    4. Monitoring Haustechnik für Dummies
      Mac last edited by
      Jetzt kommt mein eigentliches Ziel: Für die gesamte Haustechnik möchte ich eine Übersicht erstellen:
      Der Verbräuche Gas und Strom, Stromroduktion pro Tag, Woche, Monat und Jahr
      Der Betriebszeiten der Hebepumpen und Elektroheizung, mit einer Nachricht für Wartungsfälligkeiten
      Der Ausgaben und Einnahmen für Energie
      Eine Zusammenfassung der Betriebsparameter in kleinen Listen, deren Hintergrund sich rot verfärbt, wenn ein Parameter sich aus dem Normalbereich bewegt mit Mail, Push Nachricht etc.
      Meine Bitte für die ersten Schritte sind folgende Fragen:
      Zwei Skripte habe ich gefunden, die mein Thema behandeln, aber nach einem Einfügen gemäß dem Tip von looxer01 habe ich sein Skript Generischer Betriebsstundenzähler im Admin/ Skripte angelegt, aber beim starten eine Fehlermeldung bekommen:
      javascript.0 script.js.Betriebsstundenzähler compile failed: SyntaxError: Unexpected token
      Smartmeter von apollon77 habe ich ebenfalls in Skripte eingefügt, gestartet, aber das startet ohne Fehlermeldung, aber was dann, ich weiß nicht wie ich das Skript Zum „Leben“ erwecken kann,.
      Mir fehlt also eine Anleitung - wie pflege ich solch ein Skript in IOBroker ein - und wie komme letztlich zu der ersehnten Visu der Daten, step by step.
      Oder sollte ich mit einer möglichst simplen Anleitung für die Erstellung eines Balkendiagramms anfangen, dann Stück für Stück die Seite weiter ausbauen, dann wäre ich sehr dankbar für eine „erste Hilfe“.
      Ein erstes „Wunsch“ Balkendiagramm wäre also eine Aufsummieren des Gasverbrauches pro Tag. Die Datenpunkte habe ich im KNX vorliegen, möglich ist auch diese aus dem Loxone Server zu nehmen. Im Anhang eine Übersicht meiner Datenpunkte.
      Was meint Ihr?
      • Dutchman
        @Mac:
        J
        Was meint Ihr? `
        Jetzt lass uns doch mal klein anfangen :), also mit dem gaszahler. Wen ich es richtig verstehe hast du einen KNX wert mit gesamtverbrauch (nicht den tagesverbrauch ?)
        Dazu muessten wir:
        1. Javascript adapter ein script erstellen welches jeden tagen (z.b. um 23.58) de gesamtverbrauch minus den wert gesamtverbrauch gestern in ein object schreibt
        2. diese object aufzeichnen mit einen datenlog adapter, dafuer haben wir history (file) oder SQL (ich empfehle SQL) http://www.iobroker.net/docu/?page_id=144&lang=de
        3. brauchen wir flot um diese gespeicherten daten in eine grafik wieder zu geben http://www.iobroker.net/docu/?page_id=198&lang=de
        4. (wen gewollt) benutzen wir Vis in bauen hier diese grafiek ein als iFrame
        Das script, zur leichtigkeit mal in blockly, dazu koennte so aussehen. Ich erstellen ein object wo ich den verbauch von gestern speichere (sorry zu spaet gemerkt, das sollte natuerlich verbrauch heite sein….)
        Dan wir jeden tag um 23.58 der gesamtverbrauch - verbrauch aus diesem object in die variable geschrieben.
