    4. Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code
      Thomas Braun Most Active @Stefan 3 last edited by
      @stefan-3 sagte in Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code:
      Was denn nun? Ist denn der Weg über das Upgrade wirklich so falsch?
      Im Fall von Bookworm auf einem Raspberry ja.
      Bei dir ist das Bootlayout jetzt falsch, es wird der Bullseye-Kernel geladen. Und du bist immer noch auf einem 32Bit-System.
      Aus diesen beiden Gründen ist eine Neuinstallation der einzig sinnvolle Weg.
      Davon abgesehen scheinst du ein Thema mit der Stromversorgung zu haben.
        Stefan 3 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ok. Vielen Dank für die Rückmeldungen und die Erklärungen. Neuinstallation ist bereits in Arbeit.
          @thomas-braun Ok, hab nun wie besprochen eine Neuinstallation durchgeführt. Zu meinem Erstaunen kam wieder die Warning
          W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
          welche ich mit:
          sudo cp /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d
          beseitigt habe. Wie auch immer. Das Zigbee Verhalten ist leider unverändert:
          Hat jemand Ideen, wie wir das Zigbee-Problem eingrenzen bzw. beheben können?
          Zusatzinfo: Jetziges Ergebnis von iob diag:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v7
              Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           13:18:00 up 10 min,  2 users,  load average: 1.01, 1.50, 1.00
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          ~ Under-voltage detected
          ~ Arm frequency capped
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2024-03-02 13:18:01 CET
                     Universal time: Sat 2024-03-02 12:18:01 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            966M        613M         87M         24K        326M        353M
          Swap:           104M         90M         14M
          Total:          1.1G        703M        102M
                    921 M total memory
                    584 M used memory
                    473 M active memory
                    291 M inactive memory
                     83 M free memory
                      4 M buffer memory
                    306 M swap cache
                     99 M total swap
                     86 M used swap
                     13 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  328M     0  328M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs      93M 1004K   92M   2% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.1G   24G  15% /
          tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   93M  418M  19% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
          [Sat Mar  2 13:07:34 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e512d429-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Mar  2 13:07:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Mar  2 13:07:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          802M    /var/
          409M    /var/cache
          403M    /var/cache/apt
          328M    /var/cache/apt/archives
          181M    /var/log/journal/228ff7ae2646439a99e8d4b0a8e6fc59
          Archived and active journals take up 180.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          32M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.1
          /usr/bin/node           v18.19.1
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.1-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.1-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1+rpi1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
               18.19.0-1nodesource1 600
               18.18.2-1nodesource1 600
               18.18.1-1nodesource1 600
               18.18.0-1nodesource1 600
               18.17.1-1nodesource1 600
               18.17.0-1nodesource1 600
               18.16.1-1nodesource1 600
               18.16.0-1nodesource1 600
               18.15.0-1nodesource1 600
               18.14.2-1nodesource1 600
               18.14.1-1nodesource1 600
               18.14.0-1nodesource1 600
               18.13.0-1nodesource1 600
               18.12.0-1nodesource1 600
               18.11.0-1nodesource1 600
               18.10.0-1nodesource1 600
               18.9.1-1nodesource1 600
               18.9.0-1nodesource1 600
               18.8.0-1nodesource1 600
               18.7.0-1nodesource1 600
               18.6.0-1nodesource1 600
               18.5.0-1nodesource1 600
               18.4.0-1nodesource1 600
               18.3.0-1nodesource1 600
               18.2.0-1nodesource1 600
               18.1.0-1nodesource1 600
               18.0.0-1nodesource1 600
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7072
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          Objects and States
          Objects:        3677
          States:         2942
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        15452      720/perl
          tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        12272      720/perl
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13962      617/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13969      617/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15376      646/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14270      919/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14062      739/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       15671      820/io.sonos.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15378      646/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:49197           0.0.0.0:*                           104        13736      474/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13734      474/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::69a4:1255:6fd:546 :::*                                0          15445      552/NetworkManager
          udp6       0      0 :::54321                :::*                                104        13737      474/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13735      474/avahi-daemon: r
          2024-03-02 13:10:29.820  - info: alexa2.0 (790) Subscribing to states...
