    4. Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker
    • frankthegreat
      frankthegreat @joeysch last edited by
      @joeysch Ich denke, da war was mit dem WLAN Kanal...wenn dein Router die Kanäle wechselt, kann es sein das das Tablett
      rumzickt und sich nicht mehr mit dem WLAN verbindet.
      Sicherheitshalber mal im Router schauen, ob es noch da ist und wie die Kanalvergabe ist.
      Is aber ohne Garantie... ich könnte abends mal bei mir nachschauen, was eingestellt ist.
        joeysch @frankthegreat last edited by
        @frankthegreat
        @da_Woody
        Aber warum funktioniert dann alles andere? Ich erreiche jede Seite im Internet, kann auf die anderen Geräte zugreifen nur nicht auf den IoBroker. Ip's hab ich scho alles durchprobiert, über DHCP und feste Adresse in der Fritzbox, hilft alles nichts.
        Im Router wird die Adresse die ich auch im Tablet sehe richtig angezeigt.
          A Former User @joeysch last edited by
          @joeysch sagte in Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker:
          Der IoBroker hat die IP 192.168.0.17 also Zugriff
          auf's Panel über http://192.168.0.17:8081 > geht nicht
          auf den Editor/VIS http://192.168.0.17:8082 > geht nicht
          auf Node Red http://192.168.0.17:8081 > geht nicht.
          Dein Node Red hat den gleichen Port wie dein iobroker-Admin?
          Sicher, dass du http und nicht https hast?
          oder du hast wirklich die IP vom Tablet auf dem iobroker-Host in den Firewall rules geblockt... ?
            joeysch @Guest last edited by
            @ilovegym sagte in Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker:
            Ja sicher, Node Red läuft ja als Adaper im Panel. Hätte ich eigendlich nicht aufführen müssen.
            Firewall ist keine aktiviert. Es lief ja auch bis vor zwei Tagen.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by
              Node-Red hat normal den Port 1880 inne und kann nicht auf Port 8081 laufen, wenn der Admin dort läuft.
                @joeysch
                gib mal in der Console vom lxc ein:
                netstat -tulpn
                da sieht man, auf welche Ports die Ohren offen haben...
                Ansonsten muesste man wissen, ob du vielleicht das Tablet im Netzwerk gesperrt hast, dass es auf deinen Host nicht zugreifen kann.. ? also bei dir die 192.168.0.17
                BananaJoe J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Guest last edited by
                  dem Tablet mal einen andere IP geben könnte auch einen versuch Wert sein. Ich kam auch mal nicht mehr auf meinen Heimserver weil ich in der FritzBox einen VPN-Zugang angelegt hatte. Ab da wollte die FritzBox eine 2. IP haben und hat sich natürlich die meines Servers genommen. Da hat dann mal die FritzBox und mal der Server gewonnen, ging immer hin und her
                    joeysch @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @joeysch last edited by
                      @joeysch
                      Das ist nur ein iFrame. Der Port ist trotzdem 1880. Ruf doch mal direkt auf.
                        netstat -tulpn
                        root@iobroker:~# netstat -tulpn
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      293/master
                        tcp        0      0 192.168.0.17:8885       0.0.0.0:*               LISTEN      476/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      120/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      120/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      108/systemd-resolve
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      491/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      387/node-red
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      108/systemd-resolve
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                        tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1212/io.roborock.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1073/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      304/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      983/io.simple-api.0
                        tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1212/io.roborock.0
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      293/master
                        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      108/systemd-resolve
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1/init
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           108/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           413/io.chromecast.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           108/systemd-resolve
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
                        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                108/systemd-resolve
                          joeysch @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe
                          Hab ich oben schon geschrieben, alles ausprobiert, andere IP bringt auch nichts.
                          Das Tablet kommt ja auch ins Internet und an alle anderen Container die auf dem Proxmoxserver laufen. Nur IoBroker lässt es nicht rein.
                            @marc-berg
                            Stimmt, geht auf dem PC aber nicht auf dem Tablet.
                              was hast du da alles laufen... dns server aufm localhost gemappt?
                              Ich denke nicht, dass es am Tablet liegt, wenn du es schonmal resetted und die IP geaendert und auch einen anderen Browser genommen hast..
                              Wird eher was auf deinem iobroker sein, was da den Zugriff nicht zulaesst... hast du PiHole laufen oder sowas??
                                @ilovegym
                                Da läuft nicht viel.
                                Ich hab auch an den Einstellungen nichts geändert. Das was ich gemacht habe ist nach dem Ausfall mal alles geupdated auf den aktuellen Stand. Von diesem Tablet funktioniert auch kein MQTT in Richtung IoBroker. Es ist als wenn der IoBroker diesem Gerät den Zugriff komplett verweigert.
                                  @joeysch
                                  Ja auf deinem Proxmox-Host, aber der iobroker-Host also LXC, ist da noch was anderes installiert?
                                    @ilovegym
                                    Nein, deshalb arbeite ich ja mit den Proxmoxcontainern, damit alles getrennt läuft.
                                      @joeysch hmm ja, ist ja auch besser so, aber seltsam, dass das nicht geht.. dachte jetzt eher, dass ein PiHole oder sowas noch laeuft und da das Tablet geblockt ist...
                                      Das Tablet haengt per Wifi dran, irgendwelche Managed Switche oder sowas ?
                                        @ilovegym
                                        Nein, ich habe ein Mesh von Fritz.
                                        Das Tablet ist auch ganz normal eingeloggt.
                                          @joeysch
                                          ist es das Einzige im 5GHz Netz?
                                            @ilovegym
                                            Nein, hab ich aber gestern bereits probiert und das 5ghz Netz abgeschaltet, keine Änderung.
                                            Es liegt, glaube ich auch nicht am Netz, ich kann ja mit dem Tablet ins Netz und überall anders hin. Es scheint als würde IoBroker oder der Container sperren. Ich weiß aber nicht wo ich noch suchen soll.
                                            ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2050
