    4. Abrufen der Json von pass.telekom
      paul53 last edited by
      Die wichtigen Daten sind "usedVolumeStr" und "remainingTimeStr" ? Dann versuche es mal so:
      const request = require('request');
      const link = 'http://pass.telekom.de/api/service/generic/v1/status';
      const options = {
          url: link,
          headers: {
             'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
      createState('Telekom.Verbrauch', "", {
          desc: 'verbrauchtes Volumen',
          type: 'string',
          role: 'value'
      createState('Telekom.Restzeit', "", {
          desc: 'restliche Zeit',
          type: 'string',
          role: 'value'
      function telekom() {
          request(options, function(error, response, body) {
              if(error) log('Fehler request Telekom: ' + error, 'error');
              else {
                  var start = body.indexOf('{');
                  var json = body.slice(start);
                  var obj = JSON.parse(json);
                  setState('Telekom.Verbrauch', obj.usedVolumeStr, true);
                  setState('Telekom.Restzeit', obj.remainingTimeStr, true);
      schedule('10 * * * *', telekom);  // jede Stunde
      EDIT: Habe das Skript um die Headers-Option 'User-Agent' erweitert.
      • O
        ossilampe last edited by
        @guru
        ich habe das mal getestet, es werden
        Restzeit	state	Telekom.Restzeit	state 	value
        Verbrauch	state	Telekom.Verbrauch	state	        value
        angelegt aber ohne daten
          Die Daten kommen erst um 16:10 Uhr und danach jede Stunde. Andernfalls muss im Skript ergänzt werden (am Ende)
          telekom();
          • frankjoke
            frankjoke last edited by
            Du kannst auch den systeminfo-Adapter verwenden um Einzelne oder alle Datenpunkte in ioBroker automatisch abfragen und anzulegen.
            Du kannst dort einzelne Werte daraus abfragen oder States für alle Werte anlegen lassen.
            • O
              @guru
              sorry da tut sich nix, es werden keine daten angezeigt
                @ossilampe:
                sorry da tut sich nix `
                Auch kein (Error-)Log ? Das Skript ist aktiviert ?
                Um die Ursache einzugrenzen, ergänze mal als erstes nach else
                        else {
                            log('body: ' + body);
                und um nicht warten zu müssen, den Funktionsaufruf telekom(); am Skriptende.
                • O
                  script schaut jetzt so aus,
                      type: 'string',
                      role: 'value',
                      type: 'string',
                      role: 'value',
                      request(link, function(error,response, body) {
                          else {
                  telekom();
                  und das bekomme ich aus der log
                  16:34:47.316	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Datenvolumen.Skript6
                  16:34:47.343	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Datenvolumen.Skript6
                  16:34:47.344	[info]	javascript.0 script.js.Datenvolumen.Skript6: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  16:34:47.470	[info]	javascript.0 script.js.Datenvolumen.Skript6: body: {"error":"Error"}
                  16:34:47.472	[warn]	javascript.0 at Request._callback (script.js.Datenvolumen.Skript6:24:13)
                  16:34:47.475	[warn]	javascript.0 at Request._callback (script.js.Datenvolumen.Skript6:25:13)
                    @ossilampe:
                    Der Request auf den Link scheint erst einmal zu funktionieren, da kein Error-Log erfolgte. Allerdings wird als Ergebnis nicht der gewünschte String geliefert, sondern ein JSON-String: {"error":"Error"}. Weshalb? Keine Ahnung !
                      Womit und wie rufst du denn die api auf?
                      @Telekom:
                      Für den Aufruf dieser Seite ist eine Internetverbindung über das Mobilfunknetz notwendig. Bitte rufen Sie diese Seite noch einmal mit Ihrem Mobilfunkgerät (z.B. Handy, Tablet oder Laptop mit Surfstick) auf und stellen Sie sicher, dass WLAN deaktiviert ist. `
                      Rainer
                        Da @ossilampe ein monatliches Datenvolumen von 60 GB hat, gehe ich davon aus, dass er ausschließlich mobil surft.
