    5. Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly
      crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
      @wszene dann bau mal nen timeout ein, z.b 2 sec verzögert erst versenden
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wszene
        Wszene @crunchip last edited by
        @crunchip
        leider auch wieder folgende Nachricht im telegram
        /var/lib/motioneye/Camera1/2023-01-22/17-59-15.jpg
          @wszene sorry dann muss ich passen
          • Wszene
            @crunchip
            Trotzdem Danke
            • Wszene
              Ich habe da mal noch eine Andere Frage
              Wie habt ihr das mit den Fehlalarmen hinbekommen
              Gestern Abend hat es bei uns gescheit und mein Handy ist bald ausgerastet
              Die Kamera selbst hat mir keine Alarme gesendet aber MotionEye ist ausgerastet
              Hier mal meine Einstellungen zur Bewegungserkennung
              Vielleicht kann mir da ja Jemand einen Tip geben
              Ich Habe sogar die "Maximum Change Threshold" schon auf 100000 gestellt
              Danke im Voraus
              Marcel
              • Wszene
                Wszene @Marc_el_K last edited by
                @marc_el_k sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                @crunchip Ich bin hier nach gegangen
                MotioneyeOS Aktivierung/Deaktivierung Bewegungserkennung
                Als Script habe ich den EXEC Befehl ausgeführt mit
                curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/start
                bzw.
                curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/pause
                Die 1 im Link steht für Kamera 1...also anpassen.
                Den Status kannst du mit
                http://IPIOBROKER:7999/1/detection/status
                abfragen.
                Bei mir hatte es erst nicht geklappt, bis ich in der motion.conf auf
                webcontrol_localhost off
                geändert habe.
                Hoffe das hilft dir!
                Wenn ich diese Befehle vom ioBroker absetzte bekomme ich die Antwort der "Verbindungsaufbau wurde abgelehnt"
                Nehme ich die IP vom MotionEye passiert das selbe
                Mache ich das Ganze aber direkt auf der MotionEye VM dann geht es
                Und die nächste Frage die ich hätte
                Wie bekomme ich den Status in einen Datenpunkt
                Über die URL bekomme ich den Status korekt angezeigt
                Danke im Voraus
                Marcel
                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oberfragger
                  oberfragger @Wszene last edited by oberfragger
                  @wszene sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                  Das muss aber klappen sonst bringt der Rest nix. Bitte Datei Datei /etc/motioneye/motion.conf editieren und "webcontrol_localhost off" anpassen (bzw. motioneye.conf) und neustarten.
                  Unter http://motioneye:7999/ (im Browser) erhalte ich dann:
                  Motion 4.5.0 Running [2] Cameras
                  Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Wszene
                    Wszene @oberfragger last edited by
                    @oberfragger
                    Den Neustart habe ich noch nicht gemacht
                    Das werde ich heute Abend nachholen
                    • Wszene
                      @oberfragger
                      Der Neustart hat geholfen
                      Nun habe ich nur noch die Einstellungen für die Bewegungsempfindlichkeit
                      Hat da evtl. noch jemand eine Idee?
                      • Virus2K12
                        Virus2K12 last edited by
                        Auch wenn der Beitrag schon älter ist, eventuell liest das ja einer und kann mir weiterhelfen.
                        Habe alles nach Anleitung gemacht, nur den Port von 8082 auf 8083 geändert da alles auf einem RPI4 läuft. Soweit funktionier auch alles, nur bei:
                        Wenn man jetzt also "Foto" an seinen Bot schickt, wird ein Foto ausgelöst und geschickt.
                        kommt kein Foto. Er schickt mir "Foto kommt" zurück, aber mehr passiert nicht.
                          A Former User @Virus2K12 last edited by
                          @virus2k12
                          logfile? Fehlermeldungen?
                          Virus2K12 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Virus2K12
                            Virus2K12 @Guest last edited by
                            @ilovegym nicht im log und keine Fehlermeldung.?
                            • Virus2K12
                              Virus2K12 last edited by Virus2K12
                              im javasript haut er dieses log raus, wenn ich per Telegramm Foto schicke:
                              3/6/2024, 11:03:26 AM.583 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                              3/6/2024, 11:03:27 AM.656 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                              3/6/2024, 11:03:27 AM.695 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              3/6/2024, 11:03:45 AM.966 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                              3/6/2024, 11:05:56 AM.554 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                              3/6/2024, 11:05:57 AM.241 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                              3/6/2024, 11:05:57 AM.267 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              3/6/2024, 11:06:07 AM.386 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                              3/6/2024, 11:06:41 AM.546 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                              3/6/2024, 11:06:42 AM.353 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                              3/6/2024, 11:06:42 AM.385 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              3/6/2024, 11:06:52 AM.330 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                              3/6/2024, 11:07:07 AM.332 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                              3/6/2024, 11:07:08 AM.057 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                              3/6/2024, 11:07:08 AM.064 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              • Virus2K12
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Virus2K12 last edited by
                                  @virus2k12 setz mal den Haken Mit Ergebnisse, im Blockly
                                  • Virus2K12
                                    keine Änderung, werder im Telegramm noch im log.
                                      @virus2k12
                                      laedt er das Bild denn auch runter, also funktioniert der exec curl befehl?
                                      • Virus2K12
                                        Virus2K12 @Guest last edited by Virus2K12
                                        @ilovegym ja. liegt im angegeben pfad. siehe screen weiter oben
                                        https://forum.iobroker.net/topic/40016/bewegungserkennung-mit-motioneye-lösung-komplett-in-blockly/47
                                        • Virus2K12
                                          und das sagt mein iob log:
                                          • Virus2K12
                                            was ich jetzt beobachtet habe, der Wert von takeSnapshot ändert sich nicht in true und lässt sich auch nicht per Hand auf true setzen. Bei getLastpic funktioniert das.?
                                            Woran kann das liegen?
                                            blockly communication monitoring security template
                                            12
                                            62
                                            15696
