    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @TomTom24 last edited by
      @tomtom24 ich arbeite gerade an einer Lösung für dieses Konstellation.
      Hier wird es noch einige weitere Erweiterungen geben, die mit der oberen Anfrage von @Sputnik24 einhergehen.
      Ich bitte noch um ein wenig Geduld!
        RISSN last edited by
        nochmal eine Frage: wie im Video zu sehen, braucht es 6h um das Akku zu laden. Warum? Es fehlen knapp 1kW und es lädt mit 1kW, dann sollte es maximal eine Stunde dauern. Wo liegt mein Fehler?
        Aufzeichnung 2024-03-05 120901.mp4
        • SKB
          SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
          @rissn Ohne Datenpunkte und deren Werte ist das ja mehr ein Ratespiel 😉
            RISSN @SKB last edited by
            @skb
            Weiß nicht, ob man es erkennen kann. Aber da ich schon einmal Blind bei den Einstellungen war, denke ich der Fehler liegt hier irgendwo.
            Ich habe 10,4 KW Batteriekapazität und oben steht, Angabe in Watt, also 10400 Watt. Soweit sollten die Werte stimmen.
            • SKB
              @rissn und die Datenpunkte?
                RISSN @SKB last edited by RISSN
                @skb
                Hier ist eigentlich alles dabei, was ich dazu nutze. Deshalb habe ich oben auf dem Bild die Werte geschrieben in Rot, es braucht ja nicht mehr
                • SKB
                  @rissn hier steht aber doch Batterieladung 80. In den Fall Watt.
                  Somit sind für 1000W ja schon mehr als 10 Std notwendig.
                    und bitte Leistung und Energie sauber trennen.
                    1000Wh benötigen 1h mit 1000W
                      @skb in dem Moment gerade ja, aber in dem Bild vorher waren es 570 Watt und das Akku war fast voll, also bei 9.57 kWh, da hätte es eine Stunde und 30 Minuten dauern müssen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @RISSN last edited by Homoran
                        @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                        Wann war der Akku zuletzt ganz voll?
                        der SoC wird berechnet. bei Lithium kann man das nicht an der Spannung alleine festmachen.
                        Also wird so lange geladen bis die Ladeendspannug erreicht ist ohne dass diese durch die Ladeleistung hochgezogen wird.
                        Das dauert schon mal eine ganz erhebliche Zeit, insbesondere wenn dabei auch noch die Zellen ausbalanciert werden.
                          RISSN @Homoran last edited by
                          @homoran Wie? Wir reden hier von einer Berechnung, nicht von dem wirklichen physischen laden. Also ich denke ich habe einen Fehler irgendwo, denn ich habe 10400 Wh in meinem Akku und lade mit 570 Watt, bei dem Bild habe ich 9570 Wh geladen und brauche also noch ca. 900, macht ca. 1,5h oder? Irgendwas habe ich wohl mal wieder übersehen.
                            und das gehört zusammen.
                            Deiner Beschreibung nach ist der Akku im Trickle Load.
                            Dann wird immer wieder ein kurzer Stromstoß gegeben, ggf. mit 500W, die du siehst, dann wird geruht und gemessen bis sich die Ladung verteilt hat, ggf mit 80W.
                            Das ergäbe einen deutlich niedrigeren Ladestrom als du annimmst.
                            Kann natürlich sein, dass du
                            has5
                              RISSN @Homoran last edited by RISSN
                              auch oben im Video bei 1200 Watt habe ich auch falsche Werte, da lädt es definitiv mit dem was übrig ist. Egal, ich schaue, irgendwo muss mein Fehler ja liegen
                                oben im Video
                                das kann ich mir nicht ansehen
                                und auch die schwarze Briefmarke vom Supercinemascope 4k Bildschirm ist am Handy kaum zu entziffern.
                                wo bitte finde ich die realen Werte?
                                Wobei diese ja wie erwähnt durchaus Schätzeisen sein können.
                                  mmaric last edited by
                                  besteht die Möglichkeit ein Diagramm als Overlay zu zeigen, wenn man auf ein Icon anklickt ?
                                  Dann anschließend wieder zu schließen.
                                  Danke.
                                  SKB arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @mmaric last edited by
                                    @mmaric die Möglichkeit besteht.
                                      mmaric @SKB last edited by
                                      @skb
                                      ist das dann ein SVG Element, wenn man z.B. ein VIS Diagramm einblenden will ?
                                      P.S. super Projekt
                                      ich nutze es bereits sehr gerne.
                                        arteck Developer Most Active @mmaric last edited by
                                        @mmaric dialog iframe ist dein freund
                                          mmaric @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          danke, aber wo finde ich das ?
                                          • SKB
                                            @mmaric Element anklicken und in den 'erweitert' Tab wechseln.
                                            Einfach, oder?
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5628539
