    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • Chris76e
      Chris76e @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Erstelle Datenpunkt für die Auto-Saugkraftverstärkung ("control.extended.autoBoostSuction")
      Sorry, hatte ich vergessen das es das gibt. Funktioniert.
      @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      und auswählen ob (immer nur eines möglich)
      "Teppicherkennung" oder "Teppichumgehung" oder "Teppich ignorieren"
      Jetzt ist auch der DP ecovacs-deebot.0.control.extended.carpetCleaningStrategy gekommen, aber da funktioniert die Auswahl nicht.
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @Chris76e last edited by mrbungle64
        Was heißt das genau?
        • Chris76e
          Chris76e @Chris76e last edited by
          Das gleiche wie da
          Jetzt ist mir noch aufgefalle das der DP ecovacs-deebot.0.control.extended.washInterval nicht funktioniert. Ändert sich nicht per App oder Adapter.
          • mrbungle64
            Das gleiche wie da
            Stimmen denn die Optionen die zur Auswahl stehen?
            • auto
            • bypass
            • include
            In dem anderen Fall haben wir ja das Problem, dass die Optionen bei deinem Modell passen.
            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chris76e
              auto
              bypass
              include
              Die sind da
              • mrbungle64
                auto
                bypass
                include
                Die sind da
                Nach den Infos die mir vorliegen müsste das so eigentlich (in beide Richtungen) beim T20 funktionieren.
                Was steht denn im Log wenn du das per Adapter umschaltest?
                • Chris76e
                  Chris76e @mrbungle64 last edited by Chris76e
                  @mrbungle64
                  Funktioniert vom Adapter aus, beide DP´s werden nur nicht direkt in der App aktualisiert. Muss erst aus der App raus und wieder rein, dann sind die änderungen da. Wenn man die in der App ändert, ändert es sich nicht im Adapter....
                  EDIT:
                  Funktioniert doch in beiden richtungen, wann mus nur länger Warten, dann kommt die änderung im Adapter an. Also alles Okay
                  Bin jetzt wohl weg. Muss schlafen 😊
                  ecovacs-deebot.0
                  	2024-03-03 23:50:16.854	info	Set wash interval: 15 min.
                  ecovacs-deebot.0
                  	2024-03-03 23:49:48.908	info	Set wash interval: 10 min.
                  ecovacs-deebot.0
                  	2024-03-03 23:49:34.228	info	Set sweep mode (mopping mode): 0
                  ecovacs-deebot.0
                  	2024-03-03 23:49:19.497	info	Set Carpet cleaning strategy: 0
                  ecovacs-deebot.0
                  	2024-03-03 23:48:52.149	info	Set Carpet cleaning strategy: 2
                  ecovacs-deebot.0
                  	2024-03-03 23:48:03.388	info	Set Carpet cleaning strategy: 1
                  ecovacs-deebot.0
                  	2024-03-03 23:47:22.796	info	Set Carpet cleaning strategy: 0
                  ecovacs-deebot.0
                  	2024-03-03 23:47:06.323	info	Set Carpet cleaning strategy: 2
                  ecovacs-deebot.0
                  	2024-03-03 23:46:02.783	info	Set Carpet cleaning strategy: 0
                  ecovacs-deebot.0
                  	2024-03-03 23:45:10.940	info	Set Carpet cleaning strategy: 1
                  ecovacs-deebot.0
                  	2024-03-03 23:44:52.859	info	Set Carpet cleaning strategy: 2
                  ecovacs-deebot.0
                  	2024-03-03 23:44:36.264	info	Change autoBoostSuction: EnableCarpetPressure
                  ecovacs-deebot.0
                  	2024-03-03 23:44:25.274	info	Change autoBoostSuction: DisableCarpetPressure
                  • mrbungle64
                    @chris76e
                    Ich habe gerade die 1.4.15-alpha.6 released.
                    Kannst du damit bitte noch mal (in beide Richtungen) folgende Datenpunkte testen?
