    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Olli_M last edited by
      @olli_m Einfach über den ioBroker ein Update anstoßen
        mading last edited by
        --> awtrix-light.0.device.update
          rumper last edited by
          Hat noch jemand das Problem, dass die Uhr seit einigen Tagen regelmäßig einfriert. Hilft immer nur ein Neustart über die Tasten. An der Konfiguration wurde nichts geändert. Software ist die 0.94.
          Caleb79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Caleb79
            Caleb79 @rumper last edited by
            @rumper Bei mir läuft es super. Keine Probleme.
              gluecksmann @haus-automatisierung last edited by
              Hallo, versuche ja so langsam das ganze zu verstehen... wenn ich z.B. Themperatur anzeigen lassen möchte, die sich auch aktualisiert, muss ich über den Umweg eines bestätigten Datenpunktes gehen? Einfach die Temperatur meiner Netatmo einzubinden scheint nicht zu klappen.
                Kelzith @gluecksmann last edited by Kelzith
                @gluecksmann said in Test Adapter Awtrix-Light:
                Wie setzt du die Anzeige denn um? Gerade solche Anwendungsfälle lassen sich super per App einbinden, ich nutze selber Netatmo und lasse mir die Temperaturen vom Wohnzimmer und vom Garten anzeigen.
                Die Datenpunkte sind ja von dem Netatmo Adapter bestätigt.
                  gluecksmann @Kelzith last edited by
                  @kelzith
                  Hallo, eigendlich lasse ich mir nur die Netatmo Datenpunkte anzeigen... aber werden halt nicht autualisiert...jetzt ist die Frage was Du anders machst...
                    @gluecksmann Genau das habe ich dich ja gefragt: Wie setzt du die Anzeige denn um?
                    Zeig doch mal 🙂
                      @kelzith
                        @gluecksmann Die einzigen Unterschiede sehe ich bei Dauer (7) und Dezimalstellen (1), aber beides dürfte keinen Unterschied machen. Seltsam. Andere Werte funktionieren, oder gar nichts?
                          @kelzith
                          Hab gerade mit entsetzten gesehen das die Datenpunkte nicht aktualisiert worden sind... hab den Netatmo Adapter noch mal neu eingerichtet...jetzt klappt es... Baum Wald und so
                            @gluecksmann Super, dass es jetzt funktioniert! 👍
                              @kelzith
                              Muss nur noch schöne Icons finden ... für CO2 und Luftfeuchtigkeit suche ich noch...
                                @gluecksmann Für CO2 nutze ich die drei Indikatoren rechts als Ampel. Unter 800 grün unten, zwischen 800 und 1200 zusätzlich gelb in der Mitte, über 1200 zusätzlich rot oben und über 1600 blinkt rot zusätzlich.
                                  @kelzith
                                  Auch ne sehr coole Idee.... wie hast Du das mit dem Display gemacht? Ist das immer an bei dir? Die ganze Uhr auszuschalten klappt bei mir nicht...kommt morgends nicht wieder hoch.. achte das ich die Helligkeit dimmen könnte...das klappt aber auch nicht
                                    @gluecksmann Display dimmen funktioniert nur, wenn in den Settings brightnessAuto auf false steht, dann aber sehr gut.
                                    Ansonsten schicke ich die Uhr abends in den Schlafmodus, funktioniert zuverlässig. Ist beim Aufwachen das WLAN schlecht, bleibt sie manchmal im AP Mode stehen, läuft aber nach einem manuellen Aus- und Einschalten sofort wieder.
                                    In der kommenden Firmware 0.95 kann man den WLAN Timeout verlängern.
                                    Weiterer Austausch, der nichts mit dem Adapter zu tun hat, sollte aber hier: https://forum.iobroker.net/topic/66716/ulanzi-tc001-mit-awtrix-light weitergeführt werden.
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @gluecksmann last edited by ESP8266
                                      @gluecksmann sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      @kelzith
                                      Die habe ich selbst erstellt. Die meisten davon sind animiert. Die anderen haben mir nicht gefallen.
                                      Das erstellen geht auf der Seite.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                        Gestern habe ich die Version 0.15.0 freigegeben. Solltet ihr mehrere Instanzen haben, und die App-Einstellungen aus einer anderen Instanz kopieren lassen, müsst ihr nun nur noch die "Haupt-Instanz" ansteuern.
                                        Das heißt, dass Einstellungen wie die App-Sichtbarkeit oder auch die Einstellungen aller Experten-Apps auf die anderen Instanzen übertragen werden. Das ist auch der Grund, warum die entsprechenden Datenpunkte dann auf readonly gestellt werden.
                                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          Rushmed Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung Danke!
                                          Ich finde die V15 im latest http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json nicht.
                                          Muss ich über die Katze installieren?
                                            Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by Thomas Braun
                                            @rushmed
                                            Sollte aber im Beta-Repo zu finden sein.
                                            github:	0.15.0 for 1 days
                                            latest:	0.15.0 for 2 days
                                            stable:	0.13.1 for 43 days
                                            echad@chet:~ $ iob list adapters | grep awtrix
                                            system.adapter.awtrix-light            : awtrix-light   - v0.15.0
                                            2160
                                            1235822
