    4. Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker
      joeysch @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker:
      @joeysch sagte in Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker:
      Der IoBroker hat die IP 192.168.0.17 also Zugriff
      auf's Panel über http://192.168.0.17:8081 > geht nicht
      auf den Editor/VIS http://192.168.0.17:8082 > geht nicht
      auf Node Red http://192.168.0.17:8081 > geht nicht.
      Dein Node Red hat den gleichen Port wie dein iobroker-Admin?
      Sicher, dass du http und nicht https hast?
      oder du hast wirklich die IP vom Tablet auf dem iobroker-Host in den Firewall rules geblockt... ?
      Ja sicher, Node Red läuft ja als Adaper im Panel. Hätte ich eigendlich nicht aufführen müssen.
      Firewall ist keine aktiviert. Es lief ja auch bis vor zwei Tagen.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active last edited by
        Node-Red hat normal den Port 1880 inne und kann nicht auf Port 8081 laufen, wenn der Admin dort läuft.
          A Former User @joeysch last edited by
          @joeysch
          gib mal in der Console vom lxc ein:
          netstat -tulpn
          da sieht man, auf welche Ports die Ohren offen haben...
          Ansonsten muesste man wissen, ob du vielleicht das Tablet im Netzwerk gesperrt hast, dass es auf deinen Host nicht zugreifen kann.. ? also bei dir die 192.168.0.17
          BananaJoe J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Guest last edited by
            dem Tablet mal einen andere IP geben könnte auch einen versuch Wert sein. Ich kam auch mal nicht mehr auf meinen Heimserver weil ich in der FritzBox einen VPN-Zugang angelegt hatte. Ab da wollte die FritzBox eine 2. IP haben und hat sich natürlich die meines Servers genommen. Da hat dann mal die FritzBox und mal der Server gewonnen, ging immer hin und her
              joeysch @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @joeysch last edited by
                @joeysch
                Das ist nur ein iFrame. Der Port ist trotzdem 1880. Ruf doch mal direkt auf.
                  netstat -tulpn
                  root@iobroker:~# netstat -tulpn
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      293/master
                  tcp        0      0 192.168.0.17:8885       0.0.0.0:*               LISTEN      476/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      120/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      120/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      108/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      491/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      387/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      108/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                  tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1212/io.roborock.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1073/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      304/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      983/io.simple-api.0
                  tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1212/io.roborock.0
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      293/master
                  tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      108/systemd-resolve
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1/init
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           108/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           413/io.chromecast.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           108/systemd-resolve
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                108/systemd-resolve
                    joeysch @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    Hab ich oben schon geschrieben, alles ausprobiert, andere IP bringt auch nichts.
                    Das Tablet kommt ja auch ins Internet und an alle anderen Container die auf dem Proxmoxserver laufen. Nur IoBroker lässt es nicht rein.
                      @marc-berg
                      Stimmt, geht auf dem PC aber nicht auf dem Tablet.
                        was hast du da alles laufen... dns server aufm localhost gemappt?
                        Ich denke nicht, dass es am Tablet liegt, wenn du es schonmal resetted und die IP geaendert und auch einen anderen Browser genommen hast..
                        Wird eher was auf deinem iobroker sein, was da den Zugriff nicht zulaesst... hast du PiHole laufen oder sowas??
                          @ilovegym
                          Da läuft nicht viel.
                          Ich hab auch an den Einstellungen nichts geändert. Das was ich gemacht habe ist nach dem Ausfall mal alles geupdated auf den aktuellen Stand. Von diesem Tablet funktioniert auch kein MQTT in Richtung IoBroker. Es ist als wenn der IoBroker diesem Gerät den Zugriff komplett verweigert.
                            @joeysch
                            Ja auf deinem Proxmox-Host, aber der iobroker-Host also LXC, ist da noch was anderes installiert?
                              @ilovegym
                              Nein, deshalb arbeite ich ja mit den Proxmoxcontainern, damit alles getrennt läuft.
                                @joeysch hmm ja, ist ja auch besser so, aber seltsam, dass das nicht geht.. dachte jetzt eher, dass ein PiHole oder sowas noch laeuft und da das Tablet geblockt ist...
                                Das Tablet haengt per Wifi dran, irgendwelche Managed Switche oder sowas ?
                                  @ilovegym
                                  Nein, ich habe ein Mesh von Fritz.
                                  Das Tablet ist auch ganz normal eingeloggt.
                                    @joeysch
                                    ist es das Einzige im 5GHz Netz?
                                      @ilovegym
                                      Nein, hab ich aber gestern bereits probiert und das 5ghz Netz abgeschaltet, keine Änderung.
                                      Es liegt, glaube ich auch nicht am Netz, ich kann ja mit dem Tablet ins Netz und überall anders hin. Es scheint als würde IoBroker oder der Container sperren. Ich weiß aber nicht wo ich noch suchen soll.
                                      ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @joeysch
                                        Aufm Tablet vielleicht noch irgendwas installiert, das was blocken kann?
                                        Mal den Cache vom browser geloescht?
                                        • Marc Berg
                                          Eine Theorie wäre noch, dass irgendwo Einträge in einer Routing Table oder ARP-Cache invalid sind. Wenn das so sein sollte, würde ein Neustart des Routers+aller Repeater und des Proxmox Hosts helfen.
                                            @marc-berg sagte in Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker:
                                            Hab ich alles schon gemacht.
                                            2050
