    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. OpenDTU-onBattery
    OpenDTU-onBattery
      tobiasp @wolfmensch last edited by tobiasp
      @wolfmensch
      kööntet ihr mir auch helfen. Ichsteh total auf dem SChaluch.
      Iobroekr bekommt die Stromwerte aber was trage ich in OpenDTU ein?
      Bei URL und Jason Pfad
      Im Stromzähler
      10:00:36.830 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-02-10T10:00:36","SML":{"Total_in":4448.79,"Total_out":218.42,"Power_curr":500.00,"L1":213.00,"L2":282.00,"L3":4.00,"Meter_nu...
      Danke schon mal
        tobiasp @tobiasp last edited by
        @tobiasp
        Ich habe es geschaftt danke trotzdem
          benbensimpson2204 @Ralla66 last edited by benbensimpson2204
          @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
          @ralla66
          weiter im Text,
          Status :
          Antenne nrf24l01+ wird empfangen
          Zähler Tasmota eingebunden läuft
          Victron VE Direkt eingebunden läuft
          Für Victron ist der GPIO 22
          Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
          Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
          Büld
          nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech 🙂
          könntest du kurz mir kurz mitteilen wie du den laderegler mit dem esp32 verbunden hast (pinbelegung beidseitig)
          danke
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @benbensimpson2204 last edited by
            @benbensimpson2204
            Für Victron ist der GPIO 22 am ESP
              knopers1 @Ralla66 last edited by
              einer von Euch, der eine Pylontech bereits eingebaut hat?
              Ich habe zur Zeit vier 12V Gel zu 48V seriell zusammen geschaltet.
              Die Steuerung läuft super. Habe bereits einige Ladezyklen hinter mir. Da wir jetzt stark auf Sommer zusteuern, würde ich gerne eine Pylontech US3000s bestellen. Habt Ihr eine passende Einstellung dazu? Wie weit lässt Ihr den Akku voll und leer laufen? Welche Ladespannung?
                DWPI last edited by
                Moin, wo finde ich eine Beschaltung für den Victron und die Batterie? Gibt es auch eine Beschreibung der Einstellungen?
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @DWPI last edited by
                  @dwpi
                  Victron
                  Batterie nach Herstellerangaben verwursteln.
                  • Samson71
                    Moin zusammen,
                    mein Kenntnisstand ist/war, dass aktuell genau ein WR in dem Projekt gleichzeitig/parallel pro DTU unterstützt wird. Ich meine gelesen zu haben, dass das auch bewusst so gewollt war. Finde das aber gerade nicht wieder.
                    Frage:
                    Ist das immer noch so? Ich bin nämlich hierüber gestolpert
                    https://www.ebay.de/itm/364735960187
                    Mal vom Design abgesehen, soll die Basis angeblich OpenDTU on Battery sein, aber Unterstützung für bis zu 5 WR bieten.
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Samson71 last edited by
                      @samson71
                      Da scheint was mit Dynamic Power Limiter zu gehen.
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Ralla66 last edited by
                        @ralla66
                        Ich nutze aktuell (noch) AhoyDTU, daher kenne ich das Menü nicht im Detail. Der Screenshot scheint aber nur für einen WR zu sein? Sollte das tatsächlich für 2 WR parallel funktionieren, dann würde ich sofort umsteigen.
                        • Ralla66
                          @samson71
                          Teste ich mal am ESP,
                          ----> Wähle den WR der an der Batt hängt
                          denke dort ist einer von mehreren Wählbar wobei On Battery auf der Open aufbaut.
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @Ralla66 last edited by Samson71
                            @ralla66 sagte in OpenDTU-onBattery:
                            @samson71
                            Danke fürs Testen. Bin gespannt
                            EDIT
                            Es kommt mir nur auf die klassische Nulleinspeisung an. Batterie wäre in dem Zusammenhang ohnehin raus.
                            • Ralla66
                              @Samson71
                              die Abkürzung wäre ja per http Post direkt zum NRF den Wert zu senden.
                              Das wollte ich immer schon einmal testen. Paul hatte mir letzte Woche gezeigt
                              wie man mit Blockly und JS ein Post senden kann.
                              Die Zeit leider, Serial -> TCP steht zuerst auf dem Plan.
