    4. Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code
      Stefan 3 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ok. Vielen Dank für die Rückmeldungen und die Erklärungen. Neuinstallation ist bereits in Arbeit.
        @thomas-braun Ok, hab nun wie besprochen eine Neuinstallation durchgeführt. Zu meinem Erstaunen kam wieder die Warning
        W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
        welche ich mit:
        sudo cp /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d
        beseitigt habe. Wie auch immer. Das Zigbee Verhalten ist leider unverändert:
        Hat jemand Ideen, wie wir das Zigbee-Problem eingrenzen bzw. beheben können?
        Zusatzinfo: Jetziges Ergebnis von iob diag:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v7
            Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         13:18:00 up 10 min,  2 users,  load average: 1.01, 1.50, 1.00
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        ~ Under-voltage detected
        ~ Arm frequency capped
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        ~ Arm frequency capping has occurred
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sat 2024-03-02 13:18:01 CET
                   Universal time: Sat 2024-03-02 12:18:01 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            966M        613M         87M         24K        326M        353M
        Swap:           104M         90M         14M
        Total:          1.1G        703M        102M
                  921 M total memory
                  584 M used memory
                  473 M active memory
                  291 M inactive memory
                   83 M free memory
                    4 M buffer memory
                  306 M swap cache
                   99 M total swap
                   86 M used swap
                   13 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  328M     0  328M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs      93M 1004K   92M   2% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.1G   24G  15% /
        tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   93M  418M  19% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
        [Sat Mar  2 13:07:34 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e512d429-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sat Mar  2 13:07:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Mar  2 13:07:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        802M    /var/
        409M    /var/cache
        403M    /var/cache/apt
        328M    /var/cache/apt/archives
        181M    /var/log/journal/228ff7ae2646439a99e8d4b0a8e6fc59
        Archived and active journals take up 180.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        32M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
        /usr/bin/node           v18.19.1
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.1-1nodesource1
          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.1-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1+rpi1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
             18.19.0-1nodesource1 600
             18.18.2-1nodesource1 600
             18.18.1-1nodesource1 600
             18.18.0-1nodesource1 600
             18.17.1-1nodesource1 600
             18.17.0-1nodesource1 600
             18.16.1-1nodesource1 600
             18.16.0-1nodesource1 600
             18.15.0-1nodesource1 600
             18.14.2-1nodesource1 600
             18.14.1-1nodesource1 600
             18.14.0-1nodesource1 600
             18.13.0-1nodesource1 600
             18.12.0-1nodesource1 600
             18.11.0-1nodesource1 600
             18.10.0-1nodesource1 600
             18.9.1-1nodesource1 600
             18.9.0-1nodesource1 600
             18.8.0-1nodesource1 600
             18.7.0-1nodesource1 600
             18.6.0-1nodesource1 600
             18.5.0-1nodesource1 600
             18.4.0-1nodesource1 600
             18.3.0-1nodesource1 600
             18.2.0-1nodesource1 600
             18.1.0-1nodesource1 600
             18.0.0-1nodesource1 600
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7072
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
        Objects and States
        Objects:        3677
        States:         2942
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        15452      720/perl
        tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        12272      720/perl
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13962      617/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13969      617/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15376      646/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14270      919/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14062      739/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       15671      820/io.sonos.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15378      646/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:49197           0.0.0.0:*                           104        13736      474/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13734      474/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::69a4:1255:6fd:546 :::*                                0          15445      552/NetworkManager
        udp6       0      0 :::54321                :::*                                104        13737      474/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13735      474/avahi-daemon: r
        2024-03-02 13:10:29.820  - info: alexa2.0 (790) Subscribing to states...
        2024-03-02 13:10:33.369  - info: alexa2.0 (790) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
        2024-03-02 13:10:49.106  - info: alexa2.0 (790) Initialization Done ...
