    5. Blockly zur Klimaanlagensteuerung
      paul53 @linguist last edited by paul53
      @linguist
      Schau mal hier (Stichwort: FreigabePV).
        linguist @paul53 last edited by
        Da wäre ich in 1000 Jahren nicht drauf gekommen. Für einen Normalsterblichen hätte ich gesagt,
        dass bei roomtemp >= SONST falls in Kraft tritt, ergo steuere Schalter mit falsch, da ich ja ODER als Logikbaustein genommen habe.
        Und erneut: vielen Dank an dich.
          Ich gehe davon aus dass das:
          nicht ausreicht?
          Falls Freigabe roomTemp hab ich nebenan natürlich direkt oben hin gepackt.
            @linguist sagte: nicht ausreicht?
            Freigabe_roomTemp wird nicht bei Skriptstart initialisiert? Dann sperrt die Variable nach Skriptstart erst einmal bis sich die Raumtemperatur ändert.
            Außerdem sollte man immer eine Hysterese vorsehen (z.B. Wert >= 21.5).
              linguist @paul53 last edited by linguist
              @paul53 Verstehe.
              Wäre es in dem Fall egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
              Sprich z.B. mit Wert von Raumtemperatur?
              Edit: es hat geklickt, nein das geht so nicht. Ich muss in der Abfrage ein true/false erzeugen indem ich Raumtemp gegen Solltemp abgleiche, korrekt?
                @linguist sagte: egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
                Nein: setze Freigabe_roomTemp auf (Wert von Temperatur < 21)
                  So?
                    @linguist sagte: So?
                    Ja.
                      Vielen Dank.
                        linguist @linguist last edited by linguist
                        So, nach langer Wartezeit auf das Smart Meter nun auch die Scripte angepasst.
                        Einmal das für die Klima, welches bei 900W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                        Und das für den IR-Spiegel, welcher bei 750W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                        Danke nochmals für deine Zuarbeit.
                          @linguist sagte: Scripte angepasst.
                          Sind nicht die Grenzwerte für Ein- und Ausschalten vertauscht?
                            @paul53 Gut dass es dich gibt. Wäre mir dann wahrschlich spätestens aufgefallen wenn zur Abenddämmerung geschaltet wird.
                            Danke dir 🙂
                              Bolli last edited by Bolli
                              Ob ihr mir sagen könnt wo der fehler ist ? Meine klima die taktet ständig.
                              Soll nur anschalten wenn genug leistung vorhanden und erst ausschalten wenn die Leistung für genannte zeit unterschritten ist. Irgendwie finde ich keine richtige lösung
                                paul53 @Bolli last edited by paul53
                                @bolli
                                Was enthält der DP "Stromzähler"?
                                Hast du kein "Snipping Tool" dass du ein Foto nimmst?
                                4014
