    5. Blockly zur Klimaanlagensteuerung
      linguist @paul53 last edited by
      Ich gehe davon aus dass das:
      nicht ausreicht?
      Falls Freigabe roomTemp hab ich nebenan natürlich direkt oben hin gepackt.
        paul53 @linguist last edited by paul53
        @linguist sagte: nicht ausreicht?
        Freigabe_roomTemp wird nicht bei Skriptstart initialisiert? Dann sperrt die Variable nach Skriptstart erst einmal bis sich die Raumtemperatur ändert.
        Außerdem sollte man immer eine Hysterese vorsehen (z.B. Wert >= 21.5).
          linguist @paul53 last edited by linguist
          @paul53 Verstehe.
          Wäre es in dem Fall egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
          Sprich z.B. mit Wert von Raumtemperatur?
          Edit: es hat geklickt, nein das geht so nicht. Ich muss in der Abfrage ein true/false erzeugen indem ich Raumtemp gegen Solltemp abgleiche, korrekt?
            @linguist sagte: egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
            Nein: setze Freigabe_roomTemp auf (Wert von Temperatur < 21)
              So?
                @linguist sagte: So?
                Ja.
                  Vielen Dank.
                    linguist @linguist last edited by linguist
                    So, nach langer Wartezeit auf das Smart Meter nun auch die Scripte angepasst.
                    Einmal das für die Klima, welches bei 900W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                    Und das für den IR-Spiegel, welcher bei 750W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                    Danke nochmals für deine Zuarbeit.
                      @linguist sagte: Scripte angepasst.
                      Sind nicht die Grenzwerte für Ein- und Ausschalten vertauscht?
                        @paul53 Gut dass es dich gibt. Wäre mir dann wahrschlich spätestens aufgefallen wenn zur Abenddämmerung geschaltet wird.
                        Danke dir 🙂
                          Bolli last edited by Bolli
                          Ob ihr mir sagen könnt wo der fehler ist ? Meine klima die taktet ständig.
                          Soll nur anschalten wenn genug leistung vorhanden und erst ausschalten wenn die Leistung für genannte zeit unterschritten ist. Irgendwie finde ich keine richtige lösung
                            paul53 @Bolli last edited by paul53
                            @bolli
                            Was enthält der DP "Stromzähler"?
                            Hast du kein "Snipping Tool" dass du ein Foto nimmst?
                            4014
