    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch
      woupi @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      Vielen Dank.
      Leider bin ich noch sehr unerfahren mit grafana und einen Import habe ich noch nie gemacht.
      Und so hat es dann wie zu erwarten war leider auch nicht geklappt.
      Ich gehe auf "import" dann auf Upload dasboard json file.
      Wähle den Folder und klicke auf import.
      Dann kommt:
      Und wenn ich dann auf + Add.. klicke bin ich hier:
      Also als ob nicht importiert wäre.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @woupi last edited by
        @woupi
        Weiß ich jetzt auch keinen Rat. Versuch mal das komplette Dashboard. Musst es dann halt anpassen.
        Solar System-1704626347851.json
          woupi last edited by woupi
          @meister-mopper
          Ok, vielen Dank.
          Einige habe ich hin bekommen, andere nicht.
          Bei manschen weiß ich es (weil ich sie schlicht nicht habe akku), bei anderen kommen komische bzw nicht richtige Ergebnisse.
          Hier nur mal ein Beispiel, falls du auf die schnelle siehst, woran es hacken könnte:
          Hausverbrauch ist mein aktueller Hausverbrauch. Du hattest den smartmeter angegeben. Da ich eine Kaskadenschaltung mit 2 Zweirichtungszählern habe, ist dass mit dem Hausverbrauch nicht so einfach.
          Eventuell meinst Du aber auch den Netzbezug damit, das wäre dann auch bei mir ein Smartmeter.
          Welchen Wert muss man da überhaupt nehmen, dem aktuellen oder den Zählerstand?
          VG
          Sascha
          Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            @woupi sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
            Für den Netzbezug nutze ich den Smartmeter-Wert, den Hauverbrauch berechne ich alle 10 Sekunden mit den Werten für Speicher, Netzbezug und PV-Leistung.
            Wenn du PV hast, musst du halt den Hausverbrauch mit Netzbezug und PV-Leistung berechnen.
            • Meister Mopper
              Das ist der Zählerstand smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                @meister-mopper
                Ok, Danke, dann habe ich doch die Richtigen Datenpunkte.
                Warum dann die falschen Werte kommen, erschließt sich mir leider Trotzdem nicht.
                PV-Ertrag (Monat) und Tagesbezug (Monat) sind richtig, nur Stromverbrauch (Monat), das passt nicht.
                Aber nicht schlimm. Ich bin ja froh, dass Du mir das ganze Dashboard gesendet hast, so habe ich wenigstens einen Ansatz.
                VG
                Sascha
                  woupi @Meister Mopper last edited by woupi
                  @meister-mopper sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                  Ja, der Stand auch unter Tagesverbrauch (Monat), meine ich zumindest.
                  Das wäre aber doch Netzbezug und nicht Hausverbrauch, oder?
                  PS: Nein stand da nicht, habe mich vertan.
                  0_userdata.0.Energie.PV.Tagesverbrauch
                  Steht als Datenpunkt da.
                  • Meister Mopper
                    Im günstigen Fall ist der Tagesbezug <= Hausverbrauch. Den tätsächlichen Verbrauch musst du berechnen und in einen Datenpunkt schreiben, der in die InfluxDb geschrieben und in Grafana verwendet wird.
                      @meister-mopper
                      Ja genau, danke.
                      Die habe ich auch schon als berechnete Werte vorliegen, darum hat mich das ja so gewundert.
                      Ich mach das mal fertig und warte mal ein paar Tage. Eventuell sind einfach nicht genug Daten vorhanden. Wundert mich zwar, da ich den Datenpunkt schon lange habe, aber wer weiß.
                      Vielen Dank nochmal.
                      VG
                      Sascha
                        martinibianco8 last edited by
                        gerne würde ich im Grafana meinen Stromzählerverbrauch abbilden.
                        Dazu nutzte ich einen Tasmota IR Lesekopf am Stromzähler.
                        Nun habe ich versucht, mit dem aktuell angezeigten momentan Verbrauch ein Diagramm zu erzeugen. Leider kommen da werte raus, die überhaupt nicht stimmen können.