        Wen du das object dan aufzeichnist hast du jeden tag um 23.58 deinen tagesverbrauch abgespeicher:
        Und hier der block zum importieren:
        ! Scripts
        ! Domoticz
        Test_Domotics
        Testing
        Library
        Harmony 0
        ! OLD_*_RFXCOM_Schakeling 0
        ! Read_State 0
        ! Script1 0
        ! function 1
        ! mail_Adapter_inaktief 0
        ! mail_blockly 0
        ! split 0
        ! testtrigger 0
        ! verbrauchsdaten 0
        ! *Create_Heating_States_DB 0
        ! Calculation 0
        ! CountDown 1
        ! Forum_Hilfe_Scene 0
        ! Heating_Regulator 0
        ! Logitech Harmony 0
        ! MQTT_restart 0
        ! MQTT_restart_2 0
        ! Pi_Spelen 0
        ! Script1 0
        ! Script3 0
        ! Script4 0
        ! Script5 0
        ! Vbus_4 2
        ! Verwarming_Test 0
        ! WOL 0
        ! Zeitschaltung 0
        ! _test_Read_Domitcz_Objects 0
        ! bus_reader 1
        ! dunkel 1
        ! ifttt_end 0
        ! ikea lamp debug 0
        ! vbus 1
        ! vbus_test 1
        ! vbus_test_2 1
        ! common
        Heating
        Astrozeiten 0
        ! CV_Temp_Control 0
        ! Deurbel 0
        ! Huehner 0
        ! Light_Automations 0
        ! Low_Bat 0
        ! Script1 0
        ! ServiceMessages 0
        ! Tuin_Sproeien 0
        ! global
        KNX_Rolladen 1
        ! Script1 0
        ! Script2 0
        ! Script4 1
        ! name
        verbrauchsdaten
        Debug Verbose engine type
        ! Save
        ! Cancel
        ! Check blocks
        ! Show code
        ! Cron
        ! Insert ID
        create state
        verbrauch gestern
        schedule
        58 23 * * *
        сontrol
        Object ID
        with
        with delay
          Value ▾
          of Object ID
          verbrauch gestern
          Value ▾
          of Object ID
          Volumengesamt_raw
          test
          debug output
          info ▾
          comment
          сontrol
          Object ID
          with
          with delay
        toggle
        Object ID
        with delay
        update
        Object ID
        with
        with delay
        Value ▾
        of Object ID
        select ID
        Value ▾
        of Object ID
        select ID
        Object ID
        default
        Object ID
        Object ID 1
        Object ID
        Object ID 2
        bind
        with
        only changes
        Object ID
        Object ID
        true ▾
        0
        write
        Object ID
        сontrol ▾
        value
        delay in ms
        clear running
        create state
        jsState
        Log
        ! Control state
        System
        Actions
        Sendto
        Date and Time
        Convert
        Trigger
        Timeouts
        Logic
        Loops
        Math
        Text
        Lists
        Colour
        Variables
        Functions
        Export selected blocks
        ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="NeehP^M4N+sA6K@!ocIF" x="-137" y="13"><field name="NAME">verbrauch gestern</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="schedule" id="@OTQ8|opdysUYg5|oyl"><field name="SCHEDULE">58 23 * * </field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="p0WhRCOk]
        .I!nDWP)HE"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="~NFvm4I/ftJ,?oL/?k}Y"><field name="OP">MINUS</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="+SW!gwB
        g/f(Vb]`vFU}"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="get_value" id="HcOTG1MDi{Jdhu|!hbB"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.2.vbus.00_1011_0010.values_raw.Volumengesamt</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="iGwY92LpB3JLh2o8=4KW"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="get_value" id="sD
        .1ncud=kCD05ZJWj;"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.verbrauch gestern</field></block></value></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
        Cancel
          Mac last edited by
          Danke Dutchman erst einmal für die schnelle Antwort.
          In Blackly habe ich (glaube ich die richtigen Tools gefunden, das in der Subtraktion dann die zwei Wertet einzufügen sind, dafür habe ich ein buchen gebraucht. Das Ergebnis im Anhang in der D Version.
          1. diese object aufzeichnen mit einen datenlog adapter, dafuer haben wir history (file) oder SQL (ich empfehle SQL)
          Jetzt fehlt mir das Verständnis wie ich den Datenlog Adapter nutze, die SQL Datenbank ist installiert, wie aber erzeuge ich jetzt den Datenlog, bzw die Variable.
          Das muss ja erst einmal stimmen, bevor ich dann frage, wohin kommt denn dann Dein langes Skript?
