    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @astuermer last edited by
      @astuermer
      Du bist doch eh schon in dem Issue aktiv, oder?
      Das mit websocket-Nachrichten angucken, ist sicher die beste Möglichkeit das zu debuggen (was du da gepostet hast, scheint aber irgendwie unvollständig... kannst du davon vielleicht nen Screenshot machen?).
      Ansonsten hat darauf, soweit ich weiß, nur bluefox Zugriff, der in dem Issue mit dir geschrieben hat.
      astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • astuermer
        astuermer @Garfonso last edited by
        @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
        @astuermer
        Jap, das ist mein geposteter Issue.
        Die eine Meldung hab ich nur kopiert als Text, ohne Screenshot, da nur diese eine Zeile aufscheint.
        Der Screenshot der Console ist auch alles was bei mir auf Zugriff der Lovelace Instanz von iobroker.pro kommt...
        Kann am Abend nochmal probieren, bin leider derzeit hinter einer Firmen Firewall.
        • XBiT
          XBiT last edited by
          @Garfonso
          Es gibt einige Objekte vom Typ "number" die ein Datum enthalten, in früheren Version konnte man in einer Markdown Karte mit {Objektpfad} das Datum anzeigen lassen. jetzt wird nur der Wert als Zahl angezeigt z.B: "1709321673558"
          im Admin wird der Datenpunkt auch als Text angezeigt ->"Fri Mar 01 2024 20:34:33 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)" der Wert vom Objekt (number) ist aber "1709321673558"
          Kann man irgendwie das Datum wieder Anzeigen lassen?
          • Garfonso
            Garfonso Developer @XBiT last edited by
            @xbit
            ja. Nimm sensor entity und setz Geräteklasse (device_class) auf timestamp.
            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • XBiT
              XBiT @Garfonso last edited by
              @garfonso
              Okay danke, bekomme es aber gerade nicht hin das entity in einer markdown Card anzeigen zu lassen...
                StephanH last edited by
                Hallo und guten morgen zusammen:
                hab mal wieder eine Frage. Wie kann ich diese Karte als Vollbild darstellen:
                Hab es als iFrame eingefügt:
                type: iframe
                url: https://xxxxxxxx:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                aspect_ratio: 100%
                title: Energiefluss
                Ist aber leider keinVollbild.
                Wenn ich es so einbaue:
                Fliegt mir die Navigationsleiste um die Ohren und muss den Eintrage wieder löschen, damit der Rest funktioniert.
                Danke schon mal für Tipps und Tricks dazu.
                David G. XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @StephanH last edited by
                  @stephanh
                  Hm,
                  ist eigentlich der richtige Weg. So habe ich schon ein paar mal Websites eingebunden.
                    berndsolar13 last edited by
                    hab den Beitrag gerade entdeckt, würde auch gerne mal so eine Energie Flow Ansicht ausprobieren.
                    Wo genau muss ich den oben zitieren Code mit meinen Datenpunkten eingeben ?
                    • XBiT
                      XBiT @StephanH last edited by
                      @stephanh
                      So habe ich es:
                      Navigation:
                      Das im Kreis nur damit es normal nicht in der Navigationsleiste zu sehen ist (nur per Link zu erreichen)
                      Die Karte auf der Seite:
                      type: iframe
                      url: http://192.168.1.251:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                      aspect_ratio: 100%
                      Link zur Unteransicht:
                      type: custom:power-flow-card-plus
                      title: Übersicht Stromverbrauch
                      w_decimals: 2
                      kw_decimals: 2
                      watt_threshold: 1000
                      use_new_flow_rate_model: true
                      second_dashboard_link: /lovelace/energie
                      entities:
                        grid:
                          entity: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_gesamt
                          color:
                            production:
                              - 34
                              - 194
                              - 44
                            consumption:
                              - 193
                              - 19
                              - 216
                          display_state: one_way
                          invert_state: false
                          color_value: true
                          use_metadata: false
                        solar:
                          display_zero_state: false
                          color_icon: false
                          color_value: false
                          entity: sensor.Home_Stromverbrauch_Einspeisung_BKW_Shelly
                          invert_state: false
                          use_metadata: false
                        home:
                          entity: sensor.Home_Stromverbrauch_Gesamtverbrauch_Netzbezug_BKW_Shelly
                        individual1:
                          icon: ''
                          unit_of_measurement: W
                        individual2:
                          icon: ''
                      display_zero_lines:
                        mode: show
                        transparency: 50
                        grey_color:
                          - 189
                          - 189
                          - 189
                      Ergebnis (fast Vollbild):
                      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        StephanH @XBiT last edited by
                        @xbit Moin,
                        danke die schon mal die ausfühlerliche Hilfe / Anleitung.
