    4. Test Adapter LG ThinQ
      bob der 1. @wm20320 last edited by
      @wm20320 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Hi Lucky und Profis,
      Adapter läuft einwandfrei! Top! 👌 DAnke für die Arbeit!
      Hab ne LG-Waschmaschine. Hab mir ein Skript angelegt, das anzeigt, wie weit die Maschine grad ist und signalisiert, wenn sie fertig ist. Läuft, war selbst für mich nicht soo schwer 😅 Cool wäre nun noch folgendes: Meine "Anzeige Waschmaschine" bleibt rot, bis ich die Maschine ausräume und wird dann erst grün (=fertig).
      Hab keine Idee, wie/ob das möglich ist. Habt Ihr da eine? Als Datenpunkt für die Tür gibt's ja nur die Verriegelung, oder? Die hilft nicht. Gibt's einen DP, der registriert, dass Gewicht in der Maschine ist?
      Danke schon mal,
      Marcus
      Was unschön ist aber mit spontan einfällt wäre ein Magnetschalter.
      Der zeigt dir dann den Türstatus an,mit etwas Hirnschmalz dann ein Blockly umsetzen und dann müsste es gehen.Zb.wenn Stromaufnahme größer 50W dann setze Türstatus auf 1,was heisst wäsche drin.Wenn dann wieder unter 2 Watt und Kontakt 1 mal auf dann Wäsche raus.....würde so auch das nachlegen ignorieren
        wm20320 @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1
        Ja, ähnliche Idee hatte ich auch schon. Danke dir. Hätte sogar noch einen rumliegen. Ein Bewegungsmelder in der Waschküche (Keller) wäre vielleicht auch eine Option ("Wenn Wäsche fertig UND Bewegung erkannt --> grünes Licht"). Ohne zusätzlichen Sensor wird's vermutlich nicht gehen. Aber ich beobachte jetzt mal noch, wie Lucky vorgeschlagen hat, die Sensorwerte der WM.
        VG!
          g.pitzer last edited by
          Ich würde gerne meine beiden Klimaanlagen (anscheinend ThinQ 1) für PV Überschuss konfigurieren, leider habe ich Probleme damit.
          Ich bin schon mit meinen Account eingeloggt und kann auch die WErte auslesen, jedoch kann ich die Klimaanlegen nicht steuern. Hat jemand eine Ahnung welche Werte unter Objekten zum "Einschalten, Ausschalten, Modus und Temperatur einstellen" sind.
          Ich habe mich auch ein wenig mit HomeAssistent gespielt, dort funktioniert es einwandfrei. Ich will aber doch lieber beim ioBroker bleiben.
          Bin für jede Hilfe dankbar 😉
            Lucky_ESA Developer Most Active @g.pitzer last edited by
            @g-pitzer
            Du kannst hier nach schauen, ob dein Geräte unterstüzt wird. Wenn ja, dann dort auf Beschreibung klicken und dir anschauen welche Datenpunkte es sind. Fehlen diese bei dir, dann melde dich hier noch mal.
            Gruß//Lucky
            • I
              ihnen last edited by
              Moin,
              seit kurzem nimmt LG Befehle an meine Wärmepumpe und Inneneinheiten nicht mehr an. Es lief über lange Zeit ohne Probleme. Derzeit bekomme ich einen return code 100, was glaube ich FailedRequest bedeutet. Der Grund ist mir leider unklar.
              lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.097	error	AxiosError: Request failed with status code 400
              lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.097	error	Send failed
              lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.070	debug	Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"Ttu6Ai7xPL7wk0JTZKXzpP","deviceId":"b252885c-0a35-1d12-a455-4cbad7d2a6b2","returnCode":"0100"}}
              lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:35.963	debug	sendCommandToDevice: {"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"\"airState.operation\"","dataValue":1}
              lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:35.962	debug	{"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"\"airState.operation\"","dataValue":1}
              Ich bin nicht sicher was ich verändert hat. Der Adapter ist auf Version 0.3.3. Das lesen der LG Channels läuft weiterhin problemlos.
              Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                Lucky_ESA Developer Most Active @ihnen last edited by
                @ihnen Was steht bei dir unter lg-thinq.0.xxx.deviceType ?
                Das was versendet wird ist fehlerhaft...Bin der Meinung das ich da eigentlich nichts verändert hab.
                Gruß//Lucky
                • I
                  ihnen @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa der DeviceType ist 401, es ist eine Inneneinheit der Wärmepumpe.
                  Hier ist der ganze Baum aus Iobroker, falls du noch mehr Werte bruachst.
                  lg-thinq.0.b252885c.json
                  Danke, das du dir das anschaust.
                  Gruß Ihnen
                    @ihnen Leider kann ich spontan keinen Fehler finden. Welchen Version vom JS-Controller verwendest du? Findest du in deinem Log diese Meldung....Use local modelJsonUri for device.....