          2024-03-02 13:10:33.369  - info: alexa2.0 (790) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2024-03-02 13:10:49.106  - info: alexa2.0 (790) Initialization Done ...
          2024-03-02 13:12:00.112  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1052
          2024-03-02 13:12:06.847  - info: solarmanpv.0 (1052) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
          2024-03-02 13:12:11.677  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
          2024-03-02 13:12:11.776  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
          2024-03-02 13:12:11.840  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
          2024-03-02 13:12:12.441  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
          2024-03-02 13:12:13.299  - info: solarmanpv.0 (1052) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-03-02 13:12:13.885  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-03-02 13:14:22.112  - info: fhem.0 (805) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
          2024-03-02 13:16:50.479  - warn: sonos.0 (820) State "sonos.0.root.192_168_123_29.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-03-02 13:18:00.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1852
          2024-03-02 13:18:07.654  - info: solarmanpv.0 (1852) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
          2024-03-02 13:18:11.914  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
          2024-03-02 13:18:12.023  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
          2024-03-02 13:18:12.117  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
          2024-03-02 13:18:12.871  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
          2024-03-02 13:18:13.794  - info: solarmanpv.0 (1852) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-03-02 13:18:14.430  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-03-02 13:19:22.113  - info: fhem.0 (805) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
          S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Stefan 3 @Stefan 3 last edited by
            @stefan-3 Die Raspi3 Versorgung hab ich übrigens auch überprüft: USB Kabel um ca. 50cm gekürzt und dann an der Lötstelle gemessen: +4,95V, von der USB Spec +5V-5%=+4,75V also deutlich entfernt, selbst wenn dann noch einige mV über das restliche Kabel und den Pi3 USB Stecker abfallen.
              Wildbill @Stefan 3 last edited by
              @stefan-3 Der Raspi ist halt empfindlich und möchte gerne 5-5,1V um stabil zu laufen. Du bist unter 5V, also reicht ihm das halt nicht immer.
              Die originalen Netzteile liefern bei ihrer maximalen Belastbarkeit immer noch 5V.
              Gruss, Jürgen
                @stefan-3
                Warum hast du denn da noch eine 32bit-Installation laufen? Ich hatte ja bei Neuinstallation auch direkt 64bit genommen.
                  @thomas-braun Ich versuche das ganze Wochenende schon Debian V12 64Bit auf dem Raspi3 zu installieren, habe aber Schwierigkeiten mit den Schlüsseln. Bei der iob Installation wird gemeldet:
                  pi@raspberrypi:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=2024-01-04
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2024-01-04
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Err:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                  Reading package lists... Done
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                  W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Und bei der FHEM Installation ähnlich:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo wget -qO - https://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
                  Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                  E: This command can only be used by root.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo echo "deb http://debian.fhem.de/nightly/ /" >> /etc/apt/sources.list
                  -bash: /etc/apt/sources.list: Permission denied
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Err:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Fetched 55.4 kB in 3s (21.0 kB/s)
                  Building dependency tree... Done
                  All packages are up to date.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install fhem
                  fhem is already the newest version (6.0.).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    @stefan-3
                    Der key für debian muss bei einer Installation gleich mitkommen.
                    Und bei fhem wird das alte Verfahren via apt-key verwendet. Geht aber auf einem Bookworm nicht mehr.
                    Warum verwendest du keine aktuelle Anleitung? Da ist es richtig:
                      @thomas-braun a) Zu "Der key ... muss gleich mitkommen": Ich hab das Image über Raspberry Pi Imager aufgespielt. Und dennoch erhalte ich bei der iob Installation die Fehlermeldung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da hätte anders machen sollen.
                      b) Zu "aktuelle FHEM Anleitung": Dass apt-key mit Bookworm nicht mehr geht, war mir nicht bewusst. Die Seite https://debian.fhem.de/ habe ich sehr wohl ausprobiert. Die FHEM Installation mittels apt funktioniert jedoch nicht. Ergebnis:
                      pi@raspberrypi:~ $ wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor |        sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg
                      --2024-03-04 22:39:16--  https://debian.fhem.de/archive.key
                      Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 2600:9000:21f3:d200:15:107d:a980:93        a1, 2600:9000:21f3:ce00:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:8600:15:107d:a980:93a1        , ...
