    4. Frigate Adapter für ioBroker
      tombox @PrinzEisenherz1 last edited by
      @prinzeisenherz1
      Bitte mal die Kommentare aus dem json entfernen das ist nicht erlaubt
      der adapter setzt keine einstellungen
      ohne integrierte mqtt wird es schwieriger an die Daten zu kommen er müsste sich auf den externen mqtt server verbinden und auf die frigate topics subscriben
        PrinzEisenherz1 @tombox last edited by
        @tombox wenn ich die Kommentare entferne kommt die gleiche Fehlermeldung.
        Also wenn ich folgendes in den Datenpunkt schreibe:
          "sub_label": "test",
          "duration": 30,
          "include_recording": true
        Ich bin erstmal wieder bei frigate 0.12 und Adapter auf 0.2.8.
        Muss ich mich mal beschäftigen wenn Frau und Kidds bei Schwiegereltern sind 🙂
          @prinzeisenherz1 das mit dem json sollte jetzt gehen
            martinschm @tombox last edited by
            ich hab v 1.0.2 installiert und hab jetzt in den Logs immer wieder die Meldung "Snapshot sending active but no snapshot available for event xyz".
            Wenn ich in meiner Frigate Installation schaue, sind dort aber Snapshots zu den Events zu sehen.
            Woran liegt die Fehlermeldung ?
            ciao
            Martin
              tombox @martinschm last edited by
              @martinschm manche new Events haben noch kein snapshot tritt das auch bei end Events auf
                Globe last edited by
                Hi @tombox!
                Meinst du bei den Benachrichtigungen lässt sich noch der E-Mail Adapter integrieren? Ich habe zum Test die Instanz mal mit eingetragen. Es werden auch E-Mails gesendet, doch leider beinhalten sie keine Bilder und Infos zum Zeitpunkt, sondern nur den tmp-Bildpfad (bspw. so: /tmp/14356de3-36b9-46fb-83c2-2c48c9d5da17.jpg).
                Falls das gehen sollte wäre es top, wenn man die im Adapter hinterlegte Benachrichtigungs-Textvorlage zum Event in der E-Mail als Betreff (und evtl. zusätzlich als Nachrichtentext über dem Bild?) erhalten könnte.
                Danke und viele Grüße!
                  Tschaeens @tombox last edited by
                  @tombox
                  Hallo tombox, wäre es vllt möglich den ptz Befehl mit in den Adapter zu integrieren?
                  Viele Grüße
                    tombox @Globe last edited by
                    @globe mail sollte jetzt gehen
                    @Tschaeens den GET plz info? oder welchen wie oft soll der gerufen werden?
                    T G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @tombox
                      geil wäre dieser Datenpunkt zum steuern der ptz Einstellungen:
                      frigate/<camera_name>/ptz preset_<preset_name>
                      Danke dir.
                        tombox @Tschaeens last edited by
                        @tschaeens finde dazu kein doku
                        https://docs.frigate.video/integrations/api/
                          @tombox
                          den kann man per mqtt setzen.
                          https://docs.frigate.video/integrations/mqtt
                          und dann ziemlich weit unten. ptz Steuerung
                            @tschaeens Ist hinzugefügt
                            T M H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @tombox
                              funzt! Sau geil. Danke dir.
                                Globe @tombox last edited by
                                @tombox
                                Mail läuft jetzt auch einwandfrei. Merci! 😊
                                  martinschm @tombox last edited by martinschm
                                  Hi @tombox ,
                                  ich habe gerade bemerkt, das meine iobroker Platte voll läuft und hab mal geschaut wo der Speicherplatz am meisten genutzt wird. Dabei ist mir mit 7GB das Verzeichnis /tmp aufgefallen, in dem tausende mp4 und jpg sind.
                                  Hab mir die Dateien mal angeschaut und sie sind von meiner Kamera.
                                  Legt der frigate Adapter die Videoschnippsel die er per Telegram schickt dort temporär ab und kann es sein, das es evtl ein Problem beim Löschen der temporären Datei gibt ?
                                  Es sind knapp über 4600 Dateien, die älteste ist vom 18.2
                                  Nutze die v 1.0.2
                                  Viele Grüße
                                  Martin
                                    @martinschm Er sollte sie auch löschen teste bitte mal die GitHub version ob die sich anders verhält
                                      crunchip Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                      @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                      sind bei mir auch vorhanden, allerdings hatte ich zwischenzeitlich den Adapter mal aus
                                      laut telegram lief der Adapter bis 26.01(letztes Bild) und aktiviert hab ich ihn wieder am 6.03
                                      alle Bilder ab dem 6.01 liegen noch in temp
                                      folglich würde ich sagen durch ein update zwischendrin hat sich da wohl was geändert
                                        tombox @crunchip last edited by
                                        @crunchip die aktuelle GitHub version sollte das lösen
                                        Es wurden nicht die Dateien gelöscht die nicht als notificaton rausgingen
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @tombox ok, dann werde ich diese mal installieren
                                            SidM last edited by
                                            @tombox
                                            Ahh... Ich habe mich in der letzten Zeit schon gewundert warum der Docker von IoBroker immer größer und größer wurde. Hab zwischendurch bestimmt schon 3-4 mal den Docker gelöscht was die Größe erstmal wieder "zurückgesetzt" hat.
                                            Ist immer auf gute 30GB und mehr angewachsen.
                                            1.0k
                                            367
                                            98848
