    4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
      ManfredHi last edited by
      da ich mir ein paar weitere Shellys zulegen werde, würde ich gleich die Gen3-Shellys kaufen.
      Funktionieren diese nun mit dem Adapter oder geht nur reines MQTT derzeit?
      Es handelt sich um den Shelly 1PM Mini Gen3 und den Shelly 1 Mini Gen3.
      DANKE.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @ManfredHi last edited by
        @manfredhi
        Unabhängig davon, dass es auch hier im Thread schon geschrieben wurde steht es auch bei GitHub.
          ManfredHi @Samson71 last edited by ManfredHi
          @samson71 sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
          Ja das hab ich schon vorher gelesen, auch das was bei Github steht.
          Dort hab ich aber auch gelesen, dass es angeblich funktioniert wenn man aus der Client-ID das "G3" löscht.
          Wollte halt wissen, ob es bei jemanden läuft oder nicht.
          • Samson71
            @manfredhi sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
            Jaein. Das scheint bisher nur für bestimmte Aktoren zuzutreffen und ist wohl nicht zu veralgemeinern. Für den Shelly Plus 1 Mini Gen. 3 scheint das zu funktionieren.
              MoeSissler last edited by
              Wenn man einen HTTP Request über JS macht und diesen Link http://IP.vom.Shelly.Gerät/relay/0?turn=on oder off einfügt dann braucht man kein MQTT bis der Adapter dies vielleicht durch ein Update dann doch kann 🙂
              • MartinP
                MartinP @rallef last edited by MartinP
                @rallef Die Screenshots sind größtenteils völlig unleserlich
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @ManfredHi last edited by Nashra
                  Habe seit einigen Tagen zwei Shelly 1mini G3 und habe es mal getestet.
                  Neue Instanz für Shelly-MQTT und bei dem Shelly bei der Client-ID das "g3" gelöscht.
                  Ich muß sagen, es funktioniert über den Shelly-Adapter und er lässt sich schalten und macht bis jetzt auch keine Probleme.
                    WRadebeul last edited by WRadebeul
                    habe auch meinen ersten Shelly bekommen.
                    Ein "PM mini 3.Gen" - ohne Relais nur zu Strommessung.
                    Diesen bekomme ich nicht in den Shelly Adapter eingebunden.
                    "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot.
                    in Github wird darauf verwiesen, dass der "1 mini und der 1PM mini" integriert wurden.
                    github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/pull/935
                    Hat jemand Erfahrung mit dem PM mini ?
                    Shelly Adapter = Version 6.8.0 von Github.
                    Das löschen des "g3" in der Client ID und MQTT prefix löst das Problem nicht.
                      Hat niemand hierzu eine Info ?
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @WRadebeul last edited by
                        @wradebeul
                        Was für eine Info? Gen.3 Geräte werden lt. GitHub aktuell nicht unterstützt.
                        Das, bzw. dieser Workaround
                        @wradebeul sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                        funktioniert m.W.n. nicht für
                        sondern nur für den
                        @nashra sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                        Shelly 1mini G3
                        also den mit Relais. Also im Zweifel per MQTT einbinden.
                        Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Danke für die Info.
                          Die 3.Generation ist im Shelly Adapter nach den Infos in github bereits eingebunden, aber der PM ohne Relais wohl nicht.
                          Werde das mal über MQTT versuchen - ist noch neu für mich
                          Samson71 Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Samson71
                            Wo liest Du das? Offiziell m.W.n. noch nicht in einer verfügbaren Adapterversion. Der von Dir verlinkte Pull-Request scheint noch nicht umgesetzt zu sein.
                            • Peter V.
                              Peter V. @Samson71 last edited by
                              @samson71
                              sorry, wenn ich dir wiedersprechen muss.
                              Bei mir ist der Shelly PM Mini Gen3 (Shelly 1PM Mini Gen3 habe ich nicht im Einsatz) so eingebunden.
                              3 Stück zur Überwachung Herd und Spühlmaschine.
                              Läuft mit der Modifikation des Namens.
                              Hab ich auch so bei GIT im Shelly Adapter kommuniziert.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @Peter V. last edited by
                                @peter-v sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                                Nicht dafür! Super wenn es doch eine funktionierende Lösung gibt! Dann wäre es natürlich umso besser, wenn Du Dich @WRadebeul annehmen und ihm unter die Arme greifen würdest.
                                Ggf. reicht es ja schon wenn er mal Screenshots von seinen Änderungen/Modifikationen einstellt und Du da einen Blick drauf wirst.
                                • Peter V.
                                  Peter V. @WRadebeul last edited by
                                  @wradebeul
                                  Konfiguration im Shelly unter MQTT:
                                  Shelly PM Mini Gen3
                                  MQTT-Prefix: Hier darfst du eintragen, was auch immer...
                                  Client-ID: shellypmmini-xxxxxxxxxxxx ( x: die entsprechende Nummer bleibt bestehen und darf nicht geändert werden)
                                  Im ShellPMMiniGen3 müssen die gleichen Sachen hinterlegt werden, wie im Shelly-Adapter eingetragen (unterServer:Port - Username - Password)
                                  So sehen dann die Datenpunkte im Shelly Adapter aus:
                                    KaFaBe last edited by
                                    Ich hab jetzt eine Stunde lang versucht drei "Shelly PM Mini Gen3" mit iobroker zu verbinden. Funktioniert leider nicht. Meine anderen Shellys (Plus 1 PM) werden angezeigt.
                                    Die neuen habe ich exakt genauso konfiguriert.
                                      Dieter_P @KaFaBe last edited by Dieter_P
                                      Mein PM1 Mini wurde ebenso nicht eingebunden und steht ja auch laut Doku unter den nicht supporteten Geräten (Gen3).
                                      Wenn man sich nun etwas untriebig durchs Netz bewegt findet man Hinweise die gegen Aussagen in der Doku sprechen(Anpassung/Änderung der ID durch Löschen von G3), aber praktisch funktionieren.
                                      Ist es möglich dazu eine wertfreie Aussage zu bekommen, warum man dies dennoch unterlassen sollte und seinen PM 1 Mini aktuell noch nicht mit dem Adapter nutzen sollte?
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/927
                                      Thx
                                      Khazaa created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                                      closed [Hardware Request]: Gen3-devices of the Shelly Plus 1 Mini Gen. 3 #927
                                      • haus-automatisierung
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Dieter_P last edited by
                                        @dieter_p sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                                        Weil das dann überall als Lösung verbreitet wird, es damit eventuell in Zukunft Probleme gebe könnte (weil das Gerät so tut als wäre es ein anderes), niemand die Client ID zurückändern wird und es dann Support-Anfragen und Issues generiert.
                                        D S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Dieter_P @haus-automatisierung last edited by Dieter_P
                                          Danke. Ich habe nach einer wertfreien Antwort gefragt und entsprechend unterlasse ich subjektive Meinungen und äußere lediglich, dass ich mich über einen Support der Gen3 Geräte sehr freuen würde und da sie Laienhaft beobachtet derzeit schon funktionieren (jedenfalls der PM 1 Mini), hoffe ich der Aufwand sie geordnet zu unterstützen ist nicht zu groß und damit der Kern des Themas bald hinfällig.
                                          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @dieter_p Ja es gibt schon einen ersten Wurf für Version 7.x des Adapters und ich bekomme die Geräte bald auch vom Hersteller. Kostet leider alles viel Zeit… und davon geht momentan das meiste in andere Projekte 😞
                                            K D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            122
                                            24469