        2024-03-02 13:12:00.112  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1052
        2024-03-02 13:12:06.847  - info: solarmanpv.0 (1052) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        2024-03-02 13:12:11.677  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
        2024-03-02 13:12:11.776  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
        2024-03-02 13:12:11.840  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
        2024-03-02 13:12:12.441  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
        2024-03-02 13:12:13.299  - info: solarmanpv.0 (1052) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2024-03-02 13:12:13.885  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-03-02 13:14:22.112  - info: fhem.0 (805) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
        2024-03-02 13:16:50.479  - warn: sonos.0 (820) State "sonos.0.root.192_168_123_29.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2024-03-02 13:18:00.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1852
        2024-03-02 13:18:07.654  - info: solarmanpv.0 (1852) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        2024-03-02 13:18:11.914  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
        2024-03-02 13:18:12.023  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
        2024-03-02 13:18:12.117  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
        2024-03-02 13:18:12.871  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
        2024-03-02 13:18:13.794  - info: solarmanpv.0 (1852) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2024-03-02 13:18:14.430  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-03-02 13:19:22.113  - info: fhem.0 (805) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
        S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Stefan 3 @Stefan 3 last edited by
          @stefan-3 Die Raspi3 Versorgung hab ich übrigens auch überprüft: USB Kabel um ca. 50cm gekürzt und dann an der Lötstelle gemessen: +4,95V, von der USB Spec +5V-5%=+4,75V also deutlich entfernt, selbst wenn dann noch einige mV über das restliche Kabel und den Pi3 USB Stecker abfallen.
            Wildbill @Stefan 3 last edited by
            @stefan-3 Der Raspi ist halt empfindlich und möchte gerne 5-5,1V um stabil zu laufen. Du bist unter 5V, also reicht ihm das halt nicht immer.
            Die originalen Netzteile liefern bei ihrer maximalen Belastbarkeit immer noch 5V.
            Gruss, Jürgen
              Thomas Braun Most Active @Stefan 3 last edited by
              @stefan-3
              Warum hast du denn da noch eine 32bit-Installation laufen? Ich hatte ja bei Neuinstallation auch direkt 64bit genommen.
                @thomas-braun Ich versuche das ganze Wochenende schon Debian V12 64Bit auf dem Raspi3 zu installieren, habe aber Schwierigkeiten mit den Schlüsseln. Bei der iob Installation wird gemeldet:
                pi@raspberrypi:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2024-01-04
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2024-01-04
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Err:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                Reading package lists... Done
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Und bei der FHEM Installation ähnlich:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo wget -qO - https://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                E: This command can only be used by root.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo echo "deb http://debian.fhem.de/nightly/ /" >> /etc/apt/sources.list
                -bash: /etc/apt/sources.list: Permission denied
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Err:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Fetched 55.4 kB in 3s (21.0 kB/s)
                Building dependency tree... Done
                All packages are up to date.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install fhem
                fhem is already the newest version (6.0.).
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  @stefan-3
                  Der key für debian muss bei einer Installation gleich mitkommen.
                  Und bei fhem wird das alte Verfahren via apt-key verwendet. Geht aber auf einem Bookworm nicht mehr.
                  Warum verwendest du keine aktuelle Anleitung? Da ist es richtig:
                    @thomas-braun a) Zu "Der key ... muss gleich mitkommen": Ich hab das Image über Raspberry Pi Imager aufgespielt. Und dennoch erhalte ich bei der iob Installation die Fehlermeldung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da hätte anders machen sollen.
                    b) Zu "aktuelle FHEM Anleitung": Dass apt-key mit Bookworm nicht mehr geht, war mir nicht bewusst. Die Seite https://debian.fhem.de/ habe ich sehr wohl ausprobiert. Die FHEM Installation mittels apt funktioniert jedoch nicht. Ergebnis:
                    pi@raspberrypi:~ $ wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor |        sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg
                    --2024-03-04 22:39:16--  https://debian.fhem.de/archive.key
                    Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 2600:9000:21f3:d200:15:107d:a980:93        a1, 2600:9000:21f3:ce00:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:8600:15:107d:a980:93a1        , ...
                    Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|2600:9000:21f3:d200:15:107d:a980:9        3a1|:443... connected.