            Mac last edited by
            Probieren geht über …
            Versteh ich es jetzt richtig: ich muß den Skript aktivieren, dann in Objekte den "Gaszähler" ganz rechts das Zahnrad die Aufzeichnung aktivieren in SQL. Dann erscheint auch unter javascript/script enabled mein Script Gaszähler. Diesen kann ich dann in dem Script auswählen. Soweit richtig?
              Mac last edited by
              4489_bildschirmfoto_2017-12-16_um_12.11.28.png Ich bin wirklich willig zu lernen und zu lesen, aber ich komme einfach nicht weiter, irgendwie klappt die Datenaufzeichnung nicht, im LOG kommen immer Fehlermeldungen, siehe Anhang.
              • Dutchman
                Bin heute Abend wieder am PC und werde Hilfestellung leisten 😉
                Send from mobile device
                  Mac last edited by
                  Danke! Jetzt habe ich das Blockkly Script noch einmal gemacht, es sieht zumindest jetzt so aus wie Deine Vorlage, aber irgendetwas stimmt mit der Installation SQL nicht, usw.
                  Hier noch einmal mein letzter Versuch. Gibt es die Möglichkeit per TeamViewer Dir die Schreibarbeit zu ersparen, ich würde dann meine Fehler im Forum dokumentieren?
                    Hinter "steuere" hast du noch deinen Datenpunkt nicht ausgewählt. (Verbrauch_gesamt????)
                    Rainer
                    • Dutchman
                      @Mac:
                      filename="Bildschirmfoto 2017-12-16 um 12.50.36.png" index="0">~~ `
                      Unter den Vorwand das du es füe die Gemeinde dokumentierst bin ich dazu bereit [emoji6]
                      Mit dem sql, hast du überhaupt einen sql Server laufen und den Adapter richtig konfiguriert?
                        Mac last edited by
                        Die Erkenntnisse werde ich sehr gern ausführlich dokumentieren, versprochen.
                        Hier die Einrichtung des SQL Servers
                        Erst hatte ich ihn unter SQLite3, da ging es auch nicht, daher habe ich ihn jetzt so eingerichtet. Ich bin nicht im Hause, daher dachte ich diese Version zu probieren.
                        • Dutchman
                          Ok lass uns das dann Mal weiter port tv klären 😉
                          Hast du telegram? Dann Mal bitte PN mit den Daten können wir uns verabreden
                            Mac last edited by
                            @Homoran:
                            @ Rainer, danke für den Hinweis: eigentlich müßte der Datenpunkt ja "Verbrauch heute" heißen, aber (ich Dummie) wie erzeuge ich den? Kann ich in Skripte einfach einen leeres Skript mit diesem Namen anlegen, in den dann der Tagesverbrauch geschrieben wird? Das Script starten, in Objekte die Speicheung starten? Fragen über Fragen ….
                            Der Anfang ist echt schwer, ich hoffe sehr, wenn ich das Procedere verstanden habe, dass ich dann gut zurecht komme.
                              Mac last edited by
                              Jetzt bin ich ein Stück weiter, dank Dutchmans geduldiger Hilfe (vielen, vielen Dank) habe ich mein erstes Blockly Script hinbekommen.
                              Das Script holt und speichert die für mich wichtigen relevanten Daten der Haustechnik, es berechnet die laufenden Kosten des Tages und von gestern.
                              Gemäß meiner Zusage habe ich eine kleine Anleitung des bis jetzt gelernten angefertigt, so etwas hätte mir am Anfang sehr geholfen. Sollte noch ein Fehler darin sein, freue ich mich auf Verbesserungsvorschläge.
                              4489_erstes_skript_mit_blockly.pdf
                                Mac last edited by
                                Nun habe ich gleich schon wieder eine Frage, mein erstes Flot Chart soll die Kosten von Gestern und sowie die laufenden von Heute sowie deren Verbräuche darstellen.
                                Die laufenden Tagesdaten lassen sich nur hintereinander dargestellen, was muß eingestellt werden um nur eine entsprechend wachsende Säule zu Erzeugen, die neben dem Vortagesverbrauch steht??
