    4. (Gelöst) Telefonbuch ohne Fritzbox
      Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by Homoran
      @wildbill sagte in Telefonbuch ohne Fritzbox:
      Gibt es Erfahrungsberichte oder Bestpractice, was in dem Fall einfacher/besser wäre?
      so leid es mir für ihn tut, aber ich fürchte da brauchen wir die Hilfe von @paul53, der hat das mit den zwei Listen schon mal irgendwo gepostet
        paul53 @Wildbill last edited by paul53
        @wildbill sagte: die anrufende Nummer via Rest-Api in einen Datenpunkt schreibt
        Ansatz mit zwei korrespondierenden Listen:
        const idNummer = '...';
        const idName = '...';
        const nummern = [
            '1234567',
            '8934568'
        const namen = [
            'Müller',
            'Heinz'
        on({id: idNummer}, function(dp) {
            let name = dp.state.val; // unbekannter Name = Nummer
            for(let i = 0; i < nummern.length; i++) {
                if(nummern[i] == dp.state.val) {
                    name = namen[i];
                    break;
            setState(idName, name);
        W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @paul53 last edited by
          @paul53 Kommt als Number ohne führende Nullen. Also beispielsweise 49891234567 für 0049 (Deutschland) 89 (München) 1234567 (Rufnummer). Oder 43 xxxxxxx wenn es aus Österreich kommt.
          Das mit den fehlenden Nullen und abschneiden bzw, ersetzen der 49 mit 0 habe ich bereits. Ebenso das Hinzufügen von zwei 00, wenn es aus dem Ausland kommt.
          Mir fehlt nur der Ansatz, um bei einigen Nummern eben stattdessen den Namen aus einer Liste oder einem JSON zu suchen bzw. wie ich das sinnvollerweise aufbaue.
          Gruss, Jürgen
            @wildbill sagte: Mir fehlt nur der Ansatz
            Siehe oben: Hat sich mit deiner Antwort überschnitten.
            • MartinP
              MartinP @paul53 last edited by
              @paul53 ist das nicht ein Anwendungsfall für eine Map?
              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Map
              Key->Telefonnummer, Value->Anzeigename?
              const myTelBook = new Map();
              myTelBook.set( 110, 'Polizei');
              myTelBook.set(112, 'Feuerwehr');
              my Anrufername=myTelBook.get(110); // returns 'Polizei'
                paul53 @MartinP last edited by
                @martinp sagte: ist das nicht ein Anwendungsfall für eine Map?
                Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
                  paul53 @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte: Ansatz mit zwei korrespondierenden Listen:
                  Habe oben korrigiert (break).
                    @paul53 Super, das probiere ich mal so umzusetzen.
                    @MartinP Das scheint mir dann eher in die Richtung zu gehen, in die auch JSON läuft. Muss ich mir auch nochmal anschauen. Aber ich glaube, das Script von @paul53 macht genau das, was ich will, ohne großen Aufwand mit Pflege zu betreiben. Zwei Listen erstellen, bei Bedarf anpassen und gut.
                    Komme nur heute nicht mehr dazu, Frau hat Geburtstag, gibt sonst Mecker. 😊
                    Aber ich gebe Bescheid, wie es letztendlich geklappt hat.
                    Danke Euch Allen. @Homoran Ich setze mal auf gelöst, sollte ja nur noch eine Sache der Umsetzung sein.
                    Gruss, Jürgen
                    Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @wildbill sagte in (Gelöst) Telefonbuch ohne Fritzbox:
                      Frau hat Geburtstag
                      • MartinP
                        MartinP @Wildbill last edited by MartinP
                        @wildbill Der Ansatz mit den zwei Listen macht mir Bauchschmerzen... Das ist bei einer Handvoll Namens - Telefonnummern Paaren noch handhabbar, aber wenn es mehr werden, wird das schon eine Pein, darauf zu achten, dass es da keinen Fehler gibt ...
                        Wenn Großoma Erna gestorben ist, und man nur ihren Namen löscht, aber nicht ihre Telefonnummer, hat man schon einen Versatz...
                        Erfahrungsgemäß fängt man dann irgendwann mit dem Finger an, auf dem Bildschirm Zeilen zu zählen, kopiert die beiden Tabellen über die Zwischenablage in einen "richtigen" Editor, um sie nebeneinander anzuschauen usw ...