                      Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|2600:9000:21f3:d200:15:107d:a980:9        3a1|:443... connected.
                      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                      Length: 2428 (2.4K) [application/pgp-keys]
                      Saving to: ‘STDOUT’
                      -                   100%[===================>]   2.37K  --.-KB/s    in 0.001s
                      2024-03-04 22:39:16 (4.07 MB/s) - written to stdout [2428/2428]
                      ▒▒e<▒
                      ▒p▒aWT▒-▒▒▒T▒v1▒yq▒RG▒▒▒▒}▒▒▒#1/Z▒▒W▒s▒f\▒▒Q▒;▒Z▒z8W▒▒y▒S,x▒+▒Y ZG
                      ▒▒▒^▒▒ut▒B▒▒H%▒▒▒`J]b▒h▒WU*6▒▒▒▒"▒*▒Sx▒▒}#▒G▒▒o+▒ڎ▒▒s▒ϼ▒▒Ò▒▒6▒O▒0▒$▒▒V0▒▒▒▒F▒N#▒        u▒▒▒▒▒▒▒▒D*0.▒M▒▒A▒▒▒%▒▒
                      ▒a▒B?▒▒▒.| ▒▒ؙO▒▒ѺR▒▒▒xd▒}▒OY▒▒LϚ▒s▒̵̗▒(▒▒▒▒▒▒ѭW▒\v▒^▒▒▒W>▒ۥ▒H▒▒lD9i▒.$▒_▒▒~K?▒6N▒        ▒▒M4c▒#▒▒k▒▒>▒%▒▒▒k▒▒5▒ZU1sE▒▒Jc'+▒
                      betateilchen▒▒
                      >!1▒▒H▒Y▒▒/▒▒F▒▒q0Ie<▒
                                              g
                              ▒F▒▒q0I▒▒
                                       ▒c▒▒F▒oC9▒ϲ▒B▒▒M;▒▒▒K▒3▒-Ro▒/!▒▒lv▒▒#,*a`J▒▒▒Y~9=-~▒u▒m֛▒▒
                      >uR▒W▒▒q▒Q▒▒Iv▒՝zw,rVi▒!➼▒▒m<▒▒`2▒▒▒e ▒`▒M▒▒]▒▒q▒ۧ▒"▒w`.0▒o@▒wF▒2n▒a▒S▒P▒)▒rq▒▒▒1        K9▒V▒ã6o▒▒S▒I   ▒▒\▒>u▒#▒&-▒ئ▒▒EB▒
                      ▒:▒▒s▒pb
                      ▒L▒.▒+▒;ڥ▒▒p▒9▒▒▒▒c.▒▒?▒e▒▒k▒▒9O▒▒%5Y▒"P▒k.▒.▒▒=▒k▒▒▒m9▒▒6▒.▒=▒g▒▒j#T▒B▒▒▒R
                      I▒۴<(0▒[▒y<Y▒▒"▒RJ▒▒/Hd▒▒▒Zӕ▒T▒▒e<▒
                      ▒▒▒▒▒▒b▒▒
                               ▒▒F▒▒by▒▒h▒8▒▒m▒EaJ▒▒ȁ▒▒Ǐ▒▒▒▒▒ӣ5▒fY▒`▒,9▒▒X{▒▒z▒CU▒▒▒6▒▒x1▒o▒_u9▒▒▒▒?▒&        ▒W▒▒y▒P▒▒H▒▒ܺ▒▒v$k▒▒▒p,n~▒#▒▒`Ɠϳf▒F2Vm▒$]_I▒▒▒▒M▒$▒jw▒▒▒n
        YYfׅ▒g▒▒▒▒Q▒▒s▒▒4▒▒vY▒▒v▒        k▒▒c?▒▒b0▒j▒=n▒▒'▒▒=▒▒▒▒▒=g▒p▒&Ў*▒fl߭▒B/k=▒g
        l▒ֲF▒$▒▒▒▒▒▒zB{▒▒6▒,^▒▒gM▒5▒w▒▒z▒z▒▒`▒        ▒U+Kom▒▒
                      &!1▒▒H▒Y▒▒/▒▒F▒▒q0Ie<▒
                              g
                              ▒F▒▒q0Iw4
                                       ▒9▒d▒Ox▒▒▒y▒▒
                                                    ▒▒S▒▒<y▒G▒▒▒▒KV▒{▒;▒▒\▒▒!▒q[▒[n▒▒JM|X64jJ▒V▒_;0▒▒5        ▒*Z
                      d'▒i1`▒;8f      i▒aH8▒|/+▒▒▒R▒▒,▒s▒i|M▒▒&▒▒bl▒ǀ+h%
                      ▒b▒▒▒$▒N:<▒'▒/▒ۅ▒▒\`▒B=▒4▒7▒^9▒6)▒▒%Bo&▒▒N׍▒[:
                       ▒▒+▒t▒"+¶▒sӉ▒W
                      (▒%Z▒▒▒b▒▒▒H▒s▒H3/▒▒
                                          ▒b▒▒qI▒6u▒K▒X
                      p▒9lC▒Q˯▒p▒▒▒▒▒▒|▒▒▒^#▒▒▒▒▒▒P▒ש▒▒ɨ▒ͥb#▒+▒A▒ ▒Ҽ▒▒۹▒=▒?▒d:▒▒B▒H▒▒▒▒`cF3▒}▒,jpi@rasp        pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
                      Die manuelle FHEM Installation funktioniert hingegen.
