    3. Einsteigerfragen
    4. ioB auf mehrere Installationen verteilen?
    • Humidor
      Humidor @Humidor last edited by
      auf mqtt Client kommt sowas daher, kA was das sein soll, diese Einträge werden im Objektbaum auch nicht erzeugt, sind das die Sparks?
        lesiflo Most Active last edited by lesiflo
        history und influxdb macht keinen Sinn. Beides dient zum Archivieren von Daten. Ich würde history rausschmeißen und nur noch die influxdb nutzen. Hatte bis vor kurzem die gleiche Kombination und history entfernt. Nutze jetzt nur noch influxdb mit grafana.
        Stand mqtt schon auf "info"? Wenn ja wieder auf "error" setzen. Die ständigen Meldungen von mqtt belasten das System auch schon. Ich würde beim go-echarger aber auf den go-e Adapter statt mqtt setzen. Der schickt ja so alle paar Sekunden Meldungen an den iobroker.
        Bei mqtt ist das so, das der Client ständig Daten an den iobroker sendet. Das kann mitunter schon mal etwas zu viel werden.
        Hast du dich schon mal wegen Speicher, Wallbox und PV mit "OpenWB" beschäftigt. Hier mal ein Link auf meinen Beitrag dazu: https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden
        Gibt für den go-eCharger und Victron auch Module in openWB.
        Dann brauchst du auch deine vielen mqtt-Instanzen nicht mehr. Reicht bei PV und Wallbox nur noch eine für openWB.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @lesiflo last edited by Humidor
          @lesiflo danke für die Info, ja so sehe ich das jetzt auch, die History hat im Prinzip ausgedient, allerdings muss ich da mit influx und grafana erst per DU sein, sonst sind alle meine schönen Anzeigen im VIS tot.
          habe alle mqtt adaper auf error gestellt, scheint tatsächlich schon was zu bringen
          beim go-e steuere ich über mqtt die Ladung
            lesiflo Most Active @Humidor last edited by
            @humidor sagte in ioB auf mehrere Installationen verteilen?:
            Die kannst du weiterhin nutzen. Musst dann nur die Datenquelle von history auf influxdb stellen.
            • Humidor
              @lesiflo stimmt, muss ich mir ansehen
              es hoppelt so dahin
              die subscribes laufen alle 60s, das könnte so ein Indiz sein
              allerdings werden bei mqtt (resourcen schonend?) nur geänderte topics gesendet und diese sind dann fortlaufend am akutalisieren
                Das mach bei mir fast komplett die openWB Software.
                • Humidor
                  @lesiflo ja, ist auch gut so wenn es fkt., bei mir fkt. das nicht. ist aber nicht das thema hier.
                  es hat sich in einem Maß nun eingebremst, das soweit mM akzeptabel ist, was meint ihr?
                  kann man alle adapter auf error stellen, oder muss man das bei jedem einzelnen durchklicken?
                  • Humidor
                    ohne history und alle adapter auf error sind es jetzt durchgängig 50% auslastung mit peaks
                    ich überlege doch die ganzen modbus, mqtt in ein multihost zu packen, dass die Bedienung und VIS einfach wieder schneller laufen, bzw. das Smart-Home nicht ausgebremst wird. noch keinen Plan wie man das genau macht.
                    W ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      warp735 @Humidor last edited by
                      @humidor
                      Versteh nicht, was das bringen soll? Wenn die Syno nur idelt, dann weise dem Docker mehr Schmackes zu und fertig.
                      • ubecker
                        ubecker @Humidor last edited by
                        @humidor bei mir läuft iob auch auf einer Sysology DS920+
                        mit mqtt und history laufen bei mir nur 12 Instanzen.
                        Das ist meine Auslastung.
                        Die erste Spitze ist Start iob WebUI, die zweite Spize ist Start VIS1.
                        nur mal zur Info
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @warp735 last edited by
                          @warp735 sagte in ioB auf mehrere Installationen verteilen?:
                          Genau gar nichts, solange er nicht den Hinweisen nachgeht, die ihm z.B. @Marc-Berg in Post 17 gegeben hat und seine MQTT Daten in Ordnung bringt. In Post 29 postet er einen Screenshot eines Logs (Log in Code Tags wäre da besser gewesen), in dem ihm der Hinweis auf zu lange Topics gegeben wird.
