    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988
      in firefox ist das wohl ein bug:
      https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1712007
      https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1502814
      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Smilie108
        Smilie108 @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988 jop arbeite nur mit firefox chrom mag ich nicht kommt von google sorry 😉 und safari is mac mag ich auc nicht ist apple sorry 😉
        jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          jogibear9988 @Smilie108 last edited by
          @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          ja, das feature ist leider in firefox so nicht nutzbar... vlt. wird der bug ja irgendwann gefixt.
          • jogibear9988
            @smilie108
            auch firefox arbeitet heftig mit google zusammen, sonst hätten die so gut wie kein geld 😉
            Hat schon gründe warum google dort die default suche ist. Und es gibt ja noch andere "chromium" browser, ohne das ganzen google tracking. Aber firefox ist ebn lichtjahre hinterher (und auch um welten langsamer)
            • Smilie108
              @jogibear9988 jap das mag sein aber ich bin in der beziehung etwas naja "stur" habe mir firefox so eingerichtet das es auf allen rechnern und allen pc die ich verwende gelich ist und sich auch gegenseitig updated wenn ich was änder das ganze zu übersiedeln oder überhaupt 2gleisig zu machen ist ein heiden aufwand und bin bis jetzt mit firefox eigentlich immer sehr gut unterwegs gewesen.
              Wie soll ich das sagen bin halt eingefahren naja dann is es halt so wenn ich das fenster normal undock mache dann geht es ja auch 😉 ( ohne den Menuepunkt 😉
              • jogibear9988
                So, hab mal wieder ein bisschen was gemacht.
                Das Text Edit Werkzeug sollte nun gehn (ja kann im moment nur Fett/Kursiv/Italic), aber da kann man nun leicht mehr einbauen. Vorher war es fast nicht nutzbar.
                Auch texte editieren durch Doppelklick sollte nun besser Funktionieren.
                Und sonst wie immer, hier und da ein kleiner fix. Bspw. werden gedrehte Container nun richtig ausgegraut...
                Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Smilie108
                  @jogibear9988 Danke für deinen einsatz
                    Blockmove last edited by
                    Hallo Jochen,
                    als ich mir gerade das Text-Edit Werkzeug angeschaut hab, ist mir ne Kleinigkeit aufgefallen:
                    <span style="position:absolute;left:454px;top:248.3333282470703px;">test</span>
                    13 Kommastellen für ne Position sind etwas viel 😉
                    Wenn ich es noch recht im Kopf hab, wolltest du da mal was einbauen.
                    VG
                    Dieter
                    • jogibear9988
                      @blockmove
                      jo, hab ich noch nicht... 🙂
                      noch keine Zeit
                      • jogibear9988
                        jogibear9988 last edited by jogibear9988
                        So, im designer sample hab ich schon mal das runden eingebaut:
                        https://node-projects.github.io/web-component-designer-demo/index.html
                        in webui kommt es wahrscheinlich morgen, baue gerade noch was größeres um, bzw. ziehe teile vom code in den designer um...
                        -1 => nicht runden, größere zahl => auf diese anzahl kommastellen runden
                        • jogibear9988
                          so, lange hats gedauert...
                          es gibt mal wieder eine neue version. Neu ist das setzen der rundung für die Pixelkoordinaten.
                          Auch im splitview hab ich einiges gefixt, dort ist es oft passiert das die position im text nicht zur selektion gepasst hat, das sollte nun stimmen.
                          Bit melden wenn was kaputt ist. Ich hab einiges an code aus der webui in den designer gezogen, weil ich ihn wo anders wiederverwenden muss, daher könnte dabei was kaputt gegangen sein.
                          Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Smilie108
                            @jogibear9988 Danke für alles 😉 Derzeit etwas stressig bei der Arbeit deshalb nicht soviel online und nicht soviel beim testen 😉 aber es kommen auch wieder andere zeiten ist ja schon viel passiert würde ich sagen und inzwischen echt schön angenehm damit zu arbeiten 😉 DANKE nochmal
                            • jogibear9988
                              Als nächstes werde ich mich mal an die Zeichentools machen.
                              Die sind komplett kaputt, und soviel duplizierter code...
                              Die mach ich jetzt mal frisch
                              • Smilie108
                                @jogibear9988 Hi nur mal so am rande kann man ohne viel aufwand eigentlich auch einen export der gesammten screens machen ? muss demnächst auf einen neuen nuc umziehen und anstatt alle screens einzeln zu exportieren und danach die Verzeichnissstrucktur wieder zu bauen wegen import wäre es am einfachsten das ganze zu exportieren oder ?
                                jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @jogibear9988
                                  Hallo Jochen,
                                  hab gerade die neue Version installiert und werd mal diese Tage testen.
                                  Ne andere Frage:
                                  In deinen Youtube-Tutorial zum Erstellen von User-Controls verwendest du die Syntax [[?this.xxx]] beim Zugriff auf Properties.
                                  Ist das eigentlich noch aktuell?
                                  Ich hab's zumindest in der Form noch nie gebraucht
                                  Vielen Dank für die neue Version und Viele Grüße
                                  Dieter
                                  • jogibear9988
                                    noch nicht... hatte ich mir auch schon überlegt...
                                    eher alles dann, nicht nur die screens
                                    • jogibear9988
                                      jogibear9988 @Blockmove last edited by
                                      @blockmove
                                      ja das ist aktuell.
                                      die webui baut ja auf https://github.com/node-projects/base-custom-webcomponent auf, für jeden screen und jedes control wird das genutzt. Daher gehen die ganzen sachen die da sind auch.
                                      Dis syntax bind:... ist was spezielles für webui, um was einfaches zu haben um an iobroker signale zu binden. Und da hab ich irgendwann eben auch noch den zugriff auf properties eingebaut (mit ? am start). Das kann man nun eben auf 2 arten machen.
                                      • jogibear9988
                                        man kann dafür bswp darin auch sowas nutzen:
                                        use repeat:nameOfItem=[[enumerableExpression]] on a Template Element to repeat it for every instance of the enumerable. You could also use 'index' variable in the repeat binding for the current number. The attribute "repeat-index" could be used to change the name of the index variable. on a repeat you could use the repeat-changed-item-callback="[[this.itemCreated(item, nodes)]]
                                        sieht dann so aus:
                                                    <template repeat:item="[[this.list]]">
                                                        <div>[[item.aa]]</div><br>
                                                    </template>
                                          Blockmove @jogibear9988 last edited by
                                          @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                          Ich find Alles auch besser.
                                          Komm aber bitte nicht auf die Idee das mit irgendwelchen Checksummen zu sichern.
                                          Mir wäre ein schönes XML am liebsten
                                          • Smilie108
                                            @jogibear9988 mhm kann es sein das beim letzten update was nicht gepasst hat ? sehe im editor alle richtig ( auch im Preview ) aber im fortend habe ich nur Hello Wörld statt werten und zb mein menue geht auch nicht. ?
                                            Hat das was mit
                                            Uncaught (in promise) TypeError: this.connection is undefined
                                            sendCommand http://192.168.1.91:8082/webui//dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:447
                                            checkHash http://192.168.1.91:8082/webui/runtime.html#screenName=start:71
                                            zu tun ?
                                            Mfg Tom
                                            Smilie108 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1100
                                            333772
