    3. Off Topic
    4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
    • ESP8266
      ESP8266 @Radi last edited by
      @radi ,
        Radi @ESP8266 last edited by
        @esp8266 Oh Mann, wie kann man nur so blind sein. Ich habe gesucht und nicht gefunden....
        Danke für den Hinweis
        • ESP8266
          ESP8266 @chriz77 last edited by
          @chriz77 . und !?
          chriz77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • chriz77
            chriz77 @ESP8266 last edited by
            @esp8266
            ich hab das Ding noch mal neu mit erase installiert. Jetzt läuft es eigentlich zuverlässig. Das ich für die Übernahme der Änderung einer App von visible true auf false die Instanz neu starten muss, ich normal oder?
            VG
            Chris
            • I
              iobrokerin @chriz77 last edited by
              Ich habe mir auch eine Ulanzi gekauft und betreibe den mit Awtrix Light und dem iobroker Adapter. Es läuft aber vieles noch nicht rund. Hier meine Hauptprobleme:
              • ich schalte die Uhr am Abend aus. Wenn ich sie früh einschalte, dann steht die Uhr wieder im AP-Modus. Ich muss mich dann wieder mit dem AP verbinden und mein WIFI neu einrichten. Dann läuft es wieder. Das ist allerdings ein unschöner Workaround und sicherlich nicht normal, oder?
              • ich habe eine benutzerdefinerte App, nämlich lasse ich anzeigen, was meine PV-Anlage am Dach produziert. Das brauche ich nachts natürlich nicht. Deswegen schreibe ich auf apps.<name>.visible ein false bzw. true. Die App wird aber nie angezeigt. Hier mal mein Blockly als code:
              var power, formatedPower, show_pv, pv, home, Grid_Power, Battery_Power;
              // Beschreibe diese Funktion …
              async function formatPower(power) {
                formatedPower = Math.round(power);
                if ((formatedPower >= 1000 || formatedPower <= 1000)) {
                  formatedPower = formatedPower / 1000;
                  formatedPower = Math.round(formatedPower * 10) / 10;
                  formatedPower = String(formatedPower) + 'kW ';
                } else {
                  formatedPower = String(formatedPower) + 'W ';
                return formatedPower;
              on({ id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.battery.P']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                let value = obj.state.val;
                // Show PV Dach?
                show_pv = true;
                pv = getState('plenticore.0.devices.local.Pv_P').val;
                if (pv < 5) {
                  show_pv = false;
                // PV Dach
                pv = await formatPower(pv);
                // Home Power
                home = await formatPower(getState('plenticore.0.devices.local.HomeOwn_P').val);
                // Grid Power
                Grid_Power = await formatPower(getState('plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P').val);
                // Battery
                Battery_Power = await formatPower(getState('plenticore.0.devices.local.battery.P').val);
                setState('0_userdata.0.PV-Anlage.PV-Dach.Battery' /* Battery */, ([getState('plenticore.0.devices.local.battery.SoC').val,'% ',Battery_Power].join('')), true);
                setState('0_userdata.0.PV-Anlage.PV-Dach.P_Roof' /* P_Roof */, (String(pv)));
                setState('0_userdata.0.PV-Anlage.PV-Dach.P_House' /* P_House */, (String(home)), true);
                setState('0_userdata.0.PV-Anlage.PV-Dach.P_Grid' /* P_Grid */, (String(Grid_Power)), true);
                setState('awtrix-light.0.apps.pvroof.visible' /* Sichtbar */, show_pv, true);
              Habt ihr irgendwelche Tipps für mich?
              painkillerde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • painkillerde
                painkillerde @iobrokerin last edited by
                @iobrokerin
                Hi, ich habs so gelöst (hier für den Müllkalender)
                  <block type="on_ext" id="{/+Y,LP2pecj5;Ha7=%]" x="63" y="88">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="/mWv$7Td9G$#YY6WF~.w">
                        <field name="oid">ical.0.events.1.Restabfallbehaelter</field>
                      <block type="controls_if" id="u#Fc0mBvvL0fYU[l(4l#">
                          <block type="logic_compare" id="V@$%u,5rmt2~:Vm2_Q=;">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="fsLqwYGdN-[XrrucM:49">
                                <field name="OID">ical.0.events.1.Restabfallbehaelter</field>
                              <block type="logic_boolean" id="fKG%T1J}6gL81P2rp[C2">
                          <block type="control" id="L;%-NCflrEaCDL`:g+8]">
                            <field name="OID">awtrix-light.0.apps.muell.visible</field>
                              <block type="logic_boolean" id="BK(QPY2Q_agwUtz|OXHk">
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="control" id="o`-):-.3%**-/Vhf-?/q">
                              <block type="logic_boolean" id="ROz?VxvyzaL|72bY|w82">
                  chka @painkillerde last edited by
                  gibt es eigentlich eine Möglichkeit das der ulanzi startet, wenn er per usb-c strom bekommt?
                  ich finde nix darüber
                  ESP8266 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ESP8266
                    ESP8266 @chka last edited by
                    @chka , Nein
                      chka @ESP8266 last edited by
                      @esp8266 schade, danke
                        gluecksmann @Rushmed last edited by
                        @rushmed
                        Hallo, dieser Schlafmodus... gebe ich da die Laufzeit an, wie lange die Uhr schlafen soll?
