    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf last edited by Beowolf
      Ich klicke immer dort drauf, damit sich die Dateisystem Version auch anpasst.
      Schon mal gemacht?
      Mach mal bei 2.07b einmal ein ESP 32 Update und danach auf Filesystem. Damit beides auf dem selben Stand ist.
        diwoma @Beowolf last edited by
        @beowolf Nicht auf der V2.07c-Version, die wird ja nicht angeboten.
        Bei Update auf Beta3 wird das Filesystem korrigiert:
          Mach doch erst mal auf 2.07b damit du ein stabiles System hast bei dem beide Versionen passen. Danach schauen wir weiter.
          Und nehm mal nicht die Beta-Versionen. Die laufen bei mir hier auch nicht rund. Da sind wohl noch jede Menge Probleme drinne.
            @beowolf
            Wie meinst Du das?
            Von der 2.07c (Stand nach Flash) zuerst Filesystem 2.07b und dann auf ESP oder zuerst ESP und dann auf Filesystem?
              Beowolf @diwoma last edited by
              @diwoma
              Erst ESP dann Filesystem.
                @beowolf Auf V2.07b Downgrade funktioniert beim V4 anscheinend nicht:
                Deswegen ist beim V4 wahrscheinlich die V2.07c die Basis-Version
                  @diwoma
                  Das ist ja doof. 😠
                    @beowolf
                    Habe eben mit Tindie Kontakt gehabt. Sie haben bestätigt, das es bei der V4 anscheinend eine kalte Lötstelle bei den ESP gibt, die nach einiger Zeit den Kontakt aufgibt. Die Tests haben sie durchgehalten und bei mir ist es auch erst nach ein paar Tagen Dauerbetrieb aufgetreten.
                    Danke für Deine Zeit und Hilfe.
                      Kannst du die selber wieder neu verlöten?
                        @beowolf
                        Ja, das war auch Nic's Vorschlag:
                        1. selbst zu löten
                        2. zurück zu schicken
                        3. selbst zu löten und wenns nicht funktioniert, dann zurückschicken.
                        Ich habe es selbst gelötet und der AP hat dann wieder funktioniert, allerdings nicht mehr das WLAN. Das hatte Aussetzer und lange response-Zeiten.
                        Also ist meine Lösung die Nummer 3 🙂
                          @diwoma
                          Nee, wenn da einmal der Wurm drinne ist - ab und zurück mit dem Ding.
                          Auch wenn später mal was nicht geht ist das immer so ein Problem.
                            A Former User @bimmi last edited by
                            @bimmi
                            seit gestern ist die 2.52 draussen, und fuer etliche Tags Firmware update auf 27..
                            Hab meinen AP V3 und die Tags mal alle geupdated, lief ohne Probleme.
                            AP kommt mir stabiler vor und die Tags reagieren schneller, vielleicht meine ich das auch nur..
                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              micklafisch last edited by
                              das Projekt mit den Tags verfolge ich nun eine Weile und finde es äußerst interessant. Leider sind die ursprünglichen 2€ Tags auf dem Gebrauchtmarkt nicht mehr verfügbar. Setzt wer bereits Tags ein die möglicherweise noch nicht im Github-Wiki(https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki) stehen? Bei den Produktbezeichungen ändert sich teilweise nur ein Buchstabe, aber bislang bin ich bis auf die Displaygröße noch nicht dahinter gekommen wie sich die Modellbezeichnungen zusammensetzen.
                              Als Beispiel: es steht das neue M3 mit dem Typ EL029H3WRA drin, in Ebay gibts das EL029D3WRA für 12€/Stück.
                                Beowolf @Guest last edited by
                                @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                Kann ich bestätigen.
                                Es hat sich auch die Ausrichutng bei den schwarzen TAGs mit den zwei Buttons geändert. Jetzt sind bei 0° Drehung die Taster oben. 👍 👍 👍 👍
                                Vielen Dank dafür.
                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Beowolf last edited by
                                  @bimmi
                                  Sollte mit den nächsten Updates nicht auch auf den Displays die letzte Update Zeit erscheinen?
                                    bimmi @haselchen last edited by
                                    @haselchen ich denke, das man den zeitstempel mit json übergeben kann als Befehl
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @bimmi last edited by
                                      @bimmi
                                      Ich benutze ja die voreingestellten Templates.
                                      Hatte gehofft das die mit so einem Update versorgt werden.
                                        Beowolf @haselchen last edited by
                                        @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                        Das sind doch nur ein paar Sachen, oder?
                                        • haselchen
                                          @beowolf
                                          Kalender
                                          Regenradar
                                          Wetter
                                          Also mir reicht das 🙂
                                          Und da dachte ich, kommt jetzt die Update Time mit rein.
                                            Habe gerade mal bei einen schwarzen TAG die Firmware upgedatet. Keine gute Idee.
                                            Die Anzeige auf dem TAG wird wieder gedreht (musste wieder auf 180° stellen), und die kleine Vorschau ist auch zerschossen.
                                            Bin wieder auf 38 0x26 zurück gegangen.
                                            PS
                                            Die Buttons sind immer noch auf der falschen Seite (unten).
                                            1028
                                            332954
