    4. Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker
      A Former User @joeysch last edited by
      @joeysch
      aeh, root tut nie gut..
      zum zweiten.. vielleicht ein IPV6 Problem? oder haste das abgeschaltet?
      zum dritten.. denke auch, vielleicht ein Mesh gedoehns von der Fritte problem.. wenn du das Tablet nicht anpingen kannst, dann isses ja nicht erreichbar und rumgedreht natuerlich auch nicht..
        joeysch @Guest last edited by
        @ilovegym
        Wenn du dir den Post drüber ansiehst, ich es anpingen, nur nicht aus dem IoBroker Container nicht. Es hat nichts mit dem Netzwerk oder dem Routing zu tun.
          A Former User last edited by
          @joeysch
          Dann liegts am iobroker Container…
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @joeysch last edited by BananaJoe
            @joeysch mhh, ioBroker / den Container hast du bestimmt schon mal neu gestartet.
            mit
            arp -a
            könntest du dir die MAC-Adressen anzeigen lassen die der Container kennt (mit den dazu gehörigen IPs)
            Schau mal ob dein Tablet dabei ist, und wenn ja vergleiche die MAC mit der echten (kannst du ja im anderen Container ebenso machen). Vorher einmal pingen damit auch ein Eintrag da ist
              joeysch @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              Hab den Befehl eben ausgeführt, und das Tablet wurde aufgelistet.
              Das Tablet gestartet, siehe da, es funktioniert wieder.
              Keine Ahnung was da los war, DHCP ?, Gerät hat aber eine feste IP.
              Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @joeysch last edited by Homoran
                @joeysch sagte in Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker:
                nee, der arp-Cache im iobroker Container
                https://de.m.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol
                  @joeysch
                  sag ja, irgenwas ist mit deinem Container komisch, alleine dass der dns auf den Localhost weist, ist schon merkwuerdig.. irgendwas hast du dir da verbogen..
                  Der Arp-Cache aktualisiert sich normalerweise auch alle 4h oder bei neuen Geraeten von alleine.. je nachdem was eingestellt ist, bzw was man an Switchen verwendet..
                  vielleicht hast du mal am Routing rumgespielt in dem Container?
                  Wenns jetzt wieder geht ist ja gut, aber normal ist das nicht.
                  Empfehle den Container neu aufzusetzen und ein Backup einzuspielen und lass die Finger von root.. den Account benutzt man nicht..
                  vielleicht hast du dir auch da was mit Node verbogen.. waere jetzt kein Wunder..
                    @ilovegym
                    Ich hatte mal ein paar neue Router ausprobiert, bin dann aber wieder auf die alten zurück. Vielleicht war es das.
                    • da_Woody
                      da_Woody @joeysch last edited by
                      @ilovegym
                      das fällt dir jetzt ein?
                      sicher nicht auf deinen testroutern.
                        joeysch @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        Doch, da diese nur als AP eingesetzt wurden und das DHCP bzw. die Einstellungen, nach wie vor von der Fritzbox übernommen wurden.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active last edited by
                          Es ist wie immer: Daran kann es nicht liegen gibt es nicht - und wenn die IT immer so laufen würde wie gedacht bräuchte es meinen Berufsstand nicht ...
                          2050
