    4. Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @joeysch last edited by
      @joeysch Was für eine Fehlermeldung kommt den auf dem Tablet?
      Wenn der Fully läuft und du die Remote-Administration eingeschaltet hast kannst du von der Ferne per Webbrowser drauf zugreifen (http://ip-des-tablets:2323) und die Start URL auch per Copy&Paste einfügen.
      Greifts du über den Namen / DNS-Namen auf deinen iobroker zu? Nimm mal die IP-Adresse ... also statt http://iobroker.fritz.box:8082/... dann http://192.168.178.43:8082/....
        joeysch @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Also Fully mal unberücksichtigt, ich komme nur mit diesem Tablet nicht auf den Host des IoBrokers.
        Dieser liegt bei mir, wie gesagt, auf einem Proxmox lcx. Ich habe bestimmt 5 Rechner und 6 Tablets im Haus. Bei allen, ist der Zugriff kein Problem nur das Firetablet ist raus.
        Der IoBroker hat die IP 192.168.0.17 also Zugriff
        auf's Panel über http://192.168.0.17:8081 > geht nicht
        auf den Editor/VIS http://192.168.0.17:8082 > geht nicht
        auf Node Red http://192.168.0.17:8081 > geht nicht.
        Gleicher Proxmoxserver anderer Container
        InfluxDb http://192.168.0.21:8086 > geht
        Grafana http://192.168.0.22:3000 > geht
        Motioneye http://192.168.0.23:8765 > geht
        Navidrome http://192.168.0.135:4533 > geht
        Ich versteh es nicht, ich hab auch schon die IP Adresse des Tablets geändert, auch kein Erfolg. Es ist als wenn dieses Tablet ausgesperrt würde.
        da_Woody frankthegreat ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @joeysch last edited by da_Woody
          @joeysch dein letzter Satz.
          Wurde die neue IP wirklich übernommen?
          Hab mich selbst mal mit einem Rechner im Router ausgesperrt.
          Blacklist im Router nachlinsen.
          • frankthegreat
            frankthegreat @joeysch last edited by
            @joeysch Ich denke, da war was mit dem WLAN Kanal...wenn dein Router die Kanäle wechselt, kann es sein das das Tablett
            rumzickt und sich nicht mehr mit dem WLAN verbindet.
            Sicherheitshalber mal im Router schauen, ob es noch da ist und wie die Kanalvergabe ist.
            Is aber ohne Garantie... ich könnte abends mal bei mir nachschauen, was eingestellt ist.
              joeysch @frankthegreat last edited by
              @frankthegreat
              @da_Woody
              Aber warum funktioniert dann alles andere? Ich erreiche jede Seite im Internet, kann auf die anderen Geräte zugreifen nur nicht auf den IoBroker. Ip's hab ich scho alles durchprobiert, über DHCP und feste Adresse in der Fritzbox, hilft alles nichts.
              Im Router wird die Adresse die ich auch im Tablet sehe richtig angezeigt.
                A Former User @joeysch last edited by
                @joeysch sagte in Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker:
                Dein Node Red hat den gleichen Port wie dein iobroker-Admin?
                Sicher, dass du http und nicht https hast?
                oder du hast wirklich die IP vom Tablet auf dem iobroker-Host in den Firewall rules geblockt... ?
                  joeysch @Guest last edited by
                  @ilovegym sagte in Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker:
                  Ja sicher, Node Red läuft ja als Adaper im Panel. Hätte ich eigendlich nicht aufführen müssen.
                  Firewall ist keine aktiviert. Es lief ja auch bis vor zwei Tagen.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active last edited by
                    Node-Red hat normal den Port 1880 inne und kann nicht auf Port 8081 laufen, wenn der Admin dort läuft.
                      @joeysch
                      gib mal in der Console vom lxc ein:
                      netstat -tulpn
                      da sieht man, auf welche Ports die Ohren offen haben...
                      Ansonsten muesste man wissen, ob du vielleicht das Tablet im Netzwerk gesperrt hast, dass es auf deinen Host nicht zugreifen kann.. ? also bei dir die 192.168.0.17
                      BananaJoe J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Guest last edited by
                        dem Tablet mal einen andere IP geben könnte auch einen versuch Wert sein. Ich kam auch mal nicht mehr auf meinen Heimserver weil ich in der FritzBox einen VPN-Zugang angelegt hatte. Ab da wollte die FritzBox eine 2. IP haben und hat sich natürlich die meines Servers genommen. Da hat dann mal die FritzBox und mal der Server gewonnen, ging immer hin und her
                          joeysch @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @joeysch last edited by
                            @joeysch
                            Das ist nur ein iFrame. Der Port ist trotzdem 1880. Ruf doch mal direkt auf.
                              netstat -tulpn
                              root@iobroker:~# netstat -tulpn
                              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      293/master
                              tcp        0      0 192.168.0.17:8885       0.0.0.0:*               LISTEN      476/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      120/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      120/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      108/systemd-resolve
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      491/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      387/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      108/systemd-resolve
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                              tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1212/io.roborock.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1073/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      304/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      983/io.simple-api.0
                              tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1212/io.roborock.0
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      293/master
                              tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      108/systemd-resolve
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1/init
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           108/systemd-resolve
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           413/io.chromecast.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           108/systemd-resolve
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
                              udp6       0      0 :::5355                 :::*                                108/systemd-resolve
                                @bananajoe
                                Hab ich oben schon geschrieben, alles ausprobiert, andere IP bringt auch nichts.
                                Das Tablet kommt ja auch ins Internet und an alle anderen Container die auf dem Proxmoxserver laufen. Nur IoBroker lässt es nicht rein.
                                  @marc-berg
                                  Stimmt, geht auf dem PC aber nicht auf dem Tablet.
                                    was hast du da alles laufen... dns server aufm localhost gemappt?
                                    Ich denke nicht, dass es am Tablet liegt, wenn du es schonmal resetted und die IP geaendert und auch einen anderen Browser genommen hast..
                                    Wird eher was auf deinem iobroker sein, was da den Zugriff nicht zulaesst... hast du PiHole laufen oder sowas??
                                      @ilovegym
                                      Da läuft nicht viel.
                                      Ich hab auch an den Einstellungen nichts geändert. Das was ich gemacht habe ist nach dem Ausfall mal alles geupdated auf den aktuellen Stand. Von diesem Tablet funktioniert auch kein MQTT in Richtung IoBroker. Es ist als wenn der IoBroker diesem Gerät den Zugriff komplett verweigert.
                                        @joeysch
                                        Ja auf deinem Proxmox-Host, aber der iobroker-Host also LXC, ist da noch was anderes installiert?
                                          @ilovegym
                                          Nein, deshalb arbeite ich ja mit den Proxmoxcontainern, damit alles getrennt läuft.
                                            @joeysch hmm ja, ist ja auch besser so, aber seltsam, dass das nicht geht.. dachte jetzt eher, dass ein PiHole oder sowas noch laeuft und da das Tablet geblockt ist...
                                            Das Tablet haengt per Wifi dran, irgendwelche Managed Switche oder sowas ?
                                            2050