                        • O
                          ich rufe die seite pass.telekom.de vom computer aus auf, ich habe Call & Surf Comfort via Funk L von der Telekom.
                          und wenn ich http://pass.telekom.de/api/service/generic/v1/status aufrufe bekomme ich das zurück
                          // 20171216160136
                          // http://pass.telekom.de/api/service/generic/v1/status
                            "nextUpdate": 300,
                            "subscriptions": [
                              "cba"
                            "title": "Ihr Telekom Datentarif",
                            "hasOffers": true,
                            "passName": "Call & Surf Comfort via Funk L",
                            "passStage": 1,
                            "validityPeriod": 2,
                            "initialVolume": 64424509440,
                            "initialVolumeStr": "60 GB",
                            "usedVolume": 36539833247,
                            "usedPercentage": 57,
                            "usedVolumeStr": "34,03 GB",
                            "usedAt": 1513429502000,
                            "remainingSeconds": 1321112,
                            "remainingTimeStr": "15 Tage 6 Std.",
                            "passType": 103
                          aber du hast recht das geht nur über den internetzugang den es betrifft
                            @ossilampe:
                            aber du hast recht das geht nur über den internetzugang den es betrifft `
                            und der muss per Mobilfunk sein, was er bei dir ja zu sein scheint.
                            Ganz anderer Ansatz:
                            Hast du das ganze mal mit dem Parser-Adapter versucht?
                            Rainer
                              Mit dem Browser scheint es ja zu funktionieren. Kann es sein, dass der Browser automatisch noch etwas ergänzt (Login, Passwort)?
                              Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass auf individuelle Daten nur anhand der Mobilfunknummer zugegriffen werden kann.
                                Klappt aber bei Alditalk mit der App auc ohne sich einzuloggen.
                                Was da im Hintergrund läuft weiß ich natürlich nict.
                                Aber das kann ja im Hybrid(?) Router versteckt sein.
                                Rainer
                                  Habe http://www.b.shuttle.de/hayek/hayek/jochen/wp/blog-de/2016/04/08/wenn-einem-programmierer-beim-abruf-von-pass-telekom-de-langweilig-wird/, dass der Browser-Typ abgefragt wird. Versuche es mal mit modifiziertem Link:
                                  const link = "--user-agent 'Mozilla/4.0' http://pass.telekom.de/api/service/generic/v1/status";
                                  • O
                                    Moin Moin,
                                    wenn dich den Link andere in
                                    bekomme ich ein Fehler
                                    11:58:44.171	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Datenvolumen.Skript6
                                    11:58:44.226	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Datenvolumen.Skript6
                                    11:58:44.227	[error]	javascript.0 script.js.Datenvolumen.Skript6: Fehler request Telekom: Error: Invalid URI "--user-agent%20%27Mozilla/4.0%27%20http://pass.telekom.de/api/service/generic/v1/status"
                                    11:58:44.227	[info]	javascript.0 script.js.Datenvolumen.Skript6: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    • Thisoft
                                      Thisoft last edited by
                                      Du musst so tun:
                                          var options = {
                                              url: link, // korrekten Link erstellen
                                              headers: {
                                                  'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'}
                                          type: 'string',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          role: 'value'
                                          request(options, function(error,response, body) {
                                              else {
                                                  //log(JSON.stringify(json));
                                       telekom();
                                      Klappt zumindest bei mir - Werte werden korrekt gefüllt.
                                      • O
                                        @Thisoft,
                                        der wahnsinn das klappt
                                        danke ich werde mal etwas weiter basteln. Dank dir erst mal
                                        gruss
                                          @ossilampe:
                                          das klappt `
                                          Dann markiere bitte das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).
                                            scarefire87 last edited by
                                            Wie bekomme ich in Node rede die GB weg von der Antwort des scriptes. z.B: „6,7 GB“ zu 6,7
                                            5110
