    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      RISSN last edited by
      @SKB ich habe mal wieder ein Problem. Wenn ich unter Datenquellen alle Datenpunkte lösche, die ich nicht brauche (der Adapter zeigt es ja an), dann speichere, dann wieder auf bearbeiten gehe, sind unter Datenquellen alle Datenpunkte wieder vorhanden, die ich gerade gelöscht habe. Ich habe dazu ein Video gemacht, kann es aber nicht hochladen weil es zu viel Platz braucht. Habe mal das Video auf die Dropbox gepackt und verlinke es hier. Ist das Problem nur bei mir? Oder ist es schon bekannt?
      Video
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by
        @rissn Der Fehler ist bereits bekannt und wird bei der nächsten Version behoben! Gibt dazu auch ein Issue auf Github!
          RISSN @SKB last edited by
          @skb Danke für die schnelle Rückantwort
          • SKB
            SKB Developer Most Active @TomTom24 last edited by
            @tomtom24 ich arbeite gerade an einer Lösung für dieses Konstellation.
            Hier wird es noch einige weitere Erweiterungen geben, die mit der oberen Anfrage von @Sputnik24 einhergehen.
            Ich bitte noch um ein wenig Geduld!
              nochmal eine Frage: wie im Video zu sehen, braucht es 6h um das Akku zu laden. Warum? Es fehlen knapp 1kW und es lädt mit 1kW, dann sollte es maximal eine Stunde dauern. Wo liegt mein Fehler?
              Aufzeichnung 2024-03-05 120901.mp4
              • SKB
                SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
                @rissn Ohne Datenpunkte und deren Werte ist das ja mehr ein Ratespiel 😉
                  @skb
                  Weiß nicht, ob man es erkennen kann. Aber da ich schon einmal Blind bei den Einstellungen war, denke ich der Fehler liegt hier irgendwo.
                  Ich habe 10,4 KW Batteriekapazität und oben steht, Angabe in Watt, also 10400 Watt. Soweit sollten die Werte stimmen.
                  • SKB
                    @rissn und die Datenpunkte?
                      RISSN @SKB last edited by RISSN
                      @skb
                      Hier ist eigentlich alles dabei, was ich dazu nutze. Deshalb habe ich oben auf dem Bild die Werte geschrieben in Rot, es braucht ja nicht mehr
                      • SKB
                        @rissn hier steht aber doch Batterieladung 80. In den Fall Watt.
                        Somit sind für 1000W ja schon mehr als 10 Std notwendig.
                          und bitte Leistung und Energie sauber trennen.
                          1000Wh benötigen 1h mit 1000W
                            @skb in dem Moment gerade ja, aber in dem Bild vorher waren es 570 Watt und das Akku war fast voll, also bei 9.57 kWh, da hätte es eine Stunde und 30 Minuten dauern müssen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @RISSN last edited by Homoran
                              @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                              Wann war der Akku zuletzt ganz voll?
                              der SoC wird berechnet. bei Lithium kann man das nicht an der Spannung alleine festmachen.
                              Also wird so lange geladen bis die Ladeendspannug erreicht ist ohne dass diese durch die Ladeleistung hochgezogen wird.
                              Das dauert schon mal eine ganz erhebliche Zeit, insbesondere wenn dabei auch noch die Zellen ausbalanciert werden.
                                RISSN @Homoran last edited by
                                @homoran Wie? Wir reden hier von einer Berechnung, nicht von dem wirklichen physischen laden. Also ich denke ich habe einen Fehler irgendwo, denn ich habe 10400 Wh in meinem Akku und lade mit 570 Watt, bei dem Bild habe ich 9570 Wh geladen und brauche also noch ca. 900, macht ca. 1,5h oder? Irgendwas habe ich wohl mal wieder übersehen.
                                  und das gehört zusammen.
                                  Deiner Beschreibung nach ist der Akku im Trickle Load.
                                  Dann wird immer wieder ein kurzer Stromstoß gegeben, ggf. mit 500W, die du siehst, dann wird geruht und gemessen bis sich die Ladung verteilt hat, ggf mit 80W.
                                  Das ergäbe einen deutlich niedrigeren Ladestrom als du annimmst.
                                  Kann natürlich sein, dass du
                                  has5
                                    RISSN @Homoran last edited by RISSN
                                    auch oben im Video bei 1200 Watt habe ich auch falsche Werte, da lädt es definitiv mit dem was übrig ist. Egal, ich schaue, irgendwo muss mein Fehler ja liegen
                                      oben im Video
                                      das kann ich mir nicht ansehen
                                      und auch die schwarze Briefmarke vom Supercinemascope 4k Bildschirm ist am Handy kaum zu entziffern.
                                      wo bitte finde ich die realen Werte?
                                      Wobei diese ja wie erwähnt durchaus Schätzeisen sein können.
                                        mmaric last edited by
                                        besteht die Möglichkeit ein Diagramm als Overlay zu zeigen, wenn man auf ein Icon anklickt ?
                                        Dann anschließend wieder zu schließen.
                                        Danke.
                                        SKB arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @mmaric last edited by
                                          @mmaric die Möglichkeit besteht.
                                            mmaric @SKB last edited by
                                            @skb
                                            ist das dann ein SVG Element, wenn man z.B. ein VIS Diagramm einblenden will ?
                                            P.S. super Projekt
                                            ich nutze es bereits sehr gerne.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5628299
