      lustig29 @Armilar last edited by
      @armilar Ja, dass wäre super wenn du das mal testen könntest für mich.
      Kannst du mir sagen wo und wie ich die Sonos Card dann in das Skript einfügen muss?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by
        @lustig29
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
        noch detaillierter geht es nicht 😉
        • icebear
          icebear @Kuckuckmann last edited by
          @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Wenn Du noch Unterstützung benötigst, sag bescheid
          So, ich hab mal einen schnellen Test mit dem Blockly welches du verlinkt hattest.
          Das hat auch erstmal funktioniert, siehe Bild.
          Das Problem ist, das er mir das so klein in den Screensaver reinschreibt, ich hätte das gerne so das das als alleinige Nachricht und größer dort steht.
          Ich hatte den Trigger auf das Licht vom G-WC gesetzt, also wenn Licht an= true dann Nachricht, und wenn Licht wieder aus= false dann Nachricht wieder zu.
          Hier noch das Blockly
          Vielleicht hast du ja noch eine Idee
            @armilar Ich weiß nicht was ich verkehrt mache. Egal welche Card ich bei "Anfang eigner Seiten" einfüge, funktioniert nicht.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
              @lustig29
              Für mich wäre es einfacher zu antworten, wenn ich wüsste was du machst 😊
              Wo du auch wohnst - meine Augen sind zu schlecht um deinen Monitor zu sehen und deinen Gedanken zu folgen...
                Kuckuckmann @icebear last edited by
                @icebear
                Da Du den Advanced Mode des Screensaver nutzt (Ist das an dem Ort notwendig?), geht die Info halt etwas unter.
                Also Du kannst es auf jeden Fall über die PopupNotifyPages machen, den Link ins Wiki hatte ich Dir ja rein gestellt.
                Ich würde die Buttons leer lassen, dann wird der ganze Screen überblendet, bis jemand das "X" drückt oder du es weg steuerst. Sind halt nur andere Datenpunkte, die Du mit dem Blockly füttern musst 😉
                Dürfte für Dein kein großer Aufwand sein.
                LG
                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Kuckuckmann @lustig29 last edited by Kuckuckmann
                  @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @armilar Ja, korrekt. Kurzes Drücken: An/Aus
                  Langes Drücken: Hell/Dunkel
                  Hast du den Dimmer im IoBroker integriert?
                  Wenn ja, kannst Du mal die Datenpunkte Screenen und hier posten?
                  • eierfeile
                    eierfeile last edited by eierfeile
                    Hi, ich hab im iobroker den javascript adapter aktualisiert (7.8.0). Seit dem hab ich ganz viele Warnungen im iobroker log. Unter anderem das Aliase nicht mehr existieren würden. Die Aliase sind aber da. Gibt es da ein Bug? Konnte zumindest nicht in der Suche finden.
                    Habe TypeScript v4.3.1.1 im Einsatz.
                      c3b last edited by
                      Hi Leutz
                      Ich bin fleißig am NSPanel einrichten. Sollen insgesamt min 11 Stück werden. Blöderweise ist mir bei Nr.4 ein Fehler passiert. Ich habe mein Skript von Nr.3 kopiert und wollte den ComandSend, den Result und die 0.User Nr. ändern. Hatte aber den 0.User nicht geändert und hab speichern und starten gedrückt. Hatte es zwar sofort gemerkt, aber er scheint sich irgend etwas in den iobroker geschrieben zu haben. Ich habe as NSPanel Nr.4 noch einmal geflasht und es neu eingebunden. Funktioniert auch einwandfrei. Allerdings bekomme ich jetzt von diesem Panel eine Fehlermeldung. Einmal als warn und zeitgleich die gleiche Meldung als error.
                      Ich werde aus der Fehlermeldung nicht schlau. Das NSPanel heist Flur oben. Die Fehlermeldung lautet:
                      script.js.NSPanel.NSPanel_Flur_oben: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: add4a98aab4944a98b3bcaea981f525c-838cdbea701b62b1\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%407.8.0,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=add4a98aab4944a98b3bcaea981f525c\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:107:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' }}
                      Was muss ich tun? Kann man das fixen?
                      LG aus dem Sauerland
                      Jörg
                        TT-Tom @c3b last edited by TT-Tom
                        @c3b
                        Guten Morgen,
                        dem Script fehlt die IP Adresse vom Panel.
                        Bitte prüfen das unter MQTT diese Datenpunkte für das Panel da sind. (entscheidend ist Status0) ggf . den Inhalt mal posten
                        stimmen die Einstellungen der Pfade im Script Punkt 1 und 2, bitte noch einmal prüfen ?
                        Script neu durch starten, wenn der Fehler immer noch da ist, solltest du die automatisch angelegten Datenpunkte unter 0_userdata.0 und alias.0 noch einmal löschen und das Script dann neu starten.
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          TT-Tom @eierfeile last edited by
                          @eierfeile
                          läuft hier ohne Probleme seit Wochen stabil.
                          schon mal den ioBroker neu gestartet.
                          wie sieht dein Gesamtsystem aus. bitte mal die Ausgabe von
                          iob diag
                            lustig29 @Kuckuckmann last edited by
                            @kuckuckmann Ja, habe ich. Welche Datenpunkte genau interessieren dich denn?
                              @armilar Hattest du denn zufällig schon Zeit gehabt es zu testen?
                              • Armilar
                                @lustig29
                                nein - meine Emulation hat keine Tasten. Das wäre ein Eingriff in eines meiner Produktiv-Panels
                                Bekomme demnächst noch ein weiteres NSPanel für derartige Tests mit den Buttons. Daher kann sich das etwas ziehen...
                                Hatte es aber auch so verstanden, dass sich @Kuckuckmann der Sache annehmen wollte???
                                  Kannst Du mal, wenn Du den Taster betätigst, schauen, wie die Datenpunkte des Shelly im IoBroker reagieren?
                                  Es scheint dort Datenpunkte wie Longpress, Button, etc. zu geben, um eine Steuerung aufzubauen müsste ich wissen, wie die reagieren. Auf der Shelly Oberfläche hast Du ja einen Slider zum Dimmen, was passiert in den Datenpunkten, wenn Du das machst?
                                  Ist das ein Shelly Dimmer 1 oder 2?
                                  Noch eine andere Frage: Bestehst Du darauf, das Licht an den Buttons des NSPanels zu steuern oder darf es auch eine Seite auf dem Display sein?
                                  @Armilar das ist dann wohl Arbeitsverteilung, wa?
                                  Ich nehme mich dem an.
                                  LG
                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Also Switch und Longpush 1ändern sich.
                                      lustig29 @lustig29 last edited by
                                      Wo muss ich denn die Cards einfügen?
                                        @lustig29
                                        Hast Du dich schon mal mit unserer Wiki auseinander gesetzt?
                                          @kuckuckmann Ja, habe ich schon. Aber ich verstehe nicht wo ich die Cards einsetzten muss.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7680
                                            6501359
