      bios123 last edited by
      Hallo, ich hätte mal eine Frage zu Labels: Ist es möglich ein Label im Popup zu ignorieren und statt dessen den DP Schlüssel zu zeigen? Das Label soll nur im secondary DP genutz werden, da es in meinem Fall möglichst kurz sein sollte.
      Beispiel:
      Im Popup hätte ich gerne 'AC IN Last' stehen -> Label ignorieren:
      Im secondary DP soll das Label dann berücksichtigt werden (wie gezeigt):
      Hab ich da eine Option übersehen oder gibt es einen Trick?
        MCU @bios123 last edited by
        @bios123 Nein
        • PackElend
          PackElend last edited by
          kann mir jemand sagen, ob jarvis auch FR: Dedicated User Management for vis · Issue #94 · ioBroker/ioBroker.vis-2 .
          Ich konnte nichts in der Dokumentation finden, Google spuckt auch nichts aus.
            LE-R.Kelly last edited by
            ich kann meine Geräteliste nur noch im Expert-Modus anschauen und editieren.
            Wie komme ich wieder an die Geräteliste im Normal-Modus?
            Ronny
              MCU @LE-R.Kelly last edited by
              @le-r-kelly Rechts oben klicken.
                LE-R.Kelly @MCU last edited by
                @mcu
                Ich Honk! Danke
                  Hallo,,
                  wie kann man den Scrollbalken entfernen (PC-Ansicht)? Auf dem Tablet verschwinden das Icon und der Text zur Hälfte, so als würde sich der Inhalt nicht nach der Widget-Größe richten.
                  Ich habe schon im Icon-Stil mit {"default":{"width":"30px","height":"30px"}} experimentiert. Ich kriege es aber nicht im Widget zentriert.
                  Hat jemand einen Tipp?
                  VG
                  Ronny
                    @le-r-kelly
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/scrollbalken#scrollbalken-ausblenden
                    Ist das ein HomeKitTile?
                    Welche Größe im Layout?
                      @mcu
                      Das ist ein StateList. Die Größe ist 1w x 4h.
                      Kann man im Layout die jeweilige Widget-Breite feiner einstellen so wie bei der Widget-Höhe? Wenn man die Breite einstellen will hat man ganz schöne Sprünge drin und verschwendet mitunter viel Platz, weil man das Widget weiter aufziehen muss als nötig.
                      In dem Zusammenhang: Ich schaffe es nicht ein StateHTML zu zentrieren bzw. zu ändern.
                      Die Einstellungen werden ignoriert und per CSS konnte ich auch nichts erreichen. Bspw. bewirkt nachfolgender Code nichts.
                      .jarvis-widget-9cc9e479-2e16-4061-bdfe-f0c9ff4f5c04.q-item_label {
                      	font-size: 10px;
                      Und innerhalb eines StateList-Widgets - wie kann ich die Schriftgröße des Datenpunktes ändern? Weder im Gerät (Datenpunkt Stil) noch per CSS konnte ich etwas erreichen.
                      Sorry, viele Fragen auf einmal. Aber ich ziehe gerade auf ein neues Tablet mit einer höheren Auflösung um und musste feststellen, dass sich das (für mich) nicht so auf die Schnelle umstellen lässt und ich jedes Widget einzeln händsich anpassen muss.
                      Viele Grüße
                      Ronny
                        MCU last edited by MCU
                        @le-r-kelly
                        • Thema StateHTML
                        Also das CSS passt nicht zu dem Widget.
                        Unabhängig davon, wird damit auch nur die Schriftgröße gesetzt.
                        Was steht in der HTML, stell es mal rein.
                        • Thema StateList
                        So wie es aussieht, möchtest du nur ein Button darstellen, oder was wird mit dem Fenster gemacht? Zur StateList gehört Icon, Label und Action. Wie ist es im Layout eingestellt?
                        Was willst du vergrößern? Bild.