                          Kelzith @gluecksmann last edited by
                          @gluecksmann Ja, in Sekunden
                          style24 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • style24
                            style24 @Kelzith last edited by
                            @kelzith
                            Servus - ich oute mich mal al blutiger Anfänger mit ioBroker und der TC001
                            vorher hatte ich nur ne Homebridge - jetzt will ich mehr machen 🙂
                            die TC001 hab ich mir schon zugelegt, den Adapter installiert und ein bisschen rumgespielt.
                            Wie ich rausgelesen hab muss mann wenn man die Uhr nacht z.b. ausschalten will dies mit Blockly machen. Jedoch komm ich da nicht weiter wie stellt ihr das ein - hab ihr da mal ein Bild für mich 🙂 kenn mich echt noch nicht gut aus ...
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @style24 last edited by DJMarc75
                              @a-ertl
                              So z.B.
                              Trigger ist folgender DP
                              javascript.0.variables.isDayTime
                              EDIT
                              Ressourcensparend:
                              style24 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • style24
                                style24 @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75
                                Vielen Dank - das konnte ich soweit nachbauen.
                                Lieg ich richtig, dass man die Uhr nicht wieder mit io Broker aufwecken kann ?
                                Muss man da immer manuell zur Uhr gehen und diese wieder per Tastendruck aufwecken oder gibts da auch einen Trick
                                sorry nochmals aber wie gesagt echt blutiger Anfänger 😞
                                  Kelzith @style24 last edited by Kelzith
                                  @a-ertl Mit dem Beispiel wird nur die Anzeige ausgeschaltet, man braucht daher auch nur das Display wieder aktivieren, die Uhr läuft ja noch.
                                  Mit dem sleep Objekt kann man die ganze Uhr "schlafen" legen, dann startet sie nach Ablauf der angegebenen Sekunden wieder von alleine. Entweder immer zu festen Zeiten, oder berechnet, je nach Anwendungsfall.
                                  Und wenn die Uhr ganz aus ist, ja, dann muss man sie über die Tasten einschalten. Ohne WLAN keine Verbindung zum ioBroker oä. Vielleicht wäre es mal umsetzbar, dass sie startet sobald sie Strom bekommt, aber das wäre ein Thema für die Firmware der Uhr, nicht des Adapters.
                                  oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • oberfragger
                                    oberfragger @Kelzith last edited by
                                    @kelzith Oder Akku ausbauen (gibts ja Videos drüber, Lötbrücke nicht vergessen) und schaltbare Steckdose davor. Dann allerdings auch den Adapter mit ausschalten um die Warnings im Log zu unterdrücken.
                                      smarthome2020 @chka last edited by
                                      @chka sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                      Klar, geht. Ich habe den Akku entfernt und nutze die Ulanzi nun nur mit einem ESP32. Das original-Board habe ich also ersetzt, da es mit Stepdown-Converter bei mir nicht funktioniert hat. Läuft aber prima. Die Sensoren habe ich mal nicht mit eingebunden, da ich sie eh nicht brauche.
                                        Spiecky last edited by
                                        Ja, dies habe ich schon im anderen Thread gefragt. Asche auf mein Haupt. Denke aber hier passt das besser rein und hat mehr Chance auf eine Antwort 🙂
                                        ich habe mir auch die Instanz Awtrix-light installiert und über eine Experten App mit dem Java-Script alles zum laufen bekommen. Hier schon mal vielen Dank für den genialen Adapter und das Script. Habe leider quasi keine Java Programmierkenntnisse. Kopiere/klaue mir immer alles zusammen und dann try and error.....
                                        Damit komme ich jetzt aber leider nicht weiter. Deshalb hier meine bescheidene Frage bzw. Wunsch:
                                        Ich habe einen Datenpunkt True/False vom Regensensor und würde damit gerne z.B. den Hintergundeffekt Matrix in Blau bei der Wetter-App einbauen. Also das beim Anzeigen der App und Regen, der Effekt Matrix (in blau) eingeschaltet wird.
                                        Die Option gibt es leider nur bei den "normalen" Apps. Ich habe leider nicht mal den Java Befehl gefunden um einen Effect zu aktivieren.
                                        Vielleicht ist es ja ganz einfach.....falls nicht....muss ja nicht sein 😉
                                        Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure immer wieder grandiose Arbeit hier......
                                        ESP8266 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @Spiecky last edited by ESP8266
                                          @spiecky , dann mache es mit Blockly. Leicht zu erlernen. Logisches Denken voraus gesetzt.
                                            Spiecky @ESP8266 last edited by
                                            @esp8266 mit Blockly kenne ich mich einigermaßen aus und habe damit auch schon einiges für die Ulanzi erstellt. Den Wert vom Regensensor "zu verarbeiten/auszuwerten" ist auch nicht das Problem. Aaaaaaaber in den Objekten finde ich leider keinen Datenpunkt, den ich für den Hintergrundeffekt nutzen kann bzw. weiß nicht, wie ich einen Hintergrundeffekt auf der Ulanzi aktivieren/steuern kann. Habe das nur in den normalen Apps als Option gefunden. Es taucht aber auch da nicht als Datenpunkt auf.
                                            Mal blöd gefragt, kann man einen Datenpunkt für den Hintergrundeffekt manuell erstellen ? Wie müsste dieser dann aussehen ?
                                            awtrix tc001 ulanzi
                                            37
                                            244
                                            59834