                      sudo apt -y install perl-base libdevice-serialport-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libcgi-pm-perl libjson-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl libtimedate-perl libmail-imapclient-perl libgd-graph-perl libtext-csv-perl libxml-simple-perl liblist-moreutils-perl fonts-liberation libimage-librsvg-perl libgd-text-perl libsocket6-perl libio-socket-inet6-perl libmime-base64-perl libimage-info-perl libusb-1.0-0-dev libnet-server-perl libreadonly-perl
                      sudo apt -y install libdate-manip-perl libhtml-treebuilder-xpath-perl libmojolicious-perl libxml-bare-perl libauthen-oath-perl libconvert-base32-perl libmodule-pluggable-perl libnet-bonjour-perl libcrypt-urandom-perl nodejs npm libnet-dbus-perl
                      wget http://fhem.de/fhem-6.3.deb
                      sudo dpkg -i fhem-6.3.deb
                      Ok, somit wäre die FHEM Installation gelöst, gleichwohl ich nicht verstehe, warum es mit dem key-Befehl nicht geht. Die Ausgabe auf STDOUT=Bildschirm ist doch Quatsch, oder? Aber wohin soll der key?
                      Wenn ich hingegen iob versuche zu installieren, meckert er wegen den Schlüsseln und bleibt bei der Installation bei Schritt 3/4 hängen (keine Fehlermeldung, nichts, nach 20 Minuten immernoch nichts). Hilft nur noch hart ausschalten. Danach geht die Installation etwas weiter, bleibt aber dann bei einem späteren Installationspunkt hängen. Im dritten Anlauf geht die Installationsroutine dann durch. Eine vertrauenswürdige Installation sieht aber anders aus.
                        Thomas Braun Most Active @Stefan 3 last edited by Thomas Braun
                        @stefan-3
                        Zu a): Ist so... Keine Ahnung was du da wie installiert hast.
                        Zu b):
                        Nachdem ich der Anleitung gefolgt bin:
                        thomas@roamer:~$ apt policy fhem
                        fhem:
                          Installiert:           (keine)
                          Installationskandidat: 6.3.28591
                          Versionstabelle:
                             6.3.28591 500
                                500 https://debian.fhem.de/nightly  Packages
                             6.2.28436 500
                        Leg das ordentlich über das Repo an und nicht am Paketmanager vorbei:
                        wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg > /dev/null
                        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
                        sudo apt update
                          Strg-C ist dein Freund... Oder Strg-Alt-Entfernen...
                          Oder der Linux-Affengriff...
                          Aber NIE, NIE, NIE einfach per Stromexekution wegknallen.
                            Das hatte ich ja probiert, aber bereits bei
                            wird nur Schrott am Bildschirm ausgegeben und das spätere "apt install fhem" schlägt dann fehl. Ich kann heute Abend aber gerne die komplette Abfolge posten.