                    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                    Length: 2428 (2.4K) [application/pgp-keys]
                    Saving to: ‘STDOUT’
                    -                   100%[===================>]   2.37K  --.-KB/s    in 0.001s
                    2024-03-04 22:39:16 (4.07 MB/s) - written to stdout [2428/2428]
                    ▒▒e<▒
                    ▒p▒aWT▒-▒▒▒T▒v1▒yq▒RG▒▒▒▒}▒▒▒#1/Z▒▒W▒s▒f\▒▒Q▒;▒Z▒z8W▒▒y▒S,x▒+▒Y ZG
                    ▒▒▒^▒▒ut▒B▒▒H%▒▒▒`J]b▒h▒WU*6▒▒▒▒"▒*▒Sx▒▒}#▒G▒▒o+▒ڎ▒▒s▒ϼ▒▒Ò▒▒6▒O▒0▒$▒▒V0▒▒▒▒F▒N#▒        u▒▒▒▒▒▒▒▒D*0.▒M▒▒A▒▒▒%▒▒
                    ▒a▒B?▒▒▒.| ▒▒ؙO▒▒ѺR▒▒▒xd▒}▒OY▒▒LϚ▒s▒̵̗▒(▒▒▒▒▒▒ѭW▒\v▒^▒▒▒W>▒ۥ▒H▒▒lD9i▒.$▒_▒▒~K?▒6N▒        ▒▒M4c▒#▒▒k▒▒>▒%▒▒▒k▒▒5▒ZU1sE▒▒Jc'+▒
                    betateilchen▒▒
                    >!1▒▒H▒Y▒▒/▒▒F▒▒q0Ie<▒
                                            g
                            ▒F▒▒q0I▒▒
                                     ▒c▒▒F▒oC9▒ϲ▒B▒▒M;▒▒▒K▒3▒-Ro▒/!▒▒lv▒▒#,*a`J▒▒▒Y~9=-~▒u▒m֛▒▒
                    >uR▒W▒▒q▒Q▒▒Iv▒՝zw,rVi▒!➼▒▒m<▒▒`2▒▒▒e ▒`▒M▒▒]▒▒q▒ۧ▒"▒w`.0▒o@▒wF▒2n▒a▒S▒P▒)▒rq▒▒▒1        K9▒V▒ã6o▒▒S▒I   ▒▒\▒>u▒#▒&-▒ئ▒▒EB▒
                    ▒:▒▒s▒pb
                    ▒L▒.▒+▒;ڥ▒▒p▒9▒▒▒▒c.▒▒?▒e▒▒k▒▒9O▒▒%5Y▒"P▒k.▒.▒▒=▒k▒▒▒m9▒▒6▒.▒=▒g▒▒j#T▒B▒▒▒R
                    I▒۴<(0▒[▒y<Y▒▒"▒RJ▒▒/Hd▒▒▒Zӕ▒T▒▒e<▒
                    ▒▒▒▒▒▒b▒▒
                             ▒▒F▒▒by▒▒h▒8▒▒m▒EaJ▒▒ȁ▒▒Ǐ▒▒▒▒▒ӣ5▒fY▒`▒,9▒▒X{▒▒z▒CU▒▒▒6▒▒x1▒o▒_u9▒▒▒▒?▒&        ▒W▒▒y▒P▒▒H▒▒ܺ▒▒v$k▒▒▒p,n~▒#▒▒`Ɠϳf▒F2Vm▒$]_I▒▒▒▒M▒$▒jw▒▒▒n
        YYfׅ▒g▒▒▒▒Q▒▒s▒▒4▒▒vY▒▒v▒        k▒▒c?▒▒b0▒j▒=n▒▒'▒▒=▒▒▒▒▒=g▒p▒&Ў*▒fl߭▒B/k=▒g
                                                               l▒ֲF▒$▒▒▒▒▒▒zB{▒▒6▒,^▒▒gM▒5▒w▒▒z▒z▒▒`▒        ▒U+Kom▒▒
                    &!1▒▒H▒Y▒▒/▒▒F▒▒q0Ie<▒
                            g
                            ▒F▒▒q0Iw4
                                     ▒9▒d▒Ox▒▒▒y▒▒
                                                  ▒▒S▒▒<y▒G▒▒▒▒KV▒{▒;▒▒\▒▒!▒q[▒[n▒▒JM|X64jJ▒V▒_;0▒▒5        ▒*Z
                    d'▒i1`▒;8f      i▒aH8▒|/+▒▒▒R▒▒,▒s▒i|M▒▒&▒▒bl▒ǀ+h%
                    ▒b▒▒▒$▒N:<▒'▒/▒ۅ▒▒\`▒B=▒4▒7▒^9▒6)▒▒%Bo&▒▒N׍▒[:
                     ▒▒+▒t▒"+¶▒sӉ▒W
                    (▒%Z▒▒▒b▒▒▒H▒s▒H3/▒▒
                                        ▒b▒▒qI▒6u▒K▒X
                    p▒9lC▒Q˯▒p▒▒▒▒▒▒|▒▒▒^#▒▒▒▒▒▒P▒ש▒▒ɨ▒ͥb#▒+▒A▒ ▒Ҽ▒▒۹▒=▒?▒d:▒▒B▒H▒▒▒▒`cF3▒}▒,jpi@rasp        pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
                    Die manuelle FHEM Installation funktioniert hingegen.
