    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      RalfR72 last edited by
      ufffff hat geklappt, ioBroker läuft noch/wieder 😉
      Hosts ist aktuell!
      Werden bei diesem Update auch neue Adapter mit angezeigt?
      Habe beim Start noch 4 Warnungen, was besagen diese Warnungen? siehe Screenshot?
      • Dutchman
        @RalfR72:
        Werden bei diesem Update auch neue Adapter mit angezeigt? `
        Die Auswahl der Adapter hat nichts mit der Controller Version zu tun du siehst immer alle verfügbaren.
        Es kann aber sein dass ein Adapter nicht mehr auf einer älteren Version des Controllers funktioniert
        Send from mobile device
          sebastian.eberle last edited by
          Hi Andre, danke fürs taggen. Was denkst du bis wann du den yahka adapter fix ins image einbauen kannst?
          • andre
            andre Developer last edited by
            @sebastian.eberle:
            Hi Andre, danke fürs taggen. Was denkst du bis wann du den yahka adapter fix ins image einbauen kannst? `
            der Fix ist drin. Funktion kann ich aber nicht testen weil ich kein Homekit verwende. Aber Installation des Adapters funktioniert und er wird auch "grün".
            Weiterhin habe ich eine neue Version veröffentlicht (siehe Github). In diesem Zuge habe ich auch das Tutorial (https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/) angepasst. Haben sich ein paar Sachen geändert.
            Ich hoffe dass damit jetzt im Übrigen auch endlich die Restart Probleme endgültig behoben sind…
            MfG,
            André
              erstmal danke für deine Arbeit. Ich bekomme leider noch denselben Fehler beim Homekit Adapter.
              Beim zWave bekomme ich beim Start den Fehler, dass der die open_ZWave Lib nicht findet:
              Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
              • andre
                @sebastian.eberle:
                Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory `
                Hallo Sebastian,
                das kann ich so erstmal nicht nachvollziehen. Der HomeKit Adapter wird bei mir definitiv grün. Zur Funktion kann ich allerdings nichts sagen, da ich ihn nicht produktiv verwende.
                Kannst du mal schauen ob in deinem Container unter Prozesse der Avahi-daemon läuft? Der ist Voraussetzung für den Adapter.
                Was ZWave angeht, da kann ich lediglich schauen ob die Installation fehlerfrei gelingt (was sie in meinem Test tat). Grün bekomme ich den Adapter nicht, weil mir dazu schlicht die Hardware fehlt.
                Wenn aber nur eine lib fehlt, dann sollte das eher ein kleines Problem sein und ggf. auch was wo Google unter den ersten 10 Treffern was aus spuckt.
                MfG,
                André
                [EDIT] Gleich der erste Treffer… Behebt ein "sudo ldconfig" ggf. das Problem? https://github.com/OpenZWave/node-openz … /issues/98
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                  Superdad last edited by
                  habe ebend ein Update meines Synology-Betriebssystems geacht.
                  Danach startete iOBroker im Docker nicht mehr.
                  Habe dann cd opt/iobroker und iobroker start eingegeben.
                  Danach läuft er eine Dauerschleife und versucht den js-controller zu starten
                  Als Fehlermeldung kommt:
                  Starting iobroker controller daemon…
                  stdout
                  13:54:40
                  iobroker controller daemon failed to start: 2
                  stdout
                  13:54:40
                  Error: 2
                  Kennt jemand den Fehler und was muss ich tun um iobroker wieder zum laufen zu bekommen?
                  Danke!
                    Habe jetzt neu installiert.
                    Jetzt läuft es wieder bis zum nächsten Mal.
                      dtp last edited by
                      Hab gestern meine betagte DS213+ gegen eine DS718+ ausgewechselt. Die Migration klappte sehr gut und dann dachte ich mir so gegen 22:00 Uhr; teste doch auch mal den ioBroker im Docker. Gesagt, getan. Eine Stunde später war soweit alles eingerichtet inkl. Backup-Restore, und nun läuft bei mir der ioBroker auf der DS718+. Vielen Dank für die tolle Anleitung.
                      Gruß,
                      Thorsten
                      PS.: Muss mir aber noch etwas mehr RAM in die DS718+ einbauen. 2 GB sind da schon etwas knapp.
