    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @MaLei last edited by
      @malei
      Hast du die Anleitung Charge-Control von Github gelesen?
      Dort ist eigentlich alles beschrieben, was man einstellen kann.
      Je nach Einstellung wird mit „Start Regelzeitraum“ geladen.
        MaLei @ArnoD last edited by MaLei
        hat sich erledigt ...
          alf4711 last edited by
          seit rund 2 Monate nutze ich das E3DC System (S10) inkl. E3DC Wallbox Connect II.
          Ich möchte meinen neuen Skoda Enyaq (VW-Connect Adapter ist installiert; Daten kann ich empfangen).
          Mein Wunsch:
          Ich möchte das Auto im Grunde immer an die Wallbox angeschlossen haben. Der Ladevorgang soll aber nicht automatisch starten, sondern über iobroker (in Abhängigkeit anderer Faktoren...) geregelt werden:
          • Ladevorgang starten
          • Wechsel von Normal- oder Überschussladen
          • Ladevorgang beenden
          Den Wechsel zwischen Normal- und Überschussladen habe ich schn hinbekommen. Aber nicht die Möglichkeit den Ladevorgang zu starten bzw. zu beenden.
          Nur wie starte und beende ich einen Ladevorgang über Datenpunkte?
          Danke für die Hilfe !
          Gruß, Jörg
          • bluebean
            bluebean last edited by bluebean
            @ArnoD
            Ich habe mein iobroker auf einen neuen Server umgezogen, dort habe ich die aktuellste Version 7.8 vom javascript-Adapter laufen mit iobroker 6.13.16.
            Dieser wirft im Log mit Deinem aktuellen Script eine Fehlermeldung aus:
            Script script.js.common.Charge_Control is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
            Auf dem alten System mit javascript 7.16 (iobroker 6.13.16) kommt der Fehler nicht.
            Kennst Du das? Eine schnelle Google-Suche zeigt mir, dass das bei einigen Scripts kommt.
            Eventuell wird da jetzt das setState überwacht. Kann man da irgendwo das Limit hochsetzen?
            PS: Ich hab hier was gefunden. Das Limit kann man selbst in den Einstellungen der javascript-Instanz einstellen, ich hab's jetzt mal auf 2000 hochgesetzt.
            Interessanterweise ist die Überwachung des setState demzufolge aber schon seit der version 6.1 enthalten, und dennoch habe ich das bei der Version 7.1.6 nicht im Log.
              ArnoD @bluebean last edited by
              @bluebean
              Ich habe bei mir auch die Javascript-Adapter Version 7.8 laufen und keine Meldungen im LOG.
              Die Grenze der setState Änderungen von 1000/Min sollten aber auch nicht erreicht werden. Kann es sein das bei dir, was nicht sauber beendet wurde?
              Ich werde das aber mal bei mir beobachten.
              bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bluebean
                bluebean @ArnoD last edited by
                @arnod
                Der Fehler kam jetzt auch mit dem Limit von 2000/min. Für mich nicht nachvollziehbar, frisch aufgesetzt und das Script 1:1 kopiert. Es läuft soweit ja auch problemlos, mit Ausnahme dann dieses Fehlers...
                  @bluebean
                  Kommt der Fehler immer zu einer bestimmten Zeit oder kannst du andere Zusammenhänge herstellen?
                  Es müsste, was sein, das bei mir anscheinend nicht vorkommt.
                  Eine Möglichkeit wäre die Objekt ID's zu beobachten, ob einer ständig geändert wird.
                  Allerdings wird es schwierig, 1000 Änderungen pro Minute zu erkennen. 🙂
                  • bluebean
                    @arnod
                    Ich bin jetzt mal auf Dein originales Script umgestiegen, mal schauen ob der Fehler dann bei mir auch kommt.
                    Ich hatte für mich Dein Script ja mit einem weiteren Tageszähler ergänzt, der mir die aktuell verbrauchte Energie des Hauses stellt (orientiert an Deinem LM3). Sonst keine Änderungen.
                    Die 1000/min entsprechen gut 16/s. Kannst Du abschätzen, wie oft Du mit dem Script pro Sekunde setState setzt?
                    A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @bluebean
                      Die meisten, wenn die Prognosedaten abgerufen werden ca. 66 setState 4x am Tag
                      Die Ladesteuerung wird alle 3 sek. aufgerufen und es werden ca. 10 setState ausgeführt.
                      Alle Zähler jede Minute mit ca. 8 setState.
                      Eigentlich dürfte es kein Problem sein.
                      • bluebean
                        bluebean @ArnoD last edited by bluebean
                        @arnod
                        Stimmt. Könnte ich Dir das von mir mit einem Zähler ergänztes Script (1.3.1) mal zukommen lassen, ob Dir bei den Ergänzungen vllt. ein Fehler auffällt?
                        Bei dem originalen 1.3.1 kam bisher der Fehler nicht.
                          @bluebean
                          Kannst du gerne machen.
                          • bluebean
                            @arnod
                            Charge-Control_Ver_1.3.1_neu.js.zip
                              @bluebean
                              Du hast eine Endlosschleife programmiert.
                              In der Funktion SummePvLeistung(), Zeile 1131 schreibst du den neuen Zählerstand:
                              await setStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.IstTagesverbrauch_kWh`, IstTagesverbrauch_kWh);
                              In Zeile 2027 reagierst du auf die Änderung und rufst die Funktion SummePvLeistung() wieder auf
                              if (existsState(sID_Tagesverbrauch)){
                                  on({id: sID_Tagesverbrauch,change: "ne"}, function (obj){SummePvLeistung();});
                              Das Problem ist das die Konstante sID_Tagesverbrauch auf
                              ${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.IstTagesverbrauch_kWh verweist und somit auf die gleiche Objekt-ID.
                              • bluebean
                                @arnod
                                Cool, danke - ich hab das jetzt nochmal von vorne gemacht, keine Ahnung ob man es eleganter machen kann, aber im Grunde sollte es jetzt passen, oder?
                                (Jedenfalls zählt der Counter fleißig und die Fehlermeldung mit dem setState ist weg 😆 )
                                  @bluebean 👍 sieht doch gut aus 😉
                                    Bei mir funktionieren die Zählerstände leider überhaupt nicht. Hat jemand einen Ansatz, wonach ich schauen kann?
                                      @malei
                                      Welche Zählerstände meinst du?
                                        @arnod
                                        Die aus dem zweiten Skript auf Github.
                                          ArnoD @MaLei last edited by ArnoD
                                          @malei
                                          Wenn du willst, dass man dir hilft, musst du schon genauer werden, wo dein Problem ist.
                                          Ich kann sonst nur raten, was du für ein Problem hast.
                                          Was ist das zweite Script auf Github? Es gibt dort mehr als nur zwei.
                                          Hier geht es hauptsächlich um das Script Charge-Control, mit dem du anscheinend kein Problem hast, wenn ich dich richtig verstehe.
                                          Nachtrag: Meinst du das Script "Zaehlerstaende" ?
                                          Da benötigst du noch zusätzliche Hardware, die von deinem Stromzähler die Werte auslesen kann.
                                          Ich verwende da z.B den HM-ES-TX-WM von Homematic.
                                            @ArnoD
                                            In deinem ersten Post gibt es doch den Link zu Github. Ich dachte das wäre dein Projekt 🙄 Dort gibt es neben Charge-Control auch einen Ordner "Zaehlerstaende" mit einem Script.
                                            Das Script habe ich importiert. Die Objekte wurden auch angelegt, werden aber nicht gefüllt.
                                            1.2k
                                            3439
                                            1576874