                    sudo apt -y install perl-base libdevice-serialport-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libcgi-pm-perl libjson-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl libtimedate-perl libmail-imapclient-perl libgd-graph-perl libtext-csv-perl libxml-simple-perl liblist-moreutils-perl fonts-liberation libimage-librsvg-perl libgd-text-perl libsocket6-perl libio-socket-inet6-perl libmime-base64-perl libimage-info-perl libusb-1.0-0-dev libnet-server-perl libreadonly-perl
                    sudo apt -y install libdate-manip-perl libhtml-treebuilder-xpath-perl libmojolicious-perl libxml-bare-perl libauthen-oath-perl libconvert-base32-perl libmodule-pluggable-perl libnet-bonjour-perl libcrypt-urandom-perl nodejs npm libnet-dbus-perl
                    wget http://fhem.de/fhem-6.3.deb
                    sudo dpkg -i fhem-6.3.deb
                    Ok, somit wäre die FHEM Installation gelöst, gleichwohl ich nicht verstehe, warum es mit dem key-Befehl nicht geht. Die Ausgabe auf STDOUT=Bildschirm ist doch Quatsch, oder? Aber wohin soll der key?
                    Wenn ich hingegen iob versuche zu installieren, meckert er wegen den Schlüsseln und bleibt bei der Installation bei Schritt 3/4 hängen (keine Fehlermeldung, nichts, nach 20 Minuten immernoch nichts). Hilft nur noch hart ausschalten. Danach geht die Installation etwas weiter, bleibt aber dann bei einem späteren Installationspunkt hängen. Im dritten Anlauf geht die Installationsroutine dann durch. Eine vertrauenswürdige Installation sieht aber anders aus.
                      Thomas Braun Most Active @Stefan 3 last edited by Thomas Braun
                      @stefan-3
                      Zu a): Ist so... Keine Ahnung was du da wie installiert hast.
                      Zu b):
                      Nachdem ich der Anleitung gefolgt bin:
                      thomas@roamer:~$ apt policy fhem
                      fhem:
                        Installiert:           (keine)
                        Installationskandidat: 6.3.28591
                        Versionstabelle:
                           6.3.28591 500
                              500 https://debian.fhem.de/nightly  Packages
                           6.2.28436 500
                      Leg das ordentlich über das Repo an und nicht am Paketmanager vorbei:
                      wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg > /dev/null
                      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
                      sudo apt update
                        @stefan-3 sagte in Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code:
                        Strg-C ist dein Freund... Oder Strg-Alt-Entfernen...
                        Oder der Linux-Affengriff...
                        Aber NIE, NIE, NIE einfach per Stromexekution wegknallen.
                          Das hatte ich ja probiert, aber bereits bei
                          wird nur Schrott am Bildschirm ausgegeben und das spätere "apt install fhem" schlägt dann fehl. Ich kann heute Abend aber gerne die komplette Abfolge posten.
                            Das ist kein Schrott, das ist der entpackte key...
                            Ich hatte dir aber oben Befehle gegeben, die das sauberer darstellen.
