    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. OpenDTU-onBattery
    OpenDTU-onBattery
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @wolfmensch last edited by Ralla66
      @wolfmensch
      dein URL get ist falsch dort fehlt das %20
        wolfmensch @Ralla66 last edited by
        @ralla66 Hamma!, Vielen Dank, läuft
          tobiasp @wolfmensch last edited by tobiasp
          @wolfmensch
          kööntet ihr mir auch helfen. Ichsteh total auf dem SChaluch.
          Iobroekr bekommt die Stromwerte aber was trage ich in OpenDTU ein?
          Bei URL und Jason Pfad
          Im Stromzähler
          10:00:36.830 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-02-10T10:00:36","SML":{"Total_in":4448.79,"Total_out":218.42,"Power_curr":500.00,"L1":213.00,"L2":282.00,"L3":4.00,"Meter_nu...
          Danke schon mal
            tobiasp @tobiasp last edited by
            @tobiasp
            Ich habe es geschaftt danke trotzdem
              benbensimpson2204 @Ralla66 last edited by benbensimpson2204
              @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
              @ralla66
              weiter im Text,
              Status :
              Antenne nrf24l01+ wird empfangen
              Zähler Tasmota eingebunden läuft
              Victron VE Direkt eingebunden läuft
              Für Victron ist der GPIO 22
              Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
              Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
              Büld
              nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech 🙂
              könntest du kurz mir kurz mitteilen wie du den laderegler mit dem esp32 verbunden hast (pinbelegung beidseitig)
              danke
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @benbensimpson2204 last edited by
                @benbensimpson2204
                Für Victron ist der GPIO 22 am ESP
                  knopers1 @Ralla66 last edited by
                  einer von Euch, der eine Pylontech bereits eingebaut hat?
                  Ich habe zur Zeit vier 12V Gel zu 48V seriell zusammen geschaltet.
                  Die Steuerung läuft super. Habe bereits einige Ladezyklen hinter mir. Da wir jetzt stark auf Sommer zusteuern, würde ich gerne eine Pylontech US3000s bestellen. Habt Ihr eine passende Einstellung dazu? Wie weit lässt Ihr den Akku voll und leer laufen? Welche Ladespannung?
                    DWPI last edited by
                    Moin, wo finde ich eine Beschaltung für den Victron und die Batterie? Gibt es auch eine Beschreibung der Einstellungen?
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @DWPI last edited by
                      @dwpi
                      Victron
                      Batterie nach Herstellerangaben verwursteln.
                      • Samson71
                        Moin zusammen,
                        mein Kenntnisstand ist/war, dass aktuell genau ein WR in dem Projekt gleichzeitig/parallel pro DTU unterstützt wird. Ich meine gelesen zu haben, dass das auch bewusst so gewollt war. Finde das aber gerade nicht wieder.
                        Frage:
                        Ist das immer noch so? Ich bin nämlich hierüber gestolpert
                        https://www.ebay.de/itm/364735960187
                        Mal vom Design abgesehen, soll die Basis angeblich OpenDTU on Battery sein, aber Unterstützung für bis zu 5 WR bieten.
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Samson71 last edited by
                          @samson71
                          Da scheint was mit Dynamic Power Limiter zu gehen.
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @Ralla66 last edited by
                            @ralla66
                            Ich nutze aktuell (noch) AhoyDTU, daher kenne ich das Menü nicht im Detail. Der Screenshot scheint aber nur für einen WR zu sein? Sollte das tatsächlich für 2 WR parallel funktionieren, dann würde ich sofort umsteigen.
                            • Ralla66
                              @samson71
                              Teste ich mal am ESP,
                              ----> Wähle den WR der an der Batt hängt
                              denke dort ist einer von mehreren Wählbar wobei On Battery auf der Open aufbaut.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @Ralla66 last edited by Samson71
                                @ralla66 sagte in OpenDTU-onBattery:
                                @samson71
                                Danke fürs Testen. Bin gespannt
                                EDIT
                                Es kommt mir nur auf die klassische Nulleinspeisung an. Batterie wäre in dem Zusammenhang ohnehin raus.
                                • Ralla66
                                  @Samson71
                                  die Abkürzung wäre ja per http Post direkt zum NRF den Wert zu senden.
                                  Das wollte ich immer schon einmal testen. Paul hatte mir letzte Woche gezeigt
                                  wie man mit Blockly und JS ein Post senden kann.
                                  Die Zeit leider, Serial -> TCP steht zuerst auf dem Plan.
                                  • Samson71
                                    @ralla66
                                    Zeit ist überall knapp 😔
                                    Andere Überlegung in dem Zusammenhang:
                                    Würden 2 WR mit jeweils eigener DTU funktionieren oder kommen die sich in die Quere oder behindern sich im worst case sogar? Alles wie gesagt nur auf die Zielrichtung Nulleinspeisung. Batterie ist erstmal aussen vor.
                                    • Ralla66
                                      @samson71
                                      Projekt Serial -> TCP Ziel erreicht läuft.
                                      ok, flashen läuft ---------------->
                                      2 DTU kamen sich bei mir in die Quere.
                                      Da war halt der Ansatz die Nulleinspeisung mit einer DTU per http Post zu bewältigen.
                                      Mit Linux per Curl geht das ja, habe nur kein Linux.
                                      Den reinen Regelwert könnte man versuchen an jedem WR der DTU zu senden da ja
                                      jeder WR eine eigene ID hat.
                                      • Samson71
                                        Bedauerlich, aber gut zu wissen dass ich dahin gar nicht erst probieren brauche
                                        Muss gestehen, dass ich da auch eher raus bin. Wenn man mich da "an die Hand nimmt", kann ich wohl nachbauen aber zu mehr fehlt mir einfach der Tiefgang. Ich bin Schreibtischtäter und beruflich Non-Informatiker.
                                        Das Problem wird dabei sein, das auf die WR "intelligent" zu verteilen. Gehen muss das ja grundsätzlich. Im Zweifel mit einer zusätzlichen Middleware zwischen Hoymiles und einem 3EM. Sogar mit mehreren WR.
                                        https://selbstbau-pv.de/produkt/smart-micro-solar-opendtu-nulleinspeisung/
                                        Aber die Lösung ist zum einen nicht transparent und zum anderen kein OpenSource Projekt das man ggf. unterstützen kann, sondern rein kommerziell und mir für den Zweck auch zu teuer. Dann wird es im Zweifel doch ein WR der statisch per MQTT geregelt je nach Tageszeit und Sonneneinfall eine Art max. Grundlast liefert und der zweite WR bekommt dann exklusiv eine OpenDTU on Battery zu Nulleinspeisung.
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @Samson71 last edited by Ralla66
                                          @samson71
                                          Hat sich viel getan seit Oktober 23,
                                          JSON parsen vom 3m sollte ja nicht das Problem sein. Bissl Blockly ist ja auch machbar.
                                          Halt aufwendig.
                                          Genau deswegen hatte ich damals das per Lumentree 600 mit dem Trucki Stick gebaut.
                                          Der macht Nulleinspeisung sehr einfach. Versicherungstechnisch auch sauberer.
                                          Zumal hier die Steuerung sehr viel schneller ist.
                                          Mal schaun ob das jetzt mit der neuen Version geht.
                                          • Samson71
                                            Ich lass mich mal überraschen.
                                            opendtu pylontech shellys victron ve direkt
                                            23
                                            94
                                            36877