                        Ich hoffe sehr, hier hilfe zu finden. Im Anhang einmal der Code. Was mache ich falsch? Oder muss ich den gesamtverbrauch dazu nehmen und das damit rechnen?
                        from(bucket: "nodered")
                        |> range(start: -7d,)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] ==
                        "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur")
                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                        |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
                        Viele Grüße Martin
                        Meister Mopper D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @martinibianco8 last edited by Meister Mopper
                          @martinibianco8 sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                          |> range(start: -7d,)
                          Viele Grüße Martin
                          Teste mal
                          import "timezone"
                          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                            |> range(start: -7d, stop: v.timeRangeStop)
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur"] == "value")
                            |> difference()
                            martinibianco8 last edited by martinibianco8
                            Leider kommt dann dieses Fehlerbild
                            invalid: compilation failed: error @6:85-6:87: invalid expression: invalid token for primary expression: EQ error @6:88-6:95: invalid expression @6:83-6:84: ]
                              diwoma @martinibianco8 last edited by
                              @martinibianco8
                              Die Frage ist, was wilst Du anzeigen?
                              Die Verbrauchs-Kurve der letzten 7 Tage?
                              Ich nehme an, der Datenpunkt "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur" zeigt den aktuellen Stromverbrauch zum Zeitpunkt an.
                              Dann solltest Du folgendes einsetzen:
                              |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                              Willst Du den Verbrauch summiert je Tag anzeigen, müsstest Du den Datenpunkt wählen, der den Gesamtverbrauch anzeigt und immer summiert wird. Dann bekommst über die Differenz den Verbrauch über einen Zeitraum
                                martinibianco8 @diwoma last edited by
                                @diwoma
                                Genau ich möchte den Gesamtverbrauch pro Tag.
                                Ok, ich muss den datenpunkt für den Gesamtverbrauch nehmen. Und wie schreibe ich das summieren ?
                                • MartinP
                                  MartinP @martinibianco8 last edited by
                                  Hat schon jemand Erfahrungen mit mehreren influxdb Buckets auf einem System?
                                  Ich habe derzeit noch ein einziges Bucket, mit einer "Retention Time" von 365 Tagen
                                  Stelle mir vor, dass da Rechnungen mit Daten aus den iobroker-Bucket von influx-Tasks ausgeführt werden, und die aggregierten Daten dann z.b. in einem separaten bucket "iobroker-long" landen mit einer deutlich längeren Retention time ....
                                  Es gäbe in meinem iobroker Bucket nur Monatsverbräuche der letzten 12 Monate - das wäre mir zu wenig ...
                                    martinibianco8 @MartinP last edited by
                                    @martinp
                                    Ich habe damit keiner Erfahrung. Was ich bis jetzt hinbekommen habe, ist folgendes, mir fehlt nur noch der Verbrauch pro Tag
                                    • MartinP
                                      @martinibianco8 Mein flux Query für eine Grafik des Tages-Elektrizitätsbezugs
                                      from(bucket: "iobroker")
                                        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.Zaehler.Elektrizität.1.Arbeit.Bezug")
                                        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
                                        |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                                        |> yield(name: "last")
                                      Wahrscheinlich muss man diese Messwerte in Influx dann irgendwie auch so aggregieren, aber dann nicht über Grafana wegschreiben, sondern dann in das Langzeit-Bucket eintüten.
                                        Danke, was hätte ich nur ohne die Hilfe gemacht...
                                        Nun habe ich endlich ein brauchbares Ergebnis 🙂
                                          @martinp
                                          Schau dir mal den Blog-Eintrag InfluxDB 2.x - Dashboard für eine PV-Anlage von @haus-automatisierung an und auch das YT-Video.
                                          Da zeigt er anhand seiner eigenen PV wie er die Daten in die InfluxDb2 schreibt und auch Daten in ein Langzeit-Archiv überträgt.
                                            Eine Frage hätte ich mal noch an euch, wieso habe ich bei meinem Ertrag der Solaranlage öfter 0 am Ende des Tages? Was habe ich da falsch gemacht? Die Daten kommen von einem OpenDTU
                                            ERLEDIGT, Habe den Fehler gefunden 🙂
                                            50
                                            11998