                    Gruß//Lucky
                    • I
                      @lucky_esa ich nutzte JS-Controller 4.0.23 mit Node Js 16.17.1. Leider hat ein Update auf 5.0.19 auch keine Änderung gebracht.
                      "Use local modelJsonUri for device" kommt nicht im Log vor.
                      Gruß Ihnen
                      Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @ihnen last edited by
                        @ihnen sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        Da solltest du mal langsam den großen Update-Rundumschwung machen. Inkl. Betriebssystem.
                          Lucky_ESA Developer Most Active @ihnen last edited by Lucky_ESA
                          Gruß Ihnen
                          Stopp den Adapter und löschen den Obejektbaum .remote komplett. Starte danach den Adapter und versuche deine AC einzuschalten.
                          edit: Und sch ob du das im Log siehst: "Use local modelJsonUri for device"
                          • I
                            @lucky_esa Leider hat das Löschen des Objektbaums keine Veränderung gebracht. Auch taucht noch immer kein "Use local modelJsonUri for device" im Log auf. Ich habe auch den JS-Controller und Node aktualisiert, ohne das sich was verändert hat.
                            Gruß Ihnen
                              Gruß Ihnen
                              Aktiviere mal den Expertenmodus und klicke bei dem u. a. Datenpunkt auf den rechten Stift.
                              .remote.basicCtrl.operation
                              Poste hier mal den Inhalt.
                              • 2
                                2hot4you last edited by
                                Hat den Adapter schon einer mit einer Brauchwasser Wärmepumpe laufen?
                                LG THERMA V WH20S.F5 Dual Inverter Warmwasser-Wärmepumpe, 200 l, 230 V, R134a
                                Gruß Michael
                                L M E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @2hot4you last edited by
                                  @2hot4you Auf GIT kannst du sehen ob dein Geräte unterstützt wird. Wenn nein, dann könnten wir es hinzufügen.
                                  Gruß//Lucky
                                    mp3junkie @2hot4you last edited by
                                    @2hot4you
                                    Ja, habe ich. Funktioniert.
                                    2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • 2
                                      2hot4you @mp3junkie last edited by 2hot4you
                                      @mp3junkie
                                      hast Du auch eine PV Anlage ? und kann man dann über den LG Adapter die Wärmepumpe gezielt einschalten um den PV-Überschuss für die Erwärmung nutzen ?
                                      Die Wärmepumpe hat ja keinen SG Ready Anschluss
                                      Gruß Michael
                                        edvspezi @2hot4you last edited by
                                        @2hot4you
                                        Ich habe die LG BWWP seit knapp einem Jahr in Kombination mit einer 8,1 KWp PV Anlage über den Adapter auf dem iobroker laufen. Wenn meine PV-Akkus voll sind und mehr als 2.500 Watt eingespeist werden, Stelle ich die Temperatur der WP auf 60 Grad und den Modus auf "Turbo". Auch im normalen Betrieb funktioniert es besser, die BWWP mit einer Temperatursteuerung über den iobroker zu steuern, anstatt mit der Zeitsteuerung in der LG App. Die WP läuft eigentlich dauerhaft auf 45 Grad. Morgens um 6 stellt der iobroker 55 Grad ein und um 9 Uhr wieder zurück auf 45 Grad. So habe wir immer ausreichend warmes Wasser zum Duschen. Das gleiche passiert Nachmittags um 17 Uhr noch einmal bis 19 Uhr. Wenn es im laufe des Tages zu Überschussladung des Wasserspeichers kam, wird abends jedoch keine Energie mehr verbraucht, da die Wassertemperatur um 55 Grad liegt. Nebenbei steuere ich noch unsere Zirkulationspumpe passend zu den Bedarfszeiten für Warmwasser, was die Wärmeverluste durch ständige Zirkulation über den ganzen Tag deutlich reduziert. Das Bild zeigt den Tagesverlauf. Letzte Nacht gab es allerdings ein Update der LG-Server. Dabei hatte der Adapter die Verbindung verloren, so dass es heute früh um 6 Uhr nicht funktionierte. Waermepumpe.jpg
                                        L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @edvspezi last edited by
                                          @edvspezi Danke für die Info. Musste gerade auch mein Adapter neu starten. Die Wartungsarbeiten sind ja nur 2 x im Jahr daher bin ich mir nicht sicher, ob ich bei diesen Fällen nun eine neue Schleife für ein Relogin einbauen soll. Ich denke mal darüber nach...
                                          Gruß//Lucky
                                            mp3junkie @edvspezi last edited by
                                            @edvspezi
                                            Welche zeitlichen Aktualisierungsintervalle hast du im Adapter gewählt bzw. gespeichert?
                                            Ich habe andauernd Aussetzer.
                                            908
                                            285874