                                • Dutchman
                                  Probiere Mal:
                                  • eine 2te Axe hinzufügen mit gleichen Daten
                                  • auf das Zahnrad drücken
                                  • Offset einstellen
                                    Mac last edited by
                                    Du meintest wahrscheinlich 2te Linie, das habe ich gemacht mit den gleichen Einstellungen, zweite und unterste Linie.
                                    Rechts auf das Zahnrad gedrückt, dann kommen die Einstellungen mit dem Offset usw. aber, siehe Bild, es ändert sich leider nichts.
                                      Mac last edited by
                                      In meinem Blockly zur Aufzeichnung der heutigen und gestrigen Werte möchte ich nun auch die Werte der Woche, Monat und Jahr speichern. Nun möchte ich das Script nicht immer wieder kopieren und für jeden Wochentag usw. Objekte anlegen, wie kann ich die Tageswerte in einer Variablen aufaddieren und dann am Ende der Woche in einen Wochenspeicher schreiben?
                                      ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                      ! <block type="comment" id="M#4[Hho1JFKhWZp,GJU" x="-687" y="-1337"><field name="COMMENT">Nur einmalig aktivieren</field>
                                      ! <next><block type="create" id="M+1O8=SRZLcz=^0Fpv/" disabled="true"><field name="NAME">Allgemeinstrom Verbrauch Gestern</field>
                                      ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="OH%id#ZR=r3-!#g!SRJ;"><field name="NAME">Allgemeinstrom Verbrauch Heute</field>
                                      ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="VF0-zowE4uvi%:]Pz}3" disabled="true"><field name="NAME">Allgemeinstrom Tageskosten</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="(xTb3{fAyc#}AJOQ_E9q" disabled="true"><field name="NAME">Allgemeinstrom Kosten Gestern</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="4#lUoZOf^_n=.dAVbbC:" disabled="true"><field name="NAME">Allgemeinstrom Kosten Woche</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block> ! <block type="schedule" id="{qM-ks*Va^)sPa*w2WYS" x="-612" y="-1112"><field name="SCHEDULE">58 23 * * *</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="U!z),lw57CpZDU?ESf;p"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Kosten Gestern</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="_YgS59{fdC0gc}@D3eat"><field name="OP">MULTIPLY</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="XnnLA523cdq}wivNDn(w"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="get_value" id="Dy-5=c3-PbJ:+m/:o}pS"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Verbrauch Heute</field></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="x=P;1.[]DPNI:/:F{J/@"><field name="NUM">0.26</field></shadow></value></block></value> ! <next><block type="control" id="F^h%svIM-N-fcB+tb9"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Verbrauch Gestern</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="get_value" id="R@mUQwZ2nv3JU05v:pwW"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Verbrauch Heute</field></block></value> ! <next><block type="comment" id="jLpDd/}YTKoG!hG0-m"><field name="COMMENT">Schreibe jetzigen Gesamtverbrauch in das object gestern</field>
                                      ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="b6lGW]+HFuDWoQ)PHZR}"><field name="NAME">timeout</field>
                                      ! <field name="DELAY">2</field>
                                      ! <field name="UNIT">sec</field>
                                      ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="6Y.i~xM+Tj1{6H_1Xw0S"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Zähler Gestern 23:58</field>
                                      ! <value name="VALUE"><block type="get_value" id="YTjvhH;V?HXvUQ@7I[,"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">knx.1.Heizungskeller.Allgemeinzähler.Zählerstand_Allgemeintromzähler_kW</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <next><block type="on_ext" id="GDsh[RFwi:YU21IE0S!{"><mutation items="1"></mutation> ! <field name="CONDITION">ne</field> ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="W1*x0xh{oa_IQ|p_QY?r"><field name="oid">knx.1.Heizungskeller.Allgemeinzähler.Zählerstand_Allgemeintromzähler_kW</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="#-DVjZg3[uN/jQ=n^#3k"><field name="COMMENT">Kommentar</field> ! <next><block type="control" id="[bG2;2:WG(C|.ZI+-O3F"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Verbrauch Heute</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Y;e)PDXwAWUwW-.aeG38"><field name="OP">MINUS</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="oRU0k3f3~(o3:AP]@(0H"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="get_value" id=":|r;6T.zLyLYWiDVC%j("><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">knx.1.Heizungskeller.Allgemeinzähler.Zählerstand_Allgemeintromzähler_kW</field></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="4c?