                              @thomas-braun Ok, ich stelle eben fest, dass Du die Installationsanleitung von https://debian.fhem.de/ abgewandelt hast, so dass der Schlüssel nicht mehr auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Also nochmal komplett von Null. Raspi Imager Screenshots. Zur Info: Bei Modell auswählen = Raspi 3 wird Bookworm nicht angezeigt, sondern nur Bullseye 32 oder 64bit. Ich lasse Modell daher frei, um Bookworm überhaupt auswählen zu können:
                              Dann
                              sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              Danach die FEHM Installation:
                              pi@raspberrypi:~ $ wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg > /dev/null
                              --2024-03-06 23:15:31--  https://debian.fhem.de/archive.key
                              Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 2600:9000:21f3:1c00:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:8200:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:e200:15:107d:a980:93a1, ...
                              Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|2600:9000:21f3:1c00:15:107d:a980:93a1|:443... connected.
                              Saving to: ‘STDOUT’
                              -                                               100%[====================================================================================================>]   2.37K  --.-KB/s    in 0s
                              2024-03-06 23:15:31 (41.2 MB/s) - written to stdout [2428/2428]
                              pi@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
                              tee: /etc/apt/sources.list.d/fhem.list: Permission denied
                              E: Unable to locate package fhem
                                @stefan-3
                                Da war noch ein Fehlerchen drin.
                                sudo apt update
                                sollte funktionieren.
                                  @thomas-braun Tippi toppi 👍 So funktioiniert nun die FHEM Installation. Vielen herzlichen Dank schonmal. Hast Du Kontakte zum FHEM Team um die Anleitung auf https://debian.fhem.de/ zu bereinigen? Ansonsten versuch ich da mein Glück.
                                  Danach hab ich die iob Installation versucht.
                                  library: loaded
                                  Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:5 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease
                                  Fetched 48.0 kB in 2s (22.4 kB/s)
                                      Node.js not found. Installing...
                                  rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                  Package: nodejs
                                  Pin: origin deb.nodesource.com
                                  Pin-Priority: 1001
                                   Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
                                  Installed nodejs
                                  Node.js Installed successfully!
                                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                   Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
                                  Installed acl
                                   Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
                                  Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                   Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
                                  Installed libudev-dev
                                   Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...eb12u1) ...1_arm64.deb ...
                                  Installed libpam0g-dev
                                   Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
                                  Installed git
                                  Extracting templates from packages: 100%
                                   Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u4) ...t1) .........rm64.deb ...
                                  Installed libcairo2-dev
                                   Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) ...m64.deb ... ....
                                  Installed libpango1.0-dev
                                   Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
                                  Installed libjpeg-dev
                                   Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) ... installed.)
                                  Installed libgif-dev
                                   Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
                                  Installed librsvg2-dev
                                   Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) .....nstalled.)
                                  Installed cmake
                                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                  User iobroker created
                                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                  Directory /opt/iobroker created
                                      Installing ioBroker (3/4)
                                  (##################) ⠦ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.13.16.tgz 47759ms (cache miss)
                                  Dann war über 20 Min. keine Reaktion mehr zu verzeichnen, auch mit Strg+C.
                                  Ich schließe also einen Monitor am Raspi an. Zuerst steht nur Login da, dann:
                                  hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                                  Obwohl ich inzwischen ein Labornetzteil mit +5,5V/3A, dickes Kabel und 220µF Abblock-C dicht am Raspi einsetze. Über Putty komm ich auch nicht mehr drauf. Reboot durch alt+Druck über Tastatur am Raspi. Dann erneuter Versuch der iob Installation. Diesmal läuft es durch.
                                  library: loaded
                                  Hit:4 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Fetched 48.0 kB in 3s (18.3 kB/s)
                                      Finalizing installation (4/4)
                                  Enabling autostart...
                                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                  Autostart enabled!
                                  Fixing directory permissions...
                                      ioBroker was installed successfully
                                      Open http://192.168.123.57:8081 in a browser and start configuring!
                                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                                  Morgen spiel ich die Adapter drauf und dann sehen wir weiter bzgl. dem eigentlichen Zigbee Problem.
                                  Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @stefan-3
                                    Nein, mit FHEM hab ich nix am Hut.
                                      arteck Developer Most Active @Stefan 3 last edited by
                                      @stefan-3 ist ja nicht dein ernst...iobroker übernimmt FHEM support... geil...
