    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch
      martinibianco8 last edited by
      gerne würde ich im Grafana meinen Stromzählerverbrauch abbilden.
      Dazu nutzte ich einen Tasmota IR Lesekopf am Stromzähler.
      Nun habe ich versucht, mit dem aktuell angezeigten momentan Verbrauch ein Diagramm zu erzeugen. Leider kommen da werte raus, die überhaupt nicht stimmen können.
      Ich hoffe sehr, hier hilfe zu finden. Im Anhang einmal der Code. Was mache ich falsch? Oder muss ich den gesamtverbrauch dazu nehmen und das damit rechnen?
      from(bucket: "nodered")
      |> range(start: -7d,)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] ==
      "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
      Viele Grüße Martin
      Meister Mopper D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @martinibianco8 last edited by Meister Mopper
        @martinibianco8 sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
        |> range(start: -7d,)
        Viele Grüße Martin
        Teste mal
        import "timezone"
        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
          |> range(start: -7d, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur"] == "value")
          |> difference()
          martinibianco8 last edited by martinibianco8
          Leider kommt dann dieses Fehlerbild
          invalid: compilation failed: error @6:85-6:87: invalid expression: invalid token for primary expression: EQ error @6:88-6:95: invalid expression @6:83-6:84: ]
            diwoma @martinibianco8 last edited by
            @martinibianco8
            Die Frage ist, was wilst Du anzeigen?
            Die Verbrauchs-Kurve der letzten 7 Tage?
            Ich nehme an, der Datenpunkt "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur" zeigt den aktuellen Stromverbrauch zum Zeitpunkt an.
            Dann solltest Du folgendes einsetzen:
            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
            Willst Du den Verbrauch summiert je Tag anzeigen, müsstest Du den Datenpunkt wählen, der den Gesamtverbrauch anzeigt und immer summiert wird. Dann bekommst über die Differenz den Verbrauch über einen Zeitraum
              martinibianco8 @diwoma last edited by
              @diwoma
              Genau ich möchte den Gesamtverbrauch pro Tag.
              Ok, ich muss den datenpunkt für den Gesamtverbrauch nehmen. Und wie schreibe ich das summieren ?
              • MartinP
                MartinP @martinibianco8 last edited by
                Hat schon jemand Erfahrungen mit mehreren influxdb Buckets auf einem System?
                Ich habe derzeit noch ein einziges Bucket, mit einer "Retention Time" von 365 Tagen
                Stelle mir vor, dass da Rechnungen mit Daten aus den iobroker-Bucket von influx-Tasks ausgeführt werden, und die aggregierten Daten dann z.b. in einem separaten bucket "iobroker-long" landen mit einer deutlich längeren Retention time ....
                Es gäbe in meinem iobroker Bucket nur Monatsverbräuche der letzten 12 Monate - das wäre mir zu wenig ...
                  martinibianco8 @MartinP last edited by
                  @martinp
                  Ich habe damit keiner Erfahrung. Was ich bis jetzt hinbekommen habe, ist folgendes, mir fehlt nur noch der Verbrauch pro Tag
                  • MartinP
                    @martinibianco8 Mein flux Query für eine Grafik des Tages-Elektrizitätsbezugs
                    from(bucket: "iobroker")
                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.Zaehler.Elektrizität.1.Arbeit.Bezug")
                      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
                      |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                      |> yield(name: "last")
                    Wahrscheinlich muss man diese Messwerte in Influx dann irgendwie auch so aggregieren, aber dann nicht über Grafana wegschreiben, sondern dann in das Langzeit-Bucket eintüten.
                      Danke, was hätte ich nur ohne die Hilfe gemacht...
                      Nun habe ich endlich ein brauchbares Ergebnis 🙂
                        @martinp
                        Schau dir mal den Blog-Eintrag InfluxDB 2.x - Dashboard für eine PV-Anlage von @haus-automatisierung an und auch das YT-Video.
                        Da zeigt er anhand seiner eigenen PV wie er die Daten in die InfluxDb2 schreibt und auch Daten in ein Langzeit-Archiv überträgt.
                          Eine Frage hätte ich mal noch an euch, wieso habe ich bei meinem Ertrag der Solaranlage öfter 0 am Ende des Tages? Was habe ich da falsch gemacht? Die Daten kommen von einem OpenDTU
                          ERLEDIGT, Habe den Fehler gefunden 🙂
                            woupi @martinibianco8 last edited by
                            @martinibianco8
                            Der da wäre? Interessiert ja eventuell den ein oder anderen auch😉
                              martinibianco8 @woupi last edited by
                              @woupi
                              Ich musste den Wert des gesamtverbrauches nehmen und nicht den aktuellen
                              50
                              11998
