    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @TomTom24 last edited by
      @tomtom24 Verstehe. Ja, die Überschreibungen sind ja noch relativ neu. Da sie aber anscheinend jetzt vernünftig funktionieren, werde ich das bei der nächsten Version berücksichtigen!
      Danke für den Hinweis!
        TomTom24 @SKB last edited by TomTom24
        @skb und noch ein Problemchen
        Ich bekomme einen Textwert wieder - hab geschaut, ist wirklich nur "Sommer" und Winter und will diesen Färben.
        Das ist die Überschreibung:
            "==Winter": {
                "fill": "#00B5DD"
            "==Sommer": {
                "fill": "rgb(255,206,74)"
        Aus irgendeinem Grund macht er das nicht, hab bisher nur Objekt überschrieben, aber noch keinen Text.... irgendeine Idee wonach ich suchen könnte?
        Ergänzung:
        Scheint er bei true und false auch nicht zu machen. Funktioniert das Überschreiben nur bei Zahlenwerten?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @TomTom24 last edited by SKB
          @tomtom24 müsste ich mir anschauen. Ich denke aber, das dies daran liegt, weil der Adapter normal rein mit Zahlenwerten arbeitet.
          Aber, Versuch mal, wenn du den Sommer und Winter in einfache ' Anführungszeichen setzt:
          =='Sommer'
          =='Winter'
            @skb leider nein... Fehlermeldungen in der Console gibt es auch nicht...
            • SKB
              @tomtom24 gut, dann schaue ich es mir mal an.
                @skb Danke. Wenns nicht geht schreibe ich’s mir Script einfach um. Mit Text wäre natürlich schöne 🫣
                T SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TomTom24 @TomTom24 last edited by
                  @tomtom24 Noch eine Frage:
                  Geht das hier kürzer?
                      "==20": {
                          "display": "inline"
                      "!=20": {
                          "display": "inline"
                      "==39": {
                          "display": "inline"
                      "!=39": {
                          "display": "inline"
                  Ich hatte das hier versucht, hat leider nicht funktioniert:
                      "==20 || ==39": {
                          "display": "inline"
                      "!=20 || !=39": {
                          "display": "none"
                  Falsche Syntax?
                  • SKB
                    @tomtom24 es geht immer nur eine Abfrage.
                    • SKB
                      @tomtom24 Zu welchem Element soll die Überschreibung gehören? Ist das ein Text Element?
                      Hast du da auch aktiviert, das die Darstellung als Text ist oder steht die noch auf Wert?
                      Ich denke, so sollte dann auch die Überschreibung funktionieren - wenn nicht, nochmal Bescheid sagen!
                        @skb Das ist ein normaler Datenpunkt als String - ich habe das unten auf Text gesetzt.
                        Der Text wird auch sauber dargestellt. Ich möchte das wie folgt umfärben.
                            "==Winter": {
                                "fill": "red"
                            "==Sommer": {
                                "fill": "rgb(161,211,67)"
                        Es passiert halt nix.
                          RISSN last edited by
                          @SKB ich habe mal wieder ein Problem. Wenn ich unter Datenquellen alle Datenpunkte lösche, die ich nicht brauche (der Adapter zeigt es ja an), dann speichere, dann wieder auf bearbeiten gehe, sind unter Datenquellen alle Datenpunkte wieder vorhanden, die ich gerade gelöscht habe. Ich habe dazu ein Video gemacht, kann es aber nicht hochladen weil es zu viel Platz braucht. Habe mal das Video auf die Dropbox gepackt und verlinke es hier. Ist das Problem nur bei mir? Oder ist es schon bekannt?
                          Video
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by
                            @rissn Der Fehler ist bereits bekannt und wird bei der nächsten Version behoben! Gibt dazu auch ein Issue auf Github!
                              RISSN @SKB last edited by
                              @skb Danke für die schnelle Rückantwort
                              • SKB
                                @tomtom24 ich arbeite gerade an einer Lösung für dieses Konstellation.
                                Hier wird es noch einige weitere Erweiterungen geben, die mit der oberen Anfrage von @Sputnik24 einhergehen.
                                Ich bitte noch um ein wenig Geduld!
                                  nochmal eine Frage: wie im Video zu sehen, braucht es 6h um das Akku zu laden. Warum? Es fehlen knapp 1kW und es lädt mit 1kW, dann sollte es maximal eine Stunde dauern. Wo liegt mein Fehler?
                                  Aufzeichnung 2024-03-05 120901.mp4
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
                                    @rissn Ohne Datenpunkte und deren Werte ist das ja mehr ein Ratespiel 😉
                                      @skb
                                      Weiß nicht, ob man es erkennen kann. Aber da ich schon einmal Blind bei den Einstellungen war, denke ich der Fehler liegt hier irgendwo.
                                      Ich habe 10,4 KW Batteriekapazität und oben steht, Angabe in Watt, also 10400 Watt. Soweit sollten die Werte stimmen.
                                      • SKB
                                        @rissn und die Datenpunkte?
                                          RISSN @SKB last edited by RISSN
                                          @skb
                                          Hier ist eigentlich alles dabei, was ich dazu nutze. Deshalb habe ich oben auf dem Bild die Werte geschrieben in Rot, es braucht ja nicht mehr
                                          • SKB
                                            @rissn hier steht aber doch Batterieladung 80. In den Fall Watt.
                                            Somit sind für 1000W ja schon mehr als 10 Std notwendig.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5627844