                        Werde es die Tage mal so nachstellen und vergleichen.
                        Bin etwas am Stress gerade, deswegen auch sorry schon mal wegen der späten Antwort.
                        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • stephan1827
                          stephan1827 @StephanH last edited by
                          ich stehe noch ganz am Anfang mit lovelace und arbeite gerade an den Thermostaten von Homematic. Die werden automatisch erkannt und haben dann die folgenden Attribute.
                          Ich möchte gerne auf der Standardkarte einen Button für Auto und Boost anzeigen, sowie den Status der Batterie.
                          Der Button Boost geht auch, aber ich sehe keine Möglichkeit Auto hinzufügen. Kann man automatisch generierten Entitäten noch zusätzliche Attribute hinzufügen oder muss man die als separaten Sensor selbst aktivieren?
                          Kann man der Standardkarte noch eigene Buttons hinzufügen? Hat jemand vielleicht ein schönes Beispiel für die Thermostate von Homematic?
                          SG
                          Stephan
                          David G. kipferl B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            David G. @stephan1827 last edited by
                            @stephan1827
                            So ganz korrekt bekomme ich die auch nicht ans laufen.
                            Bisher finde ich die custom:simple-thermostat am besten, aber da bekomme ich diese doofe ui Meldung nicht weg....
                            • kipferl
                              kipferl @stephan1827 last edited by
                              @stephan1827
                              Hi, ich hab die "hvac_modes" manuell in das "SET_POINT_MODE" object eingetragen. Das funktioniert soweit, wird aber vermutlich bei einem kompletten neu laden der hm-ip geräte überschrieben.
                              In lovelace sieht das dann so aus
                              boost: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.BOOST_MODE
                              current_temperature: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                              friendly_name: Heizkörper Büro
                              hvac_mode: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.SET_POINT_MODE
                              hvac_modes: auto,manuell,urlaub
                              max_humidity: 99
                              max_temp: 30.5
                              min_humidity: 30
                              min_temp: 4.5
                              preset_mode:
                              preset_modes: none,boost
                              supported_features: 17
                              target_temp_step: 1
                              temperature: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                              Im Objekt so:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Heizkörper Büro.SET_POINT_MODE",
                                  "role": "level.mode.thermostat",
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "min": 0,
                                  "max": 3,
                                  "states": {
                                    "0": "AUTO",
                                    "1": "MANUELL",
                                    "2": "URLAUB"
                              Die wahrscheinlich bessere option wäre über alias oder versuchen über den device manager ein thermostat zusammenzustellen, hab ich aber noch nicht versucht.
                              stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • stephan1827
                                stephan1827 @David G. last edited by
                                @david-g das simple thermostat hatte ich auch schon gefunden, aber da finde ich auch keine Möglichkeit gefunden das elegant dazustellen. Du hast ja bei Deinem Widget unten noch einen vertikalen Stapel. Das ist vermutlich die einzige saubere Lösung.
                                • stephan1827
                                  stephan1827 @kipferl last edited by
                                  @kipferl Ich vermute, das man in lovelace keine Attribute manuell hinzufügen kann oder? Ich würde das mit einem Alias versuchen aber ich fürchte, das ich auch damit die Funktion nicht nachbilden kann.
                                  kipferl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • kipferl
                                    @stephan1827
                                    nein in lovelace geht das nicht. daher hab ichs in den objektdaten von SET_POINT_MODE gemacht, das geht nur im expertenmodus.
                                    dort hab ich eigentlich nur das hinzugefügt, alles andere bleibt gleich wie du im meinen vorherigen post sehen kannst.
                                        "states": {
                                          "0": "AUTO",
                                          "1": "MANUELL",
                                          "2": "URLAUB"
                                    aber wie gesagt, alias oder mit dem device adapter das zu erstellen ist wahrscheinlich besser.
                                    • stephan1827
                                      Habe das mit dem Thermostat jetzt hinbekommen (rechte Seite). Ich bin immer noch nicht sicher ob mir die Linke Seite nicht doch besser gefällt.
