    5. Blockly zur Klimaanlagensteuerung
      linguist @paul53 last edited by
      Da wäre ich in 1000 Jahren nicht drauf gekommen. Für einen Normalsterblichen hätte ich gesagt,
      dass bei roomtemp >= SONST falls in Kraft tritt, ergo steuere Schalter mit falsch, da ich ja ODER als Logikbaustein genommen habe.
      Und erneut: vielen Dank an dich.
        Ich gehe davon aus dass das:
        nicht ausreicht?
        Falls Freigabe roomTemp hab ich nebenan natürlich direkt oben hin gepackt.
          paul53 @linguist last edited by paul53
          @linguist sagte: nicht ausreicht?
          Freigabe_roomTemp wird nicht bei Skriptstart initialisiert? Dann sperrt die Variable nach Skriptstart erst einmal bis sich die Raumtemperatur ändert.
          Außerdem sollte man immer eine Hysterese vorsehen (z.B. Wert >= 21.5).
            linguist @paul53 last edited by linguist
            @paul53 Verstehe.
            Wäre es in dem Fall egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
            Sprich z.B. mit Wert von Raumtemperatur?
            Edit: es hat geklickt, nein das geht so nicht. Ich muss in der Abfrage ein true/false erzeugen indem ich Raumtemp gegen Solltemp abgleiche, korrekt?
              @linguist sagte: egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
              Nein: setze Freigabe_roomTemp auf (Wert von Temperatur < 21)
                So?
                  @linguist sagte: So?
                  Ja.
                    Vielen Dank.
                      linguist @linguist last edited by linguist
                      So, nach langer Wartezeit auf das Smart Meter nun auch die Scripte angepasst.
                      Einmal das für die Klima, welches bei 900W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                      Und das für den IR-Spiegel, welcher bei 750W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                      Danke nochmals für deine Zuarbeit.
                        @linguist sagte: Scripte angepasst.
                        Sind nicht die Grenzwerte für Ein- und Ausschalten vertauscht?
                          @paul53 Gut dass es dich gibt. Wäre mir dann wahrschlich spätestens aufgefallen wenn zur Abenddämmerung geschaltet wird.
                          Danke dir 🙂
                            Bolli last edited by Bolli
                            Ob ihr mir sagen könnt wo der fehler ist ? Meine klima die taktet ständig.
                            Soll nur anschalten wenn genug leistung vorhanden und erst ausschalten wenn die Leistung für genannte zeit unterschritten ist. Irgendwie finde ich keine richtige lösung
                              paul53 @Bolli last edited by paul53
                              @bolli
                              Was enthält der DP "Stromzähler"?
                              Hast du kein "Snipping Tool" dass du ein Foto nimmst?
                              4014
