    4. JavaScript
    5. [gelöst] Datum von Gestern ermitteln
    • mickym
      mickym Most Active @Torsten_MG last edited by mickym
      @torsten_mg Eventuell musst Du moch ein endOfDay vorausschicken, damit der Tageswechsel nicht vom aktuellen Moment erfolgt.
      moment().endOf('day').substract(1,'day');
      Du musst die moment Bibliothek installieren, indem Du es als Modul in die Adapter Konfiguration einträgst.
        Torsten_MG @mickym last edited by
        @mickym sagte in Datum von Gestern:
        bekomme die selben Fehlermeldungen
        • mickym
          @torsten_mg sagte in Datum von Gestern:
          Moment installieren - wie unten geschrieben
          Dann in Deinen Code am Anfang:
          var moment = require('moment');
          eingeben. Zeigs Dir gleich.
          T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Torsten_MG @mickym last edited by Torsten_MG
            @mickym
            funktioniert leider immer noch nicht
            EDIT:
            JS-Adapter auch schon neu gestartet
            • mickym
              @torsten_mg
              Mit Format - deutsches Datum:
              console.log(moment().utc(true).endOf('day').subtract(1,"day").format("DD.MM.YYYY"));
        var moment = require('moment');        console.log(moment().utc(Boolean).endOf('day').subtract(1,"day").format("DD.MM.YYYY"));
                Super, klappt. Vielen Dank!!
                habe bei format jetzt nur DD eingegeben
                • mickym
                  @torsten_mg Ja und statt dem Boolean true eingeben - das war nur in der Eile Copy & Paste.
                    paul53 @Torsten_MG last edited by paul53
                    @torsten_mg sagte: Wie komme ich richtig auf das Datum von Gestern?
                    let Tag = new Date(Date.now() - 86400000).getDate();
                    // Datum
                    let gestern = formatDate(Date.now() - 86400000, 'DD.MM.YYYY');
                      michihorn @mickym last edited by
                      @mickym Wo ist der Unterschied zwischen momentjs und moment?
                      Michael
                      • mickym
                        mickym Most Active @michihorn last edited by
                        @michihorn Gibt meines Erachtens keinen, Die Bibliothek heißt moment.js auch, so wie man node.js sagt, aber moment und node meint. Das js kommt einfach von Javascript.
                        https://momentjs.com/docs/#/use-it/
                        Insofern gibts da keinen Unterschied und meint dieselbe Bibliothek.
                        81.1k
                        740