                      • dslraser
                        @dtp:
                        PS.: Muss mir aber noch etwas mehr RAM in die DS718+ einbauen. 2 GB sind da schon etwas knapp. `
                        läuft und läuft… 😄
                          Telefisch last edited by
                          nochmal eine Frage zu zwave…
                          muss das eine Stick mit z-way lizenz sein oder tuts dieser hier:
                          https://www.amazon.de/Z-Wave-Me-Smart-S ... s=zwave.me
                          gruss Carsten
                          • Dutchman
                            @Telefisch:
                            gruss Carsten `
                            Der tut es, ich selber benutze de Aeon Stick
                            https://www.amazon.com/Aeotec-Z-Stick-Z … B00X0AWA6E
                              Besten Dank,
                              soeben bestellt…
                                Noch eine Frage zum, Image.
                                Sehe ich es richtig, dass das Image automatisch aktualisiert wird?
                                Falls ja, kann es sein, dass sich beim Modbus-Adapter irgendwas verbogen hat?
                                Ich bekomme seit ein paar Tagen keine Verbindung mehr zum Modbus-Server.
                                Update…
                                Modbus geht wieder, Neustart der SPS hat's gebracht.
                                ...wird denn das Image automatisch upgedatet?
                                  …da habe ich mich wohl zu früh gefreut.
                                  Nochmal an die Docker-Spezialisten.
                                  Wie kann ich dem Problem auf die Spur kommen, dass die IP-Adresse meiner SPS aus dem Docker heraus nicht erreichbar/pingbar ist?
                                  Nachdem es kurzzeitig lief steht jetzt wieder alles was mit Modbus zu tun hat.
                                  Dieses Mal hat der Neustart nichts gebracht.
                                  Dann hatte ich noch ein Problem bei der Installation von Zwave, vielleicht hängt das ja zusammen:
                                  $ ./iobroker add zwave
                                  npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  /bin/sh: 1: sudo: not found
                                  /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:15 if (!suppressException) throw e;
                                  ! Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
                                  ! at checkExecSyncError (child_process.js:481:13)
                                  at Object.execSync (child_process.js:521:13)
                                  at doScript (/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:12:15)
                                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:25:7)
                                  at Module._compile (module.js:570:32)
                                  at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                  at Module.load (module.js:487:32)
                                  at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                  at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                  at Module.runMain (module.js:604:10)
                                  ! npm
                                  ERR! Linux 3.10.102npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--unsafe-perm" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                  npm ERR! node v6.11.0
                                  npm ERR! npm
                                  v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  ! npm ERR! iobroker.zwave@0.9.0 preinstall: node lib/preinstall.jsnpm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@0.9.0 preinstall script 'node lib/preinstall.js'.
                                  npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                  npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker.zwave package,
                                  npm ERR! not with npm itself.
                                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                  npm ERR! node lib/preinstall.js
                                  npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                  ! npm ERR! npm bugs iobroker.zwavenpm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                  npm ERR! npm owner ls iobroker.zwave
                                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                  ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                  ! host.ioBroker-SVR install adapter zwave
                                  ! npm
                                  npm ERR! npm
                                  npm ERR!
                                  ! npm
                                  ERR! Linux 3.10.102
                                  npm
                                  npm ERR! npm
                                  v3.10.10npm ERR!
                                  code ELIFECYCLE
                                  ! npm
                                  ERR! Exit status 1npm ERR!
                                  ERROR: host.ioBroker-SVR Cannot install zwave
                                  ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
                                  …bin echt ratlos
                                  • andre
                                    @Telefisch:
                                    npm
                                    npm ERR! npm
                                    npm ERR! iobroker.zwave@0.9.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm
                                    npm ERR! npm
                                    npm ERR!
                                    npm
                                     ERR! Linux 3.10.102
                                    npm
                                    npm ERR! npm
                                     v3.10.10npm ERR!
                                     code ELIFECYCLE
                                    npm
                                    …bin echt ratlos `
                                    Hallo Telefisch,
                                    ich werde es mal versuchen.