                                        Stefan 3 @arteck last edited by
                                        @arteck So, System wie gesagt neu aufgesetzt, FHEM und IOB installiert. RAM war am Anschlag, so dass ich eine 2GB Swap-Datei eingerichtet hab. Der Zigbee-Fehler ist unverändert da
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                         18:10:05 up 23 min,  2 users,  load average: 0.26, 0.21, 0.33
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Fri 2024-03-08 18:10:05 CET
                                                   Universal time: Fri 2024-03-08 17:10:05 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            952M        747M        112M        188K        153M        205M
                                        Swap:           2.3G        252M        2.0G
                                        Total:          3.2G        1.0G        2.1G
                                                  908 M total memory
                                                  712 M used memory
                                                  455 M active memory
                                                  253 M inactive memory
                                                  107 M free memory
                                                   10 M buffer memory
                                                  135 M swap cache
                                                 2147 M total swap
                                                  241 M used swap
                                                 1906 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  319M     0  319M   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
                                        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.9G   22G  22% /
                                        tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                        [Fri Mar  8 17:46:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d46b09f2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Fri Mar  8 17:46:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Mar  8 17:46:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        /var:
                                        753M    /var/
                                        285M    /var/log/journal/b97363623a9b4bc5bc8e5d0296596227
                                        285M    /var/log
                                        203M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 284.0M in the file system.
                                        8.4M    /opt/iobroker/backups/
                                        199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.4
                                        /usr/bin/npx            10.2.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                             18.19.0-1nodesource1 1001
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     7.8.0
                                        Adapter State
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        3724
                                        States:         2904
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12870      629/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13810      629/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13768      686/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        12858      770/perl
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        15825      770/perl
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13770      686/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       15988      857/io.sonos.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14048      931/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15899      788/io.admin.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56381           0.0.0.0:*                           104        12601      491/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12599      491/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 fe80::2157:f17c:c3f:546 :::*                                0          15821      582/NetworkManager
                                        udp6       0      0 :::44614                :::*                                104        12602      491/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12600      491/avahi-daemon: r
                                        2024-03-08 18:00:33.396  - error: zigbee.0 (880) Send command to 0x00124b0018d534f5 failed with no error code (undefined)
                                        2024-03-08 18:01:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                        2024-03-08 18:02:55.680  - info: fhem.0 (840) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                        2024-03-08 18:04:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                        2024-03-08 18:05:00.133  - info: javascript.0 (795) script.js.common.V1a_Beregnung: Nächste Beregnung Programm 1a aktualisiert auf: 03/09/2024 18:00
                                        2024-03-08 18:06:00.096  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1082
                                        2024-03-08 18:06:04.154  - info: solarmanpv.0 (1082) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                        2024-03-08 18:06:06.251  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                                        2024-03-08 18:06:06.339  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                                        2024-03-08 18:06:06.398  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                                        2024-03-08 18:06:06.933  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                                        2024-03-08 18:06:07.622  - info: solarmanpv.0 (1082) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2024-03-08 18:06:08.190  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-03-08 18:07:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                        2024-03-08 18:07:55.641  - info: fhem.0 (840) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                        2024-03-08 18:10:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                        2024-03-08 18:12:00.092  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1908
                                        2024-03-08 18:12:04.893  - info: solarmanpv.0 (1908) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                        2024-03-08 18:12:14.391  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                                        2024-03-08 18:12:14.500  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                                        2024-03-08 18:12:14.572  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                                        2024-03-08 18:12:15.297  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                                        2024-03-08 18:12:16.099  - info: solarmanpv.0 (1908) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2024-03-08 18:12:16.702  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          @stefan-3
                                          1GB RAM ist auch deutlich zu wenig.
                                          Unter 4 macht es eigentlich kaum Sinn.
                                          MartinP S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MartinP
                                            MartinP @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Wie schaut es eigentlich mit möglichst abgemagerten ioBroker Slaves aus? Wo ist da die untere sinnvolle RAM-Grenze?
                                            irgendein oller Pi, der über USB z. B. einen Smartmeter Lesekopf antreibt, und dieser wird in einen ioBroker Slave mit Smartmeter Adapter flugs an den Master ioBroker weitergeleitet?
                                            3954
