    4. Adapter: ioBroker.unifi
      warp735 last edited by
      Ich warte das System eine Freundes und wurde gerade mit dieser Meldung begrüßt. Scheinbar ist der Adapter nicht mehr lange nutzbar 😞
      O Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oxident @warp735 last edited by
        @warp735 Hmm, aber der Adapter nutzt doch den lokalen Zugang und nicht die Cloud.
        Habe 2FA jetzt seit Anfang des Jahres aktiviert und keine (neuen) Probleme mit dem Adapter.
          warp735 @oxident last edited by
          @oxident
          Oh... das wusste ich nicht. "Früher"war es Bedingung 2FA zu deaktivieren und bei mir hatte es mit auch nicht funktioniert.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @warp735 last edited by
            @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            Noch läuft bei mir beides. Ich habe einen lokalen Zugang und einen über die cloud (2FA).
              warp735 @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
              Wo hast Du den eingerichtet? Hab MFA jetzt aktiviert und Adapter läuft nicht mehr. Geb ich die IP der UDM hier lokal ein, wird auch ein mfa Pin benötigt. Das muss ich doch dann irgendwo abstellen können?
              M Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                martinschm @warp735 last edited by
                ich hab immer wieder das Problem, das mein unifi Adapter wg zu vieler Abstürze gestoppt wird. Ich hab dann immer auf debug Modus gestellt und das Problem trat ewig nicht auf. Jetzt hab ich endlich mal einen Ausstieg erwischt und hab ein paar Logs.
                2024-02-22 20:33:11.822  - debug: unifi.0 (2124279) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                2024-02-22 20:33:11.912  - debug: unifi.0 (2124279) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                2024-02-22 20:33:12.318  - debug: unifi.0 (2124279) Update done
                2024-02-22 20:34:12.319  - debug: unifi.0 (2124279) Update started
                2024-02-22 20:34:22.360  - error: unifi.0 (2124279) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                    at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16)
                    at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)
                    at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:210:12)
                    at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                    at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2024-02-22 20:34:22.364  - error: unifi.0 (2124279) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2024-02-22 20:34:22.364  - error: unifi.0 (2124279) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                2024-02-22 20:34:22.365  - error: unifi.0 (2124279) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53)
                    at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
                2024-02-22 20:34:22.365  - error: unifi.0 (2124279) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                2024-02-22 20:34:22.370  - info: unifi.0 (2124279) cleaned everything up...
                2024-02-22 20:34:22.371  - info: unifi.0 (2124279) terminating
                2024-02-22 20:34:22.371  - debug: unifi.0 (2124279) Plugin sentry destroyed
                2024-02-22 20:34:22.372  - warn: unifi.0 (2124279) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-02-22 20:34:22.877  - info: unifi.0 (2124279) terminating
                2024-02-22 20:34:23.424  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2024-02-22 20:34:23.426  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                2024-02-22 20:34:49.560  - warn: telegram.0 (873586) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                2024-02-22 20:34:50.930  - error: cloud.0 (644250) Ping timeout
                2024-02-22 20:34:53.990  - info: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1655176
                2024-02-22 20:34:56.608  - debug: unifi.0 (1655176) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                2024-02-22 20:34:56.694  - debug: unifi.0 (1655176) Objects client ready ... initialize now
                2024-02-22 20:34:56.696  - debug: unifi.0 (1655176) Objects create System PubSub Client
                2024-02-22 20:34:56.698  - debug: unifi.0 (1655176) Objects create User PubSub Client
                2024-02-22 20:34:56.890  - debug: unifi.0 (1655176) Objects client initialize lua scripts
                2024-02-22 20:34:56.903  - debug: unifi.0 (1655176) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                2024-02-22 20:34:57.001  - debug: unifi.0 (1655176) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                2024-02-22 20:34:57.012  - debug: unifi.0 (1655176) States create System PubSub Client
                2024-02-22 20:34:57.013  - debug: unifi.0 (1655176) States create User PubSub Client
                2024-02-22 20:34:57.028  - debug: unifi.0 (1655176) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                2024-02-22 20:34:57.120  - debug: unifi.0 (1655176) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2024-02-22 20:34:57.130  - info: unifi.0 (1655176) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2024-02-22 20:34:57.568  - info: unifi.0 (1655176) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2024-02-22 20:34:57.623  - info: unifi.0 (1655176) UniFi adapter is ready
                2024-02-22 20:34:57.624  - debug: unifi.0 (1655176) controller = 192.168.1.10:8443
                2024-02-22 20:34:57.626  - debug: unifi.0 (1655176) updateInterval = 60
                2024-02-22 20:34:57.627  - debug: unifi.0 (1655176) Update started
                2024-02-22 20:35:08.075  - error: unifi.0 (1655176) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                2024-02-22 20:35:08.078  - error: unifi.0 (1655176) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2024-02-22 20:35:08.079  - error: unifi.0 (1655176) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                2024-02-22 20:35:08.080  - error: unifi.0 (1655176) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                2024-02-22 20:35:08.081  - error: unifi.0 (1655176) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                2024-02-22 20:35:08.091  - info: unifi.0 (1655176) cleaned everything up...