                        -> Body Stil
                        {"false": {"font-size": "20px"}}
                          LE-R.Kelly @MCU last edited by LE-R.Kelly
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          • ListenpunktStateHTML:
                            Die wird innerhalb des ioBroker vom Adapter ical erstellt. Da sind manuelle Einflussmöglichkeiten (meines Wissens) begrenzt:
                          <span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-Abfallkalender">Morgen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: orange"><span class='icalPreWarn2 iCal-Abfallkalender2'> Restabfalltonne </span></span><br/>
                          <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">In 3 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Gelbe Tonne </span></span><br/>
                          <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">In 4 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Blaue Tonne </span></span><br/>
                          <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">19.03.2024  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Restabfalltonne </span></span><br/>
                          <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">21.03.2024  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Gelbe Tonne </span></span>
                          • Listenpunkt Thema StateList
                            Wenn man den Button "Fenster" betätigt öffnet sich ein Popup:
                            Ich möchte nur Icon (mdi-speaker-wireless) + Text zentriert im Verhältnis zur Widget-Breite haben. Es scheint aber, als wäre ein nicht sichtbarer Bereich des Icons breiter als das Widget selbst, weshalb er es nicht zentriert darstellen kann, da es auf dem Tabelt wie folgt sichtbar ist (das Widget schließt bündig mit den darüberliegenden Widgets ab):
                          • Listenpunkt Body Stil für einen Datenpunkt im StateList:
                            führt leider zu keinen Auswirkungen, egal welche Größe ich einstelle.
                          Weiterhin Danke für Deine Mühen 👍
                          Ronny
                            @le-r-kelly sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Dafür nutzt man HomeKitTile
                            Welche jarvis-Version hast du?
                            HTML zentriert
                            So?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statehtml#statehtml-zentrieren
                              @mcu
                              Ich danke Dir 👍
                              Ausprobieren konnte ich es noch nicht, ich hoffe es klappt am Wochenende.
                              Ich nutze Version 3.1.8
                              VG
                              Ronny
                                @mcu
                                Hat super funktioniert, Danke nochmal 👍 😊 👍
                                Kann man das auch vertikal zentrieren? Ich habe mich mal an https://kulturbanause.de/blog/text-mit-css-vertikal-zentrieren/ orientiert, kam aber nicht zum Ziel.
                                .jarvis-widget-9cc9e479-2e16-4061-bdfe-f0c9ff4f5c04 .jarvis-StateHTML {
                                	display: flex;
                                	flex-direction: column;
                                	align-items: center;
                                	justify-content: center;
                                	text-align: center;
                                  MCU last edited by
                                  @le-r-kelly
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statehtml#auch-vertikal-zentrieren
                                    firechumper last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    für folgenden Anwendungsfall versuche ich eine Lösung zu finden.
                                    TAB 1 soll standardmäßig angezeigt werden wenn DP xy im ioBroker auf false steht
                                    TAB 2 soll standardmäßig angezeigt werden wenn DP xy im ioBroker auf true steht.
                                    Ist das irgendwie zu realisieren? (Version 3.1.8)
                                    Alex
                                      @firechumper Auf allen Geräten oder nur auf einem bestimmten Gerät (PC, Handy, Tablet)?
                                      Sind die DPs für beide gleich, oder sind es unterschiedliche DPs für TAB1 und TAB2?
                                      PRO vorhanden?
                                        michi15 last edited by michi15
                                        Hallo zusammen
                                        Ich wollte ein i-Frame zusammen mit einem normalen Widget (Auto-Ladung) auf einer Seite zusammen anzeigen.
                                        Das funktioniert in der Desktop-Version bestens:
                                        Leider sehe ich in der Smartphone-Ansicht nur das i-Frame aber das Widget gar nicht.
                                        Es ist auch nicht seitlich zu finden.
                                        Hier die Layout-Konfiguation:
                                        Ich habe noch eine extra Smartphone-Ansicht dazu gemacht, dort ist das Widget aber auch nicht sichtbar.
                                        Könnt ihr mir erklären warum?
                                        Danke euch im Voraus.
                                        Michi
                                          MCU last edited by
                                          @michi15 Welche Version von jarvis?
                                          Setz mal das Widget nach oben und das IFrame nach unten.
                                            michi15 @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Hi mcu,
                                            das hab ich auch schon gemacht.
                                            Keine Änderung. Das iframe ist da, das widget nicht.
                                            Version ist 3.1.8
                                            254
                                            4489
                                            2640691
