    4. Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen
      Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by
      @raspiuser
      Ich bin ganz Ohr.
        Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by Thomas Braun
        @raspiuser sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
        Wenn Du schreibst, dass es deine Anleitung funktioniert probiere ich es nochmal gaaaaanz langsam ...
        Du siehst ja oben, wie das bei mir funktioniert. Ist 1:1 eben aus meinem Terminal kopiert worden.
        Aber wie schon gesagt, der Sonoff-Stick braucht ein leicht anderes Vorgehen. Insbesondere die Option --bootloader-sonoff-usb sowie die Launchpad-Firmware.
          @raspiuser
          Ich glaube ich habe jetzt verstanden, wo es bei dir hängt.
          Statt
          sudo pip3 install pyserial intelhex
          besser
          sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
          verwenden.
          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RaspiUser
            RaspiUser @Thomas Braun last edited by
            ... okay ... dann sollte ich besser Method without Docker statt deiner Anleitung verwenden ? zzgl. dem Hinweis ...
            @thomas-braun sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
            Statt sudo pip3 install pyserial intelhex
              @raspiuser
              ? Häh?
              Ich würde anders als in der Anleitung 'Method without Docker' beschrieben da nicht mit pip3 hantieren sondern die Pakete ganz handesüblich per
              reinholen. Der Rest ist doch gleich zu meinem Vorgehen bei meinem Stick. Beim sonoff kommt halt hinzu, dass die sonoff-Option gesetzt sein muss und die Firmware ist auch eine andere als die für meinen Stick.
              • RaspiUser
                RaspiUser @Thomas Braun last edited by RaspiUser
                @thomas-braun ... das meinte ich ...
                EDIT:
                Der sonoff Zigbee 3.0 Stick muss z. B. etwas anders behandelt werden:
                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/flashing/flashing_via_cc2538-bsl.html
                Kurzes Feedback bzw. Bestätigung ... Ich habe mit diesen Befehlen die Firmware erfolgreich upgedatet ...
                # SONOFF Zigbee Dongle Plus-P Firmware Update auf einem Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2, VERSION="11 (bullseye)"
                sudo apt update && sudo apt install python3 python3-pip
                mkdir cc2538-bsl
                cd cc2538-bsl
                curl -sSL https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/archive/refs/heads/master.tar.gz | tar xz --strip 1
                wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20230507/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                unzip CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                @thomas-braun Danke für's anschieben ...
                  sudo python3
                  An der Stelle besser nicht per sudo/root-Rechten hantieren.
                  Der ausführende user muss lediglich Rechte an /dev/ttyUSB0 haben. Das geht über die Gruppe dialout, wenn ich mich richtig entsinne.
                  • David G.
                    David G. last edited by
                    Hab grad auch diesen Thread (durch Zufall) gefunden.
                    Löscht bzw resertet das Script den Stick auch, dass er quasi im Auslieferungszustand ist?
                    Eben dann mit der entsprechenden Firmware.
                      Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                      @david-g
                      Wenn du die entsprechende originale Firmware bekommst sollte das auch gehen.
                      • David G.
                        David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                        Beim Sonoff ist ja serienmäßig die von Koenkk drauf.
                        Das mit dem Reset interessiert mich, da man bei einem Wechsel vom Stick ja "frische" Hardware benötigt damit der Zigbeeadapter wieder alles ans Laufen bekommt.
                        Hab bisher diese Variante per Skript vermieden, da ich nicht die ganzen Dinge am Produktivsystem installieren wollte und mehr schlecht als recht über Windows erledigt. Seit ein paar Monaten ist proxmox am Start, da hat man sich ja schnell eine VM dafür aufgesetzt.
                          @david-g
                          • David G.
                            Dann ohne das ganze drum herum.
                            Wirdwmit dem Script am Stick ALLES gelöscht oder bleibt noch irgendetwas von vorher bestehen?
                            Der zu flashende Stick war bereits in Gebrauch und soll beim Defekt des aktuellen Sticks diesen ersetzen.
                            Das geht aber wohl nur, wenn der Zigbeeadapter den neuen Stick als "neu" erkennt und keine alten Daten vorhanden sind.
                              @david-g
                              Das weiß ich nicht. Ich vermute, dass nvram nicht unbedingt gelöscht wird. Dafür gibt es soweit ich weiß eine extra Option beim Skript.
                              arteck David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
                                @thomas-braun ich aber
                                ja es muss alles wech.... da sonst das nvbackup nicht zurückgeladen wird.. wirda ber schon mit der option -e .. gemacht
                                und es MUSS ein neu und vor allem jungfräulichkeit Stick sein.. dieser darf niergends schon drin gewesen sein.. nach dem Falshen
                                also
                                flashen ab in die Schublade damit..nicht nochmal schauen obs geht..
                                • David G.
                                  Irgendwie bin ich zu doof die Optionen für das Skript zu finden. Auf git sehe ich nicht wirklich was.
                                  Kennt jemand den Syntax um den nvramzu löschen?
                                    arteck Developer Most Active @David G. last edited by
                                    @david-g https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/blob/4d64ac633dbaf29d098842c5937ed6eea2fd7c45/cc2538-bsl.py#L1050
                                    • David G.
                                      David G. @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Danke.
                                      Ist es das
                                      -e                           Mass erase
                                        @david-g ja
                                        • David G.
                                          @RaspiUser hat
                                          python3 cc2538-bsl.py -ewv -p -e /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                                          als Befehl vorgeschlagen.
                                          Kann man die einzelnen Optionen am Stück schreiben?
                                          Er hat -evw.
                                          Ich dachte immer es muss dann -e -w -v sein.
                                          arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @david-g sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                                            Ich dachte
                                            finde den Fehler 🙂
                                            how-to howto
                                            9499