                    • control.extended.washInterval
                    • control.extended.moppingMode
                    • und dass folgende Datenpunkte nicht mehr erscheinen:
                      • control.extended.sweepMode
                      • control.extended.scrubbingPattern
                      • info.extended.sweepMode
                      • info.waterbox_moppingType
                      • info.waterbox_scrubbingPattern
                    Dankeschön 🙂
                    • Chris76e
                      @mrbungle64
                      - von App 	 - keine Änderung im Adapter
                      - vom Adapter    - änderung in der App erst wenn ich das Fenster Intelligente Reinigung schließe
                                         und dann wieder da rein gehe
                      Bestätigungston von der Station ist aber jedesmal sofort zuhören
                      - von App	- sofortige änderung im Adapter
                      - vom Adapter 	- sofortige Änderung in der App
                      control.extended.sweepMode			- nicht mehr erschienen
                      control.extended.scrubbingPattern	        - nicht mehr erschienen
                      info.extended.sweepMode				- nicht mehr erscheinen
                      info.waterbox_moppingType			- erscheint alle 60 sekunden mit standard, egal was ausgewählt wurde
                      info.waterbox_scrubbingPattern		        - nicht mehr erschienen
                      zusätlich aufgefallen
                      ecovacs-deebot.0.info.extended.washInterval  - ändert sich nicht, nur beim neustart vom Adapter wird der aktuelle Wert von control.extended.washInterval angezeigt
                      • mrbungle64
                        @mrbungle64
                        Danke für das schnelle Feedback 👍
                        • von App - keine Änderung im Adapter
                        Auch nicht nach einem Neustart vom Adapter?
                        • vom Adapter - änderung in der App erst wenn ich das Fenster Intelligente Reinigung schließe
                        Das ist meiner Erfahrung nach meistens so in der Ecovacs App, dass man die Änderungen erst angezeigt bekommt, wenn man die View gewechselt hat
                        Ok, schaue ich mir noch mal an
                        zusätzlich aufgefallen
                        Das ebenfalls
                        • Chris76e
                          Nach neustart vom Adapter ist die änderung da.
                          • mrbungle64
                            Ok, dann muss ich nach diesem Wert wohl im Intervall pollen. Die meisten Werte kommen bei den aktuellen Modellen per MQTT und damit direkt bei Änderung.
                            Edit/Anmerkung: Bei meinem X1 Turbo wird der Wert direkt bei Änderung per App in den Datenpunkt übernommen. Hätte das beim T20 dann ebenfalls erwartet.
                            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Pedder007
                              Pedder007 @mrbungle64 last edited by Pedder007
                              @mrbungle64, hi die Entwicklung schreitet hier ja gut voran 👍
                              Ich wollte zwischendurch mal fragen, ob sich evtl irgendjemand schonmal mit der GOAT-Steuerung befasst hatte?
                              Die Frage geht jetzt weniger in Richtung Adapterentwicklung, als mehr mit der Steuerung über bereits vorhandenen Datenpunkte dieses Adapters?
                              Ich bekomme die Steuerung grundsätzlich hin, also: Start/Stop/Pause und sehe auch die Koordinaten (solang parallel die App läuft), aber das Ganze gestaltet sich, über die drei von mir dazu identifizierten Datenpunkten, etwas kompliziert.
                              Auch kommt die App-Steuerung aus dem Tritt, wenn ich vorher direkt über die Datenpunkte gestartet habe. Die App lässt dann nicht mehr das komplette Stoppen und zurück zum Laden zu.
                              Ich gehe entsprechend davon aus, das ich bei der Nutzung der DPs noch irgendwas übersehe.
                              Entsprechend: Gibt es dazu evtl. bereits anderweitige Erfahrungswerte oder gar ein passendes Blockly?
                              LG ☺️
                              Noch eine kleine Ergänzung:
                              Durch die Steuerung der DP, zumindest so wie ich das bisher bewerkstelligt hatte, scheint der GOAT auf Dauer auch irgendwann ganz außer Tritt zu geraten.