                              Das ist kein Schrott, das ist der entpackte key...
                              Ich hatte dir aber oben Befehle gegeben, die das sauberer darstellen.
                                @thomas-braun Ok, ich stelle eben fest, dass Du die Installationsanleitung von https://debian.fhem.de/ abgewandelt hast, so dass der Schlüssel nicht mehr auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Also nochmal komplett von Null. Raspi Imager Screenshots. Zur Info: Bei Modell auswählen = Raspi 3 wird Bookworm nicht angezeigt, sondern nur Bullseye 32 oder 64bit. Ich lasse Modell daher frei, um Bookworm überhaupt auswählen zu können:
                                Dann
                                sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                Danach die FEHM Installation:
                                pi@raspberrypi:~ $ wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg > /dev/null
                                --2024-03-06 23:15:31--  https://debian.fhem.de/archive.key
                                Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 2600:9000:21f3:1c00:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:8200:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:e200:15:107d:a980:93a1, ...
                                Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|2600:9000:21f3:1c00:15:107d:a980:93a1|:443... connected.
                                Saving to: ‘STDOUT’
                                -                                               100%[====================================================================================================>]   2.37K  --.-KB/s    in 0s
                                2024-03-06 23:15:31 (41.2 MB/s) - written to stdout [2428/2428]
                                pi@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
                                tee: /etc/apt/sources.list.d/fhem.list: Permission denied
                                E: Unable to locate package fhem
                                  @stefan-3
                                  Da war noch ein Fehlerchen drin.
                                  sudo apt update
                                  sollte funktionieren.
                                    @thomas-braun Tippi toppi 👍 So funktioiniert nun die FHEM Installation. Vielen herzlichen Dank schonmal. Hast Du Kontakte zum FHEM Team um die Anleitung auf https://debian.fhem.de/ zu bereinigen? Ansonsten versuch ich da mein Glück.
                                    Danach hab ich die iob Installation versucht.
                                    library: loaded
                                    Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease
                                    Fetched 48.0 kB in 2s (22.4 kB/s)
                                        Node.js not found. Installing...
                                    rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                    Package: nodejs
                                    Pin: origin deb.nodesource.com
                                    Pin-Priority: 1001
                                     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
                                    Installed nodejs
                                    Node.js Installed successfully!
                                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
                                    Installed acl
                                     Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
                                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
                                    Installed libudev-dev
                                     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...eb12u1) ...1_arm64.deb ...
                                    Installed libpam0g-dev
                                     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
                                    Installed git
                                    Extracting templates from packages: 100%
                                     Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u4) ...t1) .........rm64.deb ...
                                    Installed libcairo2-dev
                                     Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) ...m64.deb ... ....
                                    Installed libpango1.0-dev
                                     Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
                                    Installed libjpeg-dev
                                     Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) ... installed.)
                                    Installed libgif-dev
                                     Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
                                    Installed librsvg2-dev
                                     Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) .....nstalled.)
                                    Installed cmake
                                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                    User iobroker created
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Directory /opt/iobroker created
                                        Installing ioBroker (3/4)
                                    (##################) ⠦ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.13.16.tgz 47759ms (cache miss)
                                    Dann war über 20 Min. keine Reaktion mehr zu verzeichnen, auch mit Strg+C.
                                    Ich schließe also einen Monitor am Raspi an. Zuerst steht nur Login da, dann:
                                    hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                                    Obwohl ich inzwischen ein Labornetzteil mit +5,5V/3A, dickes Kabel und 220µF Abblock-C dicht am Raspi einsetze. Über Putty komm ich auch nicht mehr drauf. Reboot durch alt+Druck über Tastatur am Raspi. Dann erneuter Versuch der iob Installation. Diesmal läuft es durch.
                                    library: loaded
                                    Hit:4 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Fetched 48.0 kB in 3s (18.3 kB/s)
                                        Finalizing installation (4/4)
                                    Enabling autostart...
                                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                    Autostart enabled!
                                    Fixing directory permissions...
                                        ioBroker was installed successfully
                                        Open http://192.168.123.57:8081 in a browser and start configuring!
