    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    • RaspiUser
      RaspiUser last edited by
      An alle, die dieselben Probleme haben (warum auch immer ...) wie ich:
      • Diese Anleitung hilft weiter ...
      • Die Eingabe von diesem "neuen" Code unter "Enter Login code" brachte mich dann auf die "OTP config" Seite ...
      • Wenn man dort auf "Send SMS" klickt bekommt man den nächsten Code auf die SmartPhone Nummer, die in der Opel-App hinterlegt ist ...
      • Jetzt noch die Opel-App-PIN eintippen und man ist durch (zumindest ich ...)
      Boah .... 😰 👍 🤕
      • U
        Uwe96 last edited by
        Und was ist da jetzt anders?
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          RaspiUser @Uwe96 last edited by
          @uwe96 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
          ... lies mal die o.g. "Diese Anleitung" durch ...
          • U
            Diese Url hatte ich ja schon beim ersten Versuch aus dem PSA-Controler Protokoll.
            Aber schön dass es jetzt geht 😉
              sintra last edited by
              So ein kurzes update.
              Ich habe jetzt durch eure guten Tipps die Installation im docker auf der Synology hin bekommen.
              Es sind die Namen beider Autos aus der App auch sichtbar und ich kann diese auch auswählen.
              Allerdings habe ich im ersten Auto (Mokka-e) keine Daten und im zweiten (Corsa-e) alte Daten zum SOC und km-Stand.
              Und das nun seit 3 Tagen.
              In der App auf dem Handy wird der SOC passend angezeigt.
              Muss ich in der App noch etwas einstellen?
              jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jmeister79
                jmeister79 @sintra last edited by
                Besteht ne chance, dass der Adapter für ioBroker wieder in gang kommt? Biete mich auch als betatester an wenn es hilft..hab n oeugeot e208.
                  Den Adapter für iobroker würde ich auch favorisieren.
                    ps-neotrace @sintra last edited by
                    Dem schließe ich mich an. Ein passender Adpater so wie vorher war super. Tester ginge auch E208
                    • U
                      Kann man denn die Werte vom Docker mit dem iobroker auslesen?
                      EVCC kann ja auch den Akkustand aus dem Docker lesen.
                      Ich hätte die Werte wie gesagt gerne im Iobroker
                        Matze1909 @Uwe96 last edited by
                        @uwe96
                        Schau mal hier:
                        Script
                        Mit dem Script mache ich das... funktioniert erste Sahne.
                        Matze
                        U RaspiUser M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • U
                          Uwe96 @Matze1909 last edited by
                          @matze1909
                          Super, danke. Das scheint zu funktionieren 🙂
                          Aus so ein altes Script wäre ich nie gekommen...
                            docsnyder7 @Uwe96 last edited by
                            Habt ihr den separaten PSa-Car-controller außerhalb IO am Laufen?
                            Wenn ja, könnte man über den Umweg EVCC via MQTT wieder in den IObroker holen
                            • U
                              Uwe96 @docsnyder7 last edited by
                              @docsnyder7
                              Hat man dann auch alle infos die das Script liefert? Oder nur den Akkustand?
                              Ich bleibe beim Script. Da habe ich alle infos.
                                @uwe96
                                Holt sich das Script die Daten aus dem Controller? Hab noch nicht nachgesehen, wie das ausschaut?
                                Ich lese die Daten, die EVCC aus dem PSA Car Controller holt via MQTT wieder im IObroker ein und stelle diese in meinem Dashboard da... alle Daten außer dem Akkustand bekommt man ja von der WB (Ladepower etc)
                                • U
                                  @docsnyder7
                                  Das Script steht doch etwas weiter oben!
                                  Bekommt man auch KM Stand etc vom EVCC bzw der WB?
                                    @uwe96 schon richtig, aber angesehen hab ich es noch nicht 🙂
                                    Muss ich am abend mal testen.. wenn der Opel am Kabel hängt.. SOC auf jeden Fall
                                    • U
                                      @docsnyder7
                                      Auch das ein Nachteil. Das Auto muss angeschlossen sein.
                                      Ich kann die Daten jederzeit auslesen.
                                        @uwe96
                                        Aber wo bekommt das script die Daten her.. direkt aus dem PSA Servern? oder aus dem externen PSA Car Adapter
                                        • U
                                          @docsnyder7
                                          Vom Flobz PSA Car Controller im Docker
                                          Wo bekommt denn dein EVCC die Daten her?
                                            @uwe96
                                            aus dem gleichen Adapter... hab aber unter den MQTT objekten die aus EVCC kommen noch nicht geschaut, was da kommt, wenn der Opel angehängt ist. Der SOC jedenfalls wird nur angezeigt, wenn es angehängt ist...
                                            Doofe frage, wie importiert man ein javascript? finde keine importfunktion wie bei Blocklys
                                            hollywoot U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47639