                        Wichtig ist bei der Map, dass die einem das Durchsuchen abnimmt. Man wirft eine Telefonnummer ein, und kriegt den Namen zurück.... ob überhaupt ein passendes Key/Value Paar existiert, kann man vorher mit exist(key) feststellen ...
                        Keine handgestrickte Suchschleife o. Ä.
                        Eine ganz professionelle Lösung ist das aber auch noch nicht - da würde man mit einer Datenbank arbeiten 🙂
                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Wildbill @MartinP last edited by
                          @martinp Ja, das hat mir bei der Lösung mit MAP oder JSON besser gefallen, dass es jeweils ein festes Wertepaar gibt. Da es aber wohl wirklich nur auf zwei Handvoll Nummern rauslaufen wird, ist es mit einer Liste, denke ich, noch überschaubar. Ich werde vermutlich damit anfangen, aber in einer ruhigen Minute mal mit Wertepaaren probieren, nur, um vielleicht mal wieder was zu lernen.
                          Danke.
                          Gruss, Jürgen
                            @wildbill sagte: JSON besser gefallen, dass es jeweils ein festes Wertepaar gibt.
                            Version mit Objekt (nicht JSON):
                            const telBuch = {
                                '1234567': 'Müller',
                                '8934568': 'Heinz'
                                let name = telBuch[dp.state.val];
                                if(!name) name = dp.state.val // unbekannter Name = Nummer
                              Wildbill @paul53 last edited by Wildbill
                              @paul53 So, abschließend noch kurz die Vollzugsmeldung. Alles funktioniert wie gehabt. Um nicht zwei Skripte (mein Blockly und das neue) laufen haben zu müssen, habe ich einfach mein bisheriges Blockly als Javascript ausgeben lassen und einfach quick&dirty vor das neue Script kopiert. Datenpunkte nochmal angepasst und läuft. Ich hatte gestern Nacht, als meine Frau im Bett war, noch versucht, das irgendwie eleganter zu machen, insbesondere nur mit einem Trigger und sauber mit idNummer und idName durchgehend, anstatt wieder auf die Datenpunkte zuzugreifen, aber da bin ich in reinem Javascript irgendwie nicht fit genug. Spätestens beim Versuch, davon dann erst aber der vierten Stelle auszulesen habe ich mich dann irgendwo in den Klammern verzettelt... 😧
                              Unten das Gesamt-Script, wie es läuft, falls jemand mal sowas in der Art braucht. Und nochmal Danke an Alle. Ohne Eure Hilfe wäre das Ganze sicher noch weitaus uneleganter geworden. So gefällt es mir richtig gut und ich mach mich nun an das Eintragen von meinen Nummern und Namen.
                              Gruss, Jürgen
                              function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                                var start = at1;
                                var end = sequence.length - 1 + 1;
                                return sequence.slice(start, end);
                              on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Zustand.Anrufer-Name']), change: 'any' }, async (obj) => {
                                let value = obj.state.val;
                                if (compareTime('08:00', '22:00', 'between')) {
                                  if (('' + getState('0_userdata.0.Zustand.Anrufer-Name').val).indexOf('00') + 1 == 1) {
                                    if (('' + getState('0_userdata.0.Zustand.Anrufer-Name').val).indexOf('0049') + 1 == 1) {
                                      setState('javascript.0.Alexa-Text' /* Alexa-Text */, ('Anruf von 0' + String(subsequenceFromStartLast(('' + getState('0_userdata.0.Zustand.Anrufer-Name').val), 4))), true);
                                    } else {
                                      setState('javascript.0.Alexa-Text' /* Alexa-Text */, ('Anruf von 00' + String(subsequenceFromStartLast(('' + getState('0_userdata.0.Zustand.Anrufer-Id').val), 0))), true);
                                  } else {
                                    setState('javascript.0.Alexa-Text' /* Alexa-Text */, ('Anruf von ' + String(getState('0_userdata.0.Zustand.Anrufer-Name').val)), true);
                              const telBuch = {
                                  '498934568': 'Heinz'
                              const idNummer = '0_userdata.0.Zustand.Anrufer-Id'/*Anrufer-Id*/;
                              const idName = '0_userdata.0.Zustand.Anrufer-Name'/*Anrufer-Name*/;
                              on({ id: idNummer, change: 'any' }, function(dp) {
                                  if(!name) name = '00' + dp.state.val // unbekannter Name = Nummer
                              EDIT: Script angepasst. Es muss bei den Telefonnummern 49 davor stehen.
                              866