                                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                                    Morgen spiel ich die Adapter drauf und dann sehen wir weiter bzgl. dem eigentlichen Zigbee Problem.
                                    Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @stefan-3
                                      Nein, mit FHEM hab ich nix am Hut.
                                        arteck Developer Most Active @Stefan 3 last edited by
                                        @stefan-3 ist ja nicht dein ernst...iobroker übernimmt FHEM support... geil...
                                          Stefan 3 @arteck last edited by
                                          @arteck So, System wie gesagt neu aufgesetzt, FHEM und IOB installiert. RAM war am Anschlag, so dass ich eine 2GB Swap-Datei eingerichtet hab. Der Zigbee-Fehler ist unverändert da
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                           18:10:05 up 23 min,  2 users,  load average: 0.26, 0.21, 0.33
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Fri 2024-03-08 18:10:05 CET
                                                     Universal time: Fri 2024-03-08 17:10:05 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            952M        747M        112M        188K        153M        205M
                                          Swap:           2.3G        252M        2.0G
                                          Total:          3.2G        1.0G        2.1G
                                                    908 M total memory
                                                    712 M used memory
                                                    455 M active memory
                                                    253 M inactive memory
                                                    107 M free memory
                                                     10 M buffer memory
                                                    135 M swap cache
                                                   2147 M total swap
                                                    241 M used swap
                                                   1906 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  319M     0  319M   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.9G   22G  22% /
                                          tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                          [Fri Mar  8 17:46:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d46b09f2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Fri Mar  8 17:46:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Mar  8 17:46:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          753M    /var/
                                          285M    /var/log/journal/b97363623a9b4bc5bc8e5d0296596227
                                          285M    /var/log
                                          203M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 284.0M in the file system.
                                          8.4M    /opt/iobroker/backups/
                                          199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.4
                                          /usr/bin/npx            10.2.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                               18.19.0-1nodesource1 1001
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.13.16
                                          javascript:     7.8.0
                                          Adapter State
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        3724
                                          States:         2904
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12870      629/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13810      629/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13768      686/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        12858      770/perl
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        15825      770/perl
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13770      686/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       15988      857/io.sonos.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14048      931/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15899      788/io.admin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:56381           0.0.0.0:*                           104        12601      491/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12599      491/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 fe80::2157:f17c:c3f:546 :::*                                0          15821      582/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::44614                :::*                                104        12602      491/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12600      491/avahi-daemon: r
                                          2024-03-08 18:00:33.396  - error: zigbee.0 (880) Send command to 0x00124b0018d534f5 failed with no error code (undefined)
                                          2024-03-08 18:01:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                          2024-03-08 18:02:55.680  - info: fhem.0 (840) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                          2024-03-08 18:04:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                          2024-03-08 18:05:00.133  - info: javascript.0 (795) script.js.common.V1a_Beregnung: Nächste Beregnung Programm 1a aktualisiert auf: 03/09/2024 18:00
                                          2024-03-08 18:06:00.096  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1082
                                          2024-03-08 18:06:04.154  - info: solarmanpv.0 (1082) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                          2024-03-08 18:06:06.251  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                                          2024-03-08 18:06:06.339  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                                          2024-03-08 18:06:06.398  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                                          2024-03-08 18:06:06.933  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                                          2024-03-08 18:06:07.622  - info: solarmanpv.0 (1082) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                          2024-03-08 18:06:08.190  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-03-08 18:07:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                          2024-03-08 18:07:55.641  - info: fhem.0 (840) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                          2024-03-08 18:10:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                          2024-03-08 18:12:00.092  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1908
                                          2024-03-08 18:12:04.893  - info: solarmanpv.0 (1908) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                          2024-03-08 18:12:14.391  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                                          2024-03-08 18:12:14.500  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                                          2024-03-08 18:12:14.572  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                                          2024-03-08 18:12:15.297  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                                          2024-03-08 18:12:16.099  - info: solarmanpv.0 (1908) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                          2024-03-08 18:12:16.702  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            @stefan-3
                                            1GB RAM ist auch deutlich zu wenig.
                                            Unter 4 macht es eigentlich kaum Sinn.
                                            MartinP S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3954