                                    Warum du aus deinem Container heraus nicht pingen kannst, kann ich dir leider nicht beantworten. Habe es gerade bei mir probiert, das läuft alles einwandfrei. Ich kann alle beliebigen Devices in meinem Netz aus dem Container heraus anpingen. Und auch ein Ping ins Internet (8.8.8.8) funktioniert.
                                    Auch habe ich den Modbus-Adapter in Verbindung mit meinem E3DC Hauskraftwerk seit nunmehr einem Jahr erfolgreich laufen. Da mein Modbus ab und an die Verbindung verloren hat, habe ich einen automatischen Restart des Modbus Adapters alle 15 Minuten konfiguriert. Seid dem habe ich (auch in der History) durchgängige Daten.
                                    Was dein Problem mit zwave angeht, dazu kann ich mehr sagen. So wie es das Log schon sagt, fehlt im Container das Paket "sudo":
                                    Wann hast du denn das Image geladen? Am 10.12. habe ich mit der Version 1.1.0 den zwave support in das Image integriert. Eventuell ist dein Image älter?
                                    Der Container aktualisiert sich im Übrigen nicht automatisch und auch das Image hat immer nur den Stand, den du aktiv in der Docker Oberfläche herunter geladen hast. Wie du deinen Container samt Image aktualisieren kannst, steht in meinem Tutorial (verlinkt im ersten Post).
                                    Falls du das Image nicht aktualisieren willst, kannst du in der Kommandozeile auch
                                    apt-get install sudo
                                    machen und damit das fehlende Paket nachinstallieren. Allerdings habe ich in der letzten Version auch noch andere Änderungen eingebracht.
                                    Anschließend sollte es möglich sein zwave zu installieren (vorrausgesetzt alle anderen Anforderungen sind erfüllt, siehe dazu die Informationen zu zwave auf github).
                                    Hoffe das hilft dir erstmal weiter.
                                    MfG,
                                    André
                                      Danke Dir erstmal für die Antwort.
                                      ich werde dann wohl erstmal das image erneuern…
                                      Ist halt echt seltsam, dass ich ausser der SPS alles anpingen kann.
                                      Das lief ja auch schon seit geraumer Zeit vorher und war erst seit dem letzten automatischen Backup vom ioBroker laut Deiner Anleitung plötzlich offline.
                                      Naja, vielleicht hilft ja schon das Update.
                                      Gruß Carsten
                                        Loki last edited by
                                        Moin,
                                        War klar das dies wieder nicht bei mir funktioniert, Docker gelesen, eigentlich bin ich da schon wieder bedient.
                                        A sieht das bei mir alles anders aus auf meiner DSM 5.2
                                        B findet ich unter IP:8081 natürlich auch wieder nix.
                                        Zu A "Erweiterte Einstellungen" gibt es bei mir nicht auch "automatischer neustart" nicht, das gleiche Netzwerk wie docker host fehlt ebenfalls.
                                        Mir steht dort nur Containername, Port Einstellung zur Verfügung, sowie "ports automatisch zuordnen", Ressourcen Beschränkung und Desktop Verknüpfung erstellen.
                                        jemand ne Idee ?
                                        • dslraser
                                          Nur zur Info,
                                          bei mir hatte Docker heute (und auf meiner zweiten Syno irgendwann vor einigen Stunden/Tagen-habe leider das Log gelöscht) wieder ein Update.
                                          Scheint aber alles zu laufen. Ich habe nur auf die Synology drauf geschaut weil iobroker irgendwie hing und habe das Update gesehen und gemacht, danach lief wieder alles…..
                                          • andre
                                            @Loki:
                                            Moin,
                                            jemand ne Idee ? ` Hallo Loki,
                                            nicht gleich aufgeben.Ich kenne zwar deine Vorgeschichte nicht, bin aber dennoch der Meinung dass der Container auch auf einer alten DSM- bzw. Docker-Version laufen sollte.
                                            Da ich die alte Version und deren Einstellungen nicht kenne kann ich aus dem Stand leider keine Hinweise geben. Du kannst aber gerne ein paar Screenshots posten, dann Kamm ich vielleicht ein paar Tipps zur Konfiguration geben.
                                            MfG,
                                            Andre
                                            Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1527608
