    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      diwoma @Beowolf last edited by
      @beowolf
      Mach doch erst mal auf 2.07b damit du ein stabiles System hast bei dem beide Versionen passen. Danach schauen wir weiter.
      Wie meinst Du das?
      Von der 2.07c (Stand nach Flash) zuerst Filesystem 2.07b und dann auf ESP oder zuerst ESP und dann auf Filesystem?
        Beowolf @diwoma last edited by
        @diwoma
        Erst ESP dann Filesystem.
          @beowolf Auf V2.07b Downgrade funktioniert beim V4 anscheinend nicht:
          Deswegen ist beim V4 wahrscheinlich die V2.07c die Basis-Version
            @diwoma
            Das ist ja doof. 😠
              @beowolf
              Habe eben mit Tindie Kontakt gehabt. Sie haben bestätigt, das es bei der V4 anscheinend eine kalte Lötstelle bei den ESP gibt, die nach einiger Zeit den Kontakt aufgibt. Die Tests haben sie durchgehalten und bei mir ist es auch erst nach ein paar Tagen Dauerbetrieb aufgetreten.
              Danke für Deine Zeit und Hilfe.
                Kannst du die selber wieder neu verlöten?
                  @beowolf
                  Ja, das war auch Nic's Vorschlag:
                  1. selbst zu löten
                  2. zurück zu schicken
                  3. selbst zu löten und wenns nicht funktioniert, dann zurückschicken.
                  Ich habe es selbst gelötet und der AP hat dann wieder funktioniert, allerdings nicht mehr das WLAN. Das hatte Aussetzer und lange response-Zeiten.
                  Also ist meine Lösung die Nummer 3 🙂
                    @diwoma
                    Nee, wenn da einmal der Wurm drinne ist - ab und zurück mit dem Ding.
                    Auch wenn später mal was nicht geht ist das immer so ein Problem.
                      A Former User @bimmi last edited by
                      @bimmi
                      seit gestern ist die 2.52 draussen, und fuer etliche Tags Firmware update auf 27..
                      Hab meinen AP V3 und die Tags mal alle geupdated, lief ohne Probleme.
                      AP kommt mir stabiler vor und die Tags reagieren schneller, vielleicht meine ich das auch nur..
                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        micklafisch last edited by
                        das Projekt mit den Tags verfolge ich nun eine Weile und finde es äußerst interessant. Leider sind die ursprünglichen 2€ Tags auf dem Gebrauchtmarkt nicht mehr verfügbar. Setzt wer bereits Tags ein die möglicherweise noch nicht im Github-Wiki(https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki) stehen? Bei den Produktbezeichungen ändert sich teilweise nur ein Buchstabe, aber bislang bin ich bis auf die Displaygröße noch nicht dahinter gekommen wie sich die Modellbezeichnungen zusammensetzen.
                        Als Beispiel: es steht das neue M3 mit dem Typ EL029H3WRA drin, in Ebay gibts das EL029D3WRA für 12€/Stück.
                          Beowolf @Guest last edited by
                          @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                          Kann ich bestätigen.
                          Es hat sich auch die Ausrichutng bei den schwarzen TAGs mit den zwei Buttons geändert. Jetzt sind bei 0° Drehung die Taster oben. 👍 👍 👍 👍
                          Vielen Dank dafür.
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Beowolf last edited by
                            @bimmi
                            Sollte mit den nächsten Updates nicht auch auf den Displays die letzte Update Zeit erscheinen?
                              bimmi @haselchen last edited by
                              @haselchen ich denke, das man den zeitstempel mit json übergeben kann als Befehl
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @bimmi last edited by
                                @bimmi
                                Ich benutze ja die voreingestellten Templates.
                                Hatte gehofft das die mit so einem Update versorgt werden.
                                  Beowolf @haselchen last edited by
                                  @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                  Das sind doch nur ein paar Sachen, oder?
                                  • haselchen
                                    @beowolf
                                    Kalender
                                    Regenradar
                                    Wetter
                                    Also mir reicht das 🙂
                                    Und da dachte ich, kommt jetzt die Update Time mit rein.
                                      Habe gerade mal bei einen schwarzen TAG die Firmware upgedatet. Keine gute Idee.
                                      Die Anzeige auf dem TAG wird wieder gedreht (musste wieder auf 180° stellen), und die kleine Vorschau ist auch zerschossen.
                                      Bin wieder auf 38 0x26 zurück gegangen.
                                      PS
                                      Die Buttons sind immer noch auf der falschen Seite (unten).
                                      • BananaJoe
                                        bei mir ist gestern einer meiner AP's "abgeschmiert". Ob das ein einmaliges Ding war beobachte ich noch.
                                        Nach dem Update auf die 2.52 habe ich auch fleißig die Firmware hochgezogen, 3 der Tags wollten erst nachdem ich die Batterien mal rausgenommen hatte.
                                        Zudem habe ich mein Skript mal angepasst so das die Tags mit neuen Inhalten auch über den AP angesteuert werden an dem die auch hängen, die hatten dann dauernd zwischen den APs gewechselt und das hatte mich kirre gemacht beim Firmwareupdate (und das Skript solange auch mal angehalten)
                                          Beowolf @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                          Das habe ich in den Einstellungen bei den APs damit unterbunden "Lock tag inventory - locked: don`t add new tags".
                                          Auf welche Frimware hast du die TAGs gebracht? Hast du auch schwarze TAGs mit Button?
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                                            @beowolf ich habe keine von den Tags mit Button.
                                            Das die Tags wechseln war jetzt nicht diese Roaming sondern man kann ja jedem AP etwas für beliebige Tags in die Hand drücken, egal an welchem AP der hängt. Ist es nicht der richtige wechselt dieser in der Ansicht zu "remote content" und ist dann auf dem anderen AP normal dargestellt.
                                            Ich hätte auch einfach das Skript zum füttern der Tags mal eher anhalten können.
                                            1028
                                            333032