(@.=(o^^pbcBwpJy_"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="get_value" id="d*hoi_|D;%+s=Ysl.kDV"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Zähler Gestern 23:58</field></block></value></block></value> ! <next><block type="comment" id="j!PNZMwfbx|=*+E}S-*-"><field name="COMMENT">Kommentar</field> ! <next><block type="control" id="xgxm+dClhrR@7b9q!,S"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Tageskosten</field>
                                      ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="oM?r2G@v6kIe6#5]T(CY"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                      ! <value name="A"><shadow type="math_number" id=".UX^qZqZfRTepn?U=38"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="get_value" id="ReF-M!FKJS=wDV))
                                      _~"><field name="ATTR">val</field>
                                      ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="%;v:ZDxEIk6;LZ(eNw^I"><field name="NUM">0.26</field></shadow></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block>
                                      ! <block type="debug" id="u(GJZq-u-4_tVdP!Y]a(" x="-537" y="-512"><field name="Severity">log</field>
                                      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="oufp0lJiI;~]L.-(gIQ"><field name="TEXT">test</field></shadow> ! <block type="get_value" id="^7yA]X=k?[#=?X[}6txJ"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">knx.1.Heizungskeller.Allgemeinzähler.Zählerstand_Allgemeintromzähler_kW</field></block></value> ! <next><block type="debug" id="u^bL]Wic~U.z#ADI~rWH"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h~Z6n))hbFb9fVp++j%"><field name="TEXT">Stromwert Heute neu berechnet</field></shadow></value>
                                      ! <next><block type="debug" id="hJ2(dr#Dp9Oq4){X*P."><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="^)#Z7DQ*^SmA%qY09up."><field name="TEXT">test</field></shadow> ! <block type="text_join" id="RU^QRY3!cbE9~{2I~SA="><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="DgPF:|;f{Vg(UJGj~Pcm"><field name="TEXT">Wert aktuell :</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="get_value" id="un[KgBA50)WT-j(Gi|Ct"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">knx.1.Heizungskeller.Allgemeinzähler.Zählerstand_Allgemeintromzähler_kW</field></block></value></block></value> ! <next><block type="debug" id=";n]AZOOdYo=:FE.+kFT("><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="^)#Z7DQ*^SmA%qY09up."><field name="TEXT">test</field></shadow> ! <block type="text_join" id="Qb}W6}dni=*%-ph=:rHu"><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="1**yM2r|eh{;LTzFecJ*"><field name="TEXT">Wert Gestern :</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="get_value" id="ollFX_Am8_hafyzjo75"><field name="ATTR">val</field>
                                      ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Verbrauch Gestern</field></block></value></block></value>
                                      ! <next><block type="debug" id="75f37OFB)@G8z_Fxe4
                                      S"><field name="Severity">log</field>
                                      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="q8C~}MQ!UE|(4_ngM!X"><field name="TEXT">Allgemeinstromverbrauch heute</field></shadow> ! <block type="text_join" id="jNg?!2I^eOyB.W9jI/|O"><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="piuym
                                      VU3t{].d|+EmR"><field name="TEXT">Allgemeinstromverbrauch heute</field></block></value>
                                      ! <value name="ADD1"><block type="math_arithmetic" id="1Wuorb6C=;Mn-LDG/SF"><field name="OP">MINUS</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="oRU0k3f3~(o3:AP]@(0H"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="get_value" id="Dc/~!6[,T4o4sx])q9Q"><field name="ATTR">val</field>
                                      ! <block type="get_value" id="QJ`XYpE%/rWJwcXCeC+)"><field name="ATTR">val</field>
                                      ! <field name="OID">javascript.0.Allgemeinstrom Zähler Gestern 23:58</field></block></value></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                        Mac last edited by
                                        Hat wirklich niemand eine Hilfe für mein Problem?
                                        2604