                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Humidor
                            Humidor @Samson71 last edited by Humidor
                            @samson71 OK, aber wie soll ich das beheben, ich habe das nicht angelegt oder erzeugt? wie kann ich topics vom Mqtt Master löschen, damit diese nicht subscribed werden können und diesen Logeintrag erzeugen?
                            beim Testaufbau eines neues ioB auf dem Raspi3B+ der mit mqtt.3 verbunden ist, habe ich diese Einträge nachdem anlegen vom Adapter gesehen, dh diese kommen nicht von mir, sind im Victron Cerbo Broker (Neuinstallation am Raspi - Venus OS) somit bereits angelegt?
                            was könnte ich hier ändern, außer nochmehr RAM?
                            das war bei mir jetzt der Start vom iob und eine Aktualisierung eines Adapter
                            die Syno idelt.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 last edited by DJMarc75
                              geht es hier eigentlich noch um das Thema vom Anfangspost oder "schon wieder" um dieses leidige Thema MQTT ?
                              siehe hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/72835/mqtt-variablen?_=1709470636383
                              edit: oder sogar hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/72404/mqtt-zum-victron-cerbo-gx
                              • Humidor
                                Humidor @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 und, was ist bitte dein Problem damit.... mann
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Humidor last edited by
                                  ich habe nur gefragt, entschuldige bitte.
                                  • Humidor
                                    @djmarc75 neee, "schon wieder" impliziert es eindeutig, aber gut, lassen wir das, ich bin dumm, ihr klug, bitte um Info, was ich tun soll, ich weiß es nicht, darum bin ich hier.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Humidor last edited by Glasfaser
                                      die Syno idelt.
                                      Nichts gegen Dich ... 😉
                                      aber ich finde es hier im Forum amüsant , das hier immer wieder mit der Synology CPU Auslastung geredet wir und es wiederholt sich immer wieder !!
                                      Erstmal hast du eine CPU mit 4 Kerne deshalb 400 % (100 pro Kern ) .. und deine ganzen Screenshot hier im Thread sehen alle normal aus und diese Anzeige ist ein Schatzeisen .
                                      Und ein Tip ... du mußt es auch hiermit vergleichen ... oder nutzt du Synology nur für ioBroker .
                                      https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/troubleshoot_high_CPU_utilization
                                      • Humidor
                                        Humidor @Glasfaser last edited by Humidor
                                        @glasfaser OK, danke für die Info, das war mir nicht bewusst dass die 400% die 4 Kerne sind - ein Licht geht auf. Die Last verteilt sich das ca. gleich? das ist dann auch korrelierend zur Auslastungsanzeige der Syno.
                                        warum merke ich dann eine deutliche "Entschleunigung" der Bedienung und VIS (vorallem beim Verbindungsaufbau), wenn ca. 100% erreicht werden? Kann man das irgendwie in Verbindung setzen?
                                        Die Syno ist der NAS-Speicher, laufen tut nur ein ioBroker mit influx u Grafan, Homeassist im VRM ist neu, Survaillance, Backup... mehr eigentlich nicht.
                                        • Glasfaser
                                          Ja ...
                                          Ich sehe du hast meher mqtt Instanzen ..
                                          also auch mehere publisher-subscriber , da ist er schon beschäftigt .
                                          Wieviel Objekte hast du .
                                          So kannst du es pro Instanz sehen
                                          Expertenmodus , dann auf Instanz 0 ( pro Instanz bei dir ) und dann auf export-Ansicht
                                          • Humidor
                                            @glasfaser alle mqtt haben zusammen 5389 Objekte
                                            diese werden beim subscribe all angelegt, ich beschreibe ca. 10, der Rest ist reine Information, aber auch wichtige Info, da kommt eine Menge und eine Menge muss bei dem Zeug auch kontrolliert werden. Werte ändern sich nur bei dort, wo sich spannungen, strom, temperaturen usw... ändern.
                                            52
                                            3652