                2024-02-22 20:35:08.092  - info: unifi.0 (1655176) terminating
                2024-02-22 20:35:08.093  - debug: unifi.0 (1655176) Plugin sentry destroyed
                2024-02-22 20:35:08.094  - warn: unifi.0 (1655176) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-02-22 20:35:08.596  - info: unifi.0 (1655176) terminating
                2024-02-22 20:35:08.974  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2024-02-22 20:35:08.975  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                2024-02-22 20:35:20.958  - info: cloud.0 (644250) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                2024-02-22 20:35:30.944  - error: cloud.0 (644250) Error while connecting to cloud: timeout
                2024-02-22 20:35:39.599  - info: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1655211
                2024-02-22 20:35:41.329  - info: iot.0 (1446) Connection changed: disconnect
                2024-02-22 20:35:41.332  - info: iot.0 (1446) Connection lost
                2024-02-22 20:35:41.922  - debug: unifi.0 (1655211) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                2024-02-22 20:35:42.005  - debug: unifi.0 (1655211) Objects client ready ... initialize now
                2024-02-22 20:35:42.010  - debug: unifi.0 (1655211) Objects create System PubSub Client
                2024-02-22 20:35:42.012  - debug: unifi.0 (1655211) Objects create User PubSub Client
                2024-02-22 20:35:42.165  - debug: unifi.0 (1655211) Objects client initialize lua scripts
                2024-02-22 20:35:42.175  - debug: unifi.0 (1655211) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                2024-02-22 20:35:42.288  - debug: unifi.0 (1655211) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                2024-02-22 20:35:42.298  - debug: unifi.0 (1655211) States create System PubSub Client
                2024-02-22 20:35:42.300  - debug: unifi.0 (1655211) States create User PubSub Client
                2024-02-22 20:35:42.316  - debug: unifi.0 (1655211) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                2024-02-22 20:35:42.393  - debug: unifi.0 (1655211) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2024-02-22 20:35:42.401  - info: unifi.0 (1655211) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2024-02-22 20:35:42.878  - info: unifi.0 (1655211) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2024-02-22 20:35:42.940  - info: unifi.0 (1655211) UniFi adapter is ready
                2024-02-22 20:35:42.942  - debug: unifi.0 (1655211) controller = 192.168.1.10:8443
                2024-02-22 20:35:42.943  - debug: unifi.0 (1655211) updateInterval = 60
                2024-02-22 20:35:42.944  - debug: unifi.0 (1655211) Update started
                2024-02-22 20:35:50.957  - info: cloud.0 (644250) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                2024-02-22 20:35:53.390  - error: unifi.0 (1655211) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                2024-02-22 20:35:53.392  - error: unifi.0 (1655211) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2024-02-22 20:35:53.394  - error: unifi.0 (1655211) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                2024-02-22 20:35:53.395  - error: unifi.0 (1655211) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                2024-02-22 20:35:53.396  - error: unifi.0 (1655211) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                2024-02-22 20:35:53.401  - info: unifi.0 (1655211) cleaned everything up...
                2024-02-22 20:35:53.402  - info: unifi.0 (1655211) terminating
                2024-02-22 20:35:53.403  - debug: unifi.0 (1655211) Plugin sentry destroyed
                2024-02-22 20:35:53.404  - warn: unifi.0 (1655211) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-02-22 20:35:53.907  - info: unifi.0 (1655211) terminating
                2024-02-22 20:35:54.450  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2024-02-22 20:35:54.452  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                2024-02-22 20:35:54.454  - warn: host.smarthome Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                Ich hab in den Logs auch ein paar Fehlermeldungen vom Cloud und Telegram Adapter, wo sie disconnected waren. Evtl hat das UniFi Problem ja auch was mit einer unterbrochenen Verbindug zu tun.
                Leider sind im Log beim Kopieren die komischen Sonderzeichen gelandet. Ich hoffe es ist trotzdem für euch lesbar.
                Habt ihr eine Idee woran es liegen kann, dass der Adapter immer wieder abstürzt?
                  Freak @martinschm last edited by
                  @martinschm
                  Bei mir fällt der Adapter auch immer aus, wenn die Internetverbindung nicht stabil ist oder unterbrochen wird. Woran das liegt konnte ich bis jetzt leider auch nicht rausfinden.
                  • Meister Mopper
                    Bei Admin & Users
                    Der obere ist cloud mit 2FA und der untere lokal mit pw.