                              • Samson71
                                @ralla66
                                Zeit ist überall knapp 😔
                                Andere Überlegung in dem Zusammenhang:
                                Würden 2 WR mit jeweils eigener DTU funktionieren oder kommen die sich in die Quere oder behindern sich im worst case sogar? Alles wie gesagt nur auf die Zielrichtung Nulleinspeisung. Batterie ist erstmal aussen vor.
                                • Ralla66
                                  @samson71
                                  Projekt Serial -> TCP Ziel erreicht läuft.
                                  ok, flashen läuft ---------------->
                                  2 DTU kamen sich bei mir in die Quere.
                                  Da war halt der Ansatz die Nulleinspeisung mit einer DTU per http Post zu bewältigen.
                                  Mit Linux per Curl geht das ja, habe nur kein Linux.
                                  Den reinen Regelwert könnte man versuchen an jedem WR der DTU zu senden da ja
                                  jeder WR eine eigene ID hat.
                                  • Samson71
                                    Bedauerlich, aber gut zu wissen dass ich dahin gar nicht erst probieren brauche
                                    Muss gestehen, dass ich da auch eher raus bin. Wenn man mich da "an die Hand nimmt", kann ich wohl nachbauen aber zu mehr fehlt mir einfach der Tiefgang. Ich bin Schreibtischtäter und beruflich Non-Informatiker.
                                    Das Problem wird dabei sein, das auf die WR "intelligent" zu verteilen. Gehen muss das ja grundsätzlich. Im Zweifel mit einer zusätzlichen Middleware zwischen Hoymiles und einem 3EM. Sogar mit mehreren WR.
                                    https://selbstbau-pv.de/produkt/smart-micro-solar-opendtu-nulleinspeisung/
                                    Aber die Lösung ist zum einen nicht transparent und zum anderen kein OpenSource Projekt das man ggf. unterstützen kann, sondern rein kommerziell und mir für den Zweck auch zu teuer. Dann wird es im Zweifel doch ein WR der statisch per MQTT geregelt je nach Tageszeit und Sonneneinfall eine Art max. Grundlast liefert und der zweite WR bekommt dann exklusiv eine OpenDTU on Battery zu Nulleinspeisung.
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Samson71 last edited by Ralla66
                                      @samson71
                                      Hat sich viel getan seit Oktober 23,
                                      JSON parsen vom 3m sollte ja nicht das Problem sein. Bissl Blockly ist ja auch machbar.
                                      Halt aufwendig.
                                      Genau deswegen hatte ich damals das per Lumentree 600 mit dem Trucki Stick gebaut.
                                      Der macht Nulleinspeisung sehr einfach. Versicherungstechnisch auch sauberer.
                                      Zumal hier die Steuerung sehr viel schneller ist.
                                      Mal schaun ob das jetzt mit der neuen Version geht.
                                      • Samson71
                                        Ich lass mich mal überraschen.
                                        • Ralla66
                                          @samson71
                                          probiers mit Post zum ESP32
                                          I see data from two configured inverters.
                                          Now I set the relative power limit of inverter with serialnumber 11418180xxxx to 50%.
                                          $ curl -u "admin:password" http://192.168.10.10/api/limit/config -d 'data={"serial":"11418180xxxx", "limit_type":1, "limit_value":50}'
                                          {"type":"success","message":"Settings saved!"}
                                          oder schreibe eben die Developer an die sollten dir die Syntax für einen Blockly / JS
                                          Request http Post geben .
                                          Sollte sowas sein, evtl noch PW einfügen:
                                              request({
                                                  method: 'POST',
                                                  url: 'http://192.168.10.10/api/limit/config',
                                                  body: JSON.stringify({"serial":"11418180xxxx", "limit_type":1, "limit_value":50})
                                              }, function(error, respnse, body) {
                                                  if(error) log(error, 'warn');
                                          oder
                                             request({
                                                  method: 'POST',
                                                  url: 'http://admin:password@192.168.10.10/api/limit/config',
                                          • Johan Suck
                                            Johan Suck last edited by
                                            Kurze Frage an die Experten.
                                            Auf der webUI von opendtu oB wird mir der aktuelle Strombezug angezeigt (mit ir Lesekopf ausgelesen).
                                            Dieser Wert wird mir allerdings nicht in den Objekten bei opendtu angezeigt.
                                            Wie komme ich an den Wert ?
                                            Danke schonmal vorab.
                                            Jumhansen
                                            opendtu pylontech shellys victron ve direkt
                                            23
                                            94
                                            36877