                              Ich musste ihn gestern komplett neu starten, inkl. neuer Eigenlokation in vorhandener Karte, da er einfach die Ladestation nicht mehr finden konnte, obwohl er 1,5m davor stand.
                              Vorangegangen waren auch einige Fehlermedlungen.
                              Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • SBorg
                                @mrbungle64
                                Ich bekomme beim T20 aktuell "unknown Error 312".
                                Eventuell "Dust Bag Full" ?
                                ecovacs-deebot.0.info.autoEmptyStation.dustBagFull steht auf false, ich habe aber eine Meldung in der APP ihn zu tauschen 😉
                                Mein Test ob es daran liegt wird noch 2-3 Tage dauern, dann sollen die neuen Bags kommen (und ausleeren ist ne staubige Angelegenheit...)
                                • mrbungle64
                                  mrbungle64 Developer @SBorg last edited by
                                  @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                  @mrbungle64
                                  Ok, alles klar 👍 Dann sag noch mal bescheid, ob sich das bestätigt 🙂
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                                    @mrbungle64
                                    Bescheid 😊
                                    Eigentlich dachte ich so einen Staubbeutel tauschen kann ja nicht schwer sein. Blöderweise blieb der "unknown error 312" aber bestehen. So auch kein Wunder, denn in der App stand noch immer "Beutel voll, bitte tauschen". Gut, ev. bekommt er das über die Stromaufnahme vom Gebläse mit, also mal händisch absaugen lassen. Noppe. Also die App bemüht, na toll, weißer Adler auf weißem Grund. Dafür gesellte sich nun noch "unknown error 316" dazu.
                                    Nach "Kragenweite 98" (nicht(!) wegen deines Adapters, sondern warum so eine einfache Sache immer ausufern muss...) habe ich es dann einfach sein lassen und irgendwie gehofft, dass es sich beim nächsten ordentlichen Job von alleine regelt. Tat es natürlich nicht...
                                    Dann ist er einfach mal so mitten im Job auf der Station stehen geblieben und ließ sich nicht mehr reanimieren. Kpl. abgek*ckt, bis zum abmelden aus dem Netzwerk. Neu angemeldet (kein Reset oä.) und tada, Fehlermeldung in der App und damit auch im ioB weg. Supi, zumindest teilweise, denn auch meine Kartierung, Raumzuordnung etc. war alles weg. Ferner frage ich mich natürlich ob der nächste Tausch auch wieder so eine Aktion wird... 🤦‍♂️
                                    Zumindest scheint beim T20 ecovacs-deebot.0.info.autoEmptyStation.dustBagFull nicht zu funktionieren, der TS/LC steht nach wie vor auf Mitte Dezember 2023 dem Tag des Wechsels von meinem 950 -> Omni T20 und "error 312" dustBagFull zu sein.
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer last edited by
                                      @mrbungle64
                                      Bescheid 😊
                                      Alles klar 👍
                                      Ich habe gehört, dass es hilft den Behälter nach dem Wechseln anschließend noch 1x auf und zu zu machen.
                                      Ja, das kann sein, dass es da nun direkt gemeldet wird. Bei den vorherigen Modellen war das glaub ich noch ein bisschen komisch.
                                      • Chris76e
                                        @mrbungle64
                                        Hi, mir ist aufgefallen das beim T20 wann immer eine Berreichsreinigung beendet wird, diese Meldung kommt
                                        Evt message: {"code":1021,"event":"Unhandled Evt code: '1021'"}
                                        Nach der Meldung fährt er erst zur Ladestation.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by sigi234
                                          @mrbungle64
                                          Hallo, seit Aktualisierung auf Node.js: v20.13.1 kommt folgendes :
                                          ecovacs-deebot.0
                                          2024-05-25 07:48:29.259	warn	The module '\\?\C:\SmartHome\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          v1.4.15
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                            @mrbungle64
                                            ecovacs-deebot.0
                                            v1.4.15
                                            https://forum.iobroker.net/topic/55462/ecovacs-adapter-npm-warn-meldung
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            141172