                    • coyote
                      coyote Most Active last edited by
                      Ich habe auch immer mal wieder Ausfälle, sieht dann so aus im Log:
                      host.ioBroker
                      2024-03-05 16:29:20.379	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      unifi.0
                      2024-03-05 16:29:20.086	info	terminating
                      unifi.0
                      2024-03-05 16:29:19.584	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      unifi.0
                      2024-03-05 16:29:19.583	info	terminating
                      unifi.0
                      2024-03-05 16:29:19.582	info	cleaned everything up...
                      unifi.0
                      2024-03-05 16:29:19.568	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                      unifi.0
                      2024-03-05 16:29:19.568	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
                      unifi.0
                      2024-03-05 16:29:19.565	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                      unifi.0
                      2024-03-05 16:29:19.564	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      unifi.0
                      2024-03-05 16:29:19.558	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      "updateUnifiData-login site undefined" die Site kann ich aber im Adapter doch gar nicht konfigurieren oder? Adapter greift auf eine UDM-Pro zu. Jemand ne Idee?
                      • O
                        oxident @coyote last edited by
                        @coyote Das undefined ist ein Folgefehler. Durch das Timeout ist das "site"-Objekt halt leer. Da muss irgendwie ein tieferes Problem sein ... haben viele von uns.
                        coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • coyote
                          coyote Most Active @oxident last edited by
                          @oxident ah ok, danke für die info
                            mrMuppet last edited by
                            Ich hab im Moment das Problem, dass die Anwesenheit nicht richtig angezeigt wird. Das ganze lief viele Monate ohne Probleme. In "UniFi Network Application 8.0.28" werden die Geräte korrekt angezeigt. der unifi-adapter verbindet sich "angeblich" problemlos. Aber kein Gerät wird als is_online angezeigt.
                            Im Log steht immer wieder:
                            unifi.0 2024-03-23 13:39:22.865	debug	Update done
                            unifi.0 2024-03-23 13:39:22.698	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            unifi.0 2024-03-23 13:39:22.581	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            unifi.0 2024-03-23 13:39:21.355	debug	fetchAlarms default: 264
                            unifi.0 2024-03-23 13:39:21.249	debug	fetchHealth default: 5
                            unifi.0 2024-03-23 13:39:21.179	debug	fetchWlans default: 2
                            unifi.0 2024-03-23 13:39:20.730	debug	fetchDevices default: 8
                            unifi.0 2024-03-23 13:39:20.383	debug	fetchClients default: 39
                            unifi.0 2024-03-23 13:39:20.275	debug	fetchSiteSysinfo default: 1
                            unifi.0 2024-03-23 13:39:20.234	debug	Update site: default
                            unifi.0 2024-03-23 13:39:20.233	debug	fetchSites: default
                            unifi.0 2024-03-23 13:39:20.198	debug	Login successful
                            unifi.0 2024-03-23 13:39:19.923	debug	Update started
                            Ich hab diverse alte Versionen ausprobiert. Keine Verbesserung.
                            Was kann ich tun?
                              mrMuppet @mrMuppet last edited by
                              @mrmuppet Gerade noch einmal nachgeschaut: last-seen funktioniert korrekt und aktualisiert auch regelmäßig. nur bei is_online passiert einfach nichts mehr. 😞
                                boergl @Pino72 last edited by Negalein
                                @pino72 funktioniert der Adapter bei dir überhaupt noch? Ich habe auch diese Meldung:
                                [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (D:\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:518:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12) at Timeout.<anonymous> (D:\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17) at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                                Bekomme aber gar keine Verbindung zusammen. Habe da so eine böse Befürchtung, dass es am letzten release (Network 8.1.113) liegt.
                                ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @boergl last edited by
                                  @boergl
                                  nee, an der 8.1.113 liegt es nicht, bei mir laeuft der Adapter...
                                  ( iobroker im buanet-Docker V9.0.1 )
                                    crunchip Forum Testing Most Active @boergl last edited by
                                    @boergl die Meldung gibt es schon länger, gibt auch ein Github issue dazu.
                                    Einzige was vorkommen kann, das gewisse Datenpunkte nicht aktualisiert werden, Abhilfe schafft dann nur die Instanz neu zu starten( z. B in gewissen Abständen per cron)
                                      Ist der Adapter nicht bald eh tot weil Unifi die obligatorische 2FA einführt...hasb eben angemacht und jedes Mal wenn der Controller sich verbinden will im IOBroker muss man das in der App am Handy freigeben...?
                                      Den nervigen Fehler mit dem is_online scheint auch keiner beheben zu können oder wollen?
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Pino72 last edited by
                                        @pino72 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        Du kannst deine Hardware sowohl über Ubiquiti (dann mit 2FA) oder auch lokal (ohne 2FA) einbinden.
                                          Pino72 @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper
                                          Aber im IOBroker Unifi Adapter gibt es nur 1 login Methode.
                                          Negalein Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Pino72 last edited by
                                            aus der Readme
                                            Minimum required information
                                            To get this adapter up and running the following information is needed:
                                            IP address and port of your UniFi controller (Leave the port empty in case your controller is running on UniFiOS (e.g. UDM-Pro))
                                            Local username and password (2FA cannot be supported)
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385336
