Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker
@joeysch MESH im Einsatz und ggf das Tablet nicht direkt an der Master-Fritte angemeldet ?
@bananajoe
Kurios ist, gleicher Proxmox, anderer Container (Grafana)root@grafana:~# ping 192.168.0.236 PING 192.168.0.236 (192.168.0.236) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.0.236: icmp_seq=1 ttl=64 time=163 ms 64 bytes from 192.168.0.236: icmp_seq=2 ttl=64 time=143 ms 64 bytes from 192.168.0.236: icmp_seq=3 ttl=64 time=616 ms 64 bytes from 192.168.0.236: icmp_seq=4 ttl=64 time=334 ms 64 bytes from 192.168.0.236: icmp_seq=5 ttl=64 time=459 ms 64 bytes from 192.168.0.236: icmp_seq=6 ttl=64 time=185 ms 64 bytes from 192.168.0.236: icmp_seq=7 ttl=64 time=140 ms ^C --- 192.168.0.236 ping statistics --- 8 packets transmitted, 7 received, 12.5% packet loss, time 7005ms rtt min/avg/max/mdev = 140.228/291.557/616.004/172.375 ms
Das Tablet antwortet.
aeh, root tut nie gut..
zum zweiten.. vielleicht ein IPV6 Problem? oder haste das abgeschaltet?
zum dritten.. denke auch, vielleicht ein Mesh gedoehns von der Fritte problem.. wenn du das Tablet nicht anpingen kannst, dann isses ja nicht erreichbar und rumgedreht natuerlich auch nicht..
@ilovegym
Wenn du dir den Post drüber ansiehst, ich es anpingen, nur nicht aus dem IoBroker Container nicht. Es hat nichts mit dem Netzwerk oder dem Routing zu tun. -
Dann liegts am iobroker Container…
@joeysch mhh, ioBroker / den Container hast du bestimmt schon mal neu gestartet.
mitarp -a
könntest du dir die MAC-Adressen anzeigen lassen die der Container kennt (mit den dazu gehörigen IPs)
Schau mal ob dein Tablet dabei ist, und wenn ja vergleiche die MAC mit der echten (kannst du ja im anderen Container ebenso machen). Vorher einmal pingen damit auch ein Eintrag da ist -
@bananajoe
Hab den Befehl eben ausgeführt, und das Tablet wurde aufgelistet.
Das Tablet gestartet, siehe da, es funktioniert wieder.
Keine Ahnung was da los war, DHCP ?, Gerät hat aber eine feste IP. -
@joeysch sagte in Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker:
nee, der arp-Cache im iobroker Container
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol -
sag ja, irgenwas ist mit deinem Container komisch, alleine dass der dns auf den Localhost weist, ist schon merkwuerdig.. irgendwas hast du dir da verbogen..
Der Arp-Cache aktualisiert sich normalerweise auch alle 4h oder bei neuen Geraeten von alleine.. je nachdem was eingestellt ist, bzw was man an Switchen verwendet..
vielleicht hast du mal am Routing rumgespielt in dem Container?
Wenns jetzt wieder geht ist ja gut, aber normal ist das nicht.
Empfehle den Container neu aufzusetzen und ein Backup einzuspielen und lass die Finger von root.. den Account benutzt man nicht..
vielleicht hast du dir auch da was mit Node verbogen.. waere jetzt kein Wunder.. -
@ilovegym
Ich hatte mal ein paar neue Router ausprobiert, bin dann aber wieder auf die alten zurück. Vielleicht war es das. -
@ilovegym
Ich hatte mal ein paar neue Router ausprobiert, bin dann aber wieder auf die alten zurück. Vielleicht war es das.das fällt dir jetzt ein?
sicher nicht auf deinen testroutern.
@da_woody
Doch, da diese nur als AP eingesetzt wurden und das DHCP bzw. die Einstellungen, nach wie vor von der Fritzbox übernommen wurden. -
Es ist wie immer: Daran kann es nicht liegen gibt es nicht - und wenn die IT immer so laufen würde wie gedacht bräuchte es meinen Berufsstand nicht ...