                                      Code für rechts sieht jetzt so aus
                                      type: custom:vertical-stack-in-card
                                      cards:
                                        - type: thermostat
                                          entity: climate.Wohnzimmer_Heizung
                                        - type: horizontal-stack
                                          cards:
                                            - show_name: false
                                              show_icon: true
                                              type: button
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              entity: input_boolean.Wohnzimmer_AUTO_MODE
                                              icon: mdi:thermostat-auto
                                              icon_height: 30px
                                            - show_name: false
                                              show_icon: true
                                              type: button
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              entity: input_boolean.Wohnzimmer_BOOST_MODE
                                              icon: mdi:rocket
                                              icon_height: 30px
                                            - type: custom:button-card
                                              entity: binary_sensor.Wohnzimmer_LOWBAT
                                              layout: vertical
                                              show_name: false
                                              show_icon: true
                                              show_last_changed: false
                                              tap_action:
                                                action: none
                                              state:
                                                - value: true
                                                  icon: mdi:battery-alert
                                                  color: red
                                                - value: false
                                                  icon: mdi:battery
                                      • David G.
                                        David G. @stephan1827 last edited by David G.
                                        @stephan1827
                                        Stand genau vor der selben Frage. Auch genau den Varianten vom Rahmen her.
                                        Ganz zufrieden war ich mit beiden nicht. Hab es dann ganz offensichtlich mit den Linien gemacht.
                                        EDIT
                                        Hab das ui.... jetzt auch weg bekommen.
                                        Das Fenster "false" hab ich schon Stunden probiert. Früher hat das geklappt,dass da offen oder geschlossen stand.
                                        type: custom:stack-in-card
                                        mode: vertical
                                        keep:
                                          box_shadow: false
                                          margin: false
                                          border_radius: true
                                          outer_padding: true
                                        cards:
                                            cards:
                                              - type: custom:simple-thermostat
                                                header:
                                                layout:
                                                  step: row
                                                hide:
                                                  state: true
                                                sensors:
                                                  - entity: input_text.og_Fensterkontakt_OG_WINDOW_STATE
                                                  - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
                                                entity: climate.Thermostat_Wohnbereich
                                                control: false
                                          - type: vertical-stack
                                            cards:
                                              - type: markdown
                                                content: '---'
                                            cards:
                                              - type: picture-elements
                                                image: /cards/bg_thermo_settings.png
                                                elements:
                                                  - type: image
                                                    image: /cards/boost_active.png
                                                    entity: switch.Heizung_Wohnbereich_boost
                                                    state_filter:
                                                      'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                                                      'false': brightness(100%) saturate
                                                    tap_action:
                                                      action: toggle
                                                    hold_action:
                                                      action: none
                                                    style:
                                                      top: 20px
                                                      left: 28%
                                                      width: 10%
                                                  - type: image
                                                    image: /cards/urlaub_active.png
                                                    entity: switch.Heizung_Wohnbereich_party
                                                    state_filter:
                                                    tap_action:
                                                      action: toggle
                                                    hold_action:
                                                      action: none
                                                    style:
                                                      top: 20px
                                                      left: 72%
                                                      width: 10%
                                                  - type: image
                                                    image: /cards/linie_senkrecht.png
                                                    entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                                                    state_filter:
                                                    tap_action:
                                                      action: toggle
                                                    hold_action:
                                                      action: none
                                                    style:
                                                      top: 20px
                                                      left: 50%
                                          - type: custom:collapsable-cards
                                            title: Verlauf
                                            cards:
                                              - type: iframe
                                                aspect_ratio: 50%
                                                title: null
                                                url: >-
                                                  https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer_copy
                                          @xbit Hallo,
                                          hab das noch mal ausprobiert, wird wird nicht als Vollbild angezeigt.
                                          Hier noch mal der Code dazu:
                                          type: iframe
                                          url: https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                                          aspect_ratio: 100%
                                          title: Enegiefluss
                                          Wenn ich es als URL in die Navigation einbinde. Dann hab ich das als Link:
                                          https://home.xxx.email:8091/lovelace/https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                                          Das funktioniert vom Aufruf nicht.
                                            kennt einer von euch diesen Adpater:
                                            Power-Distribution-Card
                                            Und hat den Jemand von mal installiert unter Lovelace ?
                                            898
                                            356852
