    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
      pafade89 @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Ok dann guck ich mal ob das den Aufwand lohnt 😉
      Aber vielen Dank 😃
        JohnnyBahama last edited by JohnnyBahama
        @apollon77 An welche Adresse soll ich das Log schicken?
        Schon mal vorab, im Debug sieht man den Empfang, aber wie gesagt, DP wird nicht gefüllt.
          apollon77 @JohnnyBahama last edited by
          @johnnybahama iobroker@fischer-ka.de mit Refeenz zu dem problem fall oder beschreibung damit ich weiss nach was ich schaue
            JohnnyBahama @apollon77 last edited by
            @apollon77 Aus mir unerklärlichen Gründen geht es jetzt, zwar mit 1 sek verzögerung aber immerhin geht es wieder. Evtl hängt das damit zusammen, das der ganze Brocker vom Strom genommen wurde über eine längere Zeit. Sende dir das trotzdem mal als Info, vllt siehst du was die Ursache war.
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @apollon77
              Muss das eigentlich sein, dass das Log mit seitenlangen Angaben von zu löschenden States beschrieben wird?
              Deleting the following states:....
              Edit:
              Okay, im Log ist das eine ellenlange Zeile, aber im Admin stört das schon sehr.
                apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Das passiert einmalig beim Adapterstart ... das man als User ggf sieht was nicht mehr da ist ...
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @apollon77
                  Da stehen jedes Mal 100e von States, was soll ich damit anfangen?
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok wenns soviel ist ... keine Ahnung ... aber andere Frage: Wie oft startest Du den neu? 😉
                    • O
                      @apollon77
                      Gar nicht, das passiert, wenn der Cookie aktualisiert wird.
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja ok ... einmal alle x Tage 🙂
                        Wenns dich stört bitte GitHub issue und ich schaue mal
                          wm20320 last edited by
                          Bin leider mit dem Adapter gar nicht vertraut und stell mich wahrscheinlich an ... Das Lesen der Beiträge hat mich jetzt nicht weitergebracht - sorry!
                          Mein Probleme: Wie bekomme ich es hin, dass mein Sonoff Motion Sensor (SNZB-03) als Trigger dient? Als Bridge verwende ich den Echo (mit der Hue Bridge krieg ich den nicht angelernt). Und ansonsten hab ich keine Zigbee-Bridge.
                          Ist es überhaupt möglich, über den Adapter hier einen relativ verzögerungsfreien Datenpunkt als Auslöser zu bekommen? Wenn, wie muss ich den Adaper konfigurieren?
                          Krieg ich das überhaupt mit dem Echo hin? Das mit einer Routine und einem virtuellem Gerät am Anfang des Themas hab ich nicht richtig verstanden. Wie kann ich ein virtuelles Gerät in der Alexa-App "anlernen"? Über eine Homematic-CCU und CUX z. B.?
                          Danke schon mal für Tipps/Hilfe!!
                          • Gaspode
                            Gaspode last edited by Gaspode
                            @wm20320 said in Alexa2 3.26.x:
                            Du willst also einen Trigger haben, wenn der Sensor Bewegung erkennt? Dafür ist der Alexa2 Adapter nicht die richtige Wahl. Schau dir mal den Zigbee Adapter an: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                            Dafür ist dein Gerät auch als kompatibel gelistet: https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_SNZB-03.html
                            Edit: Du brauchst allerdings zusätzliche Hardware, s. Beschreibung des Adapters.
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by
                              Moin zusammen - kurze Frage - liegt es an mir (weil ich die HDD des ioB System geclont habe = mehr Speicherplatz), oder gibt es aktuell ein Problem auf der Alexa / Adapter Seite?
                              Vielen Dank für "sachdienliche Hinweise" 😉
                              alexa2.0
                              13380	2024-03-24 19:23:15.857	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              alexa2.0
                              13380	2024-03-24 19:23:14.855	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                              alexa2.0
                              13380	2024-03-24 19:23:14.851	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                              alexa2.0
                              13380	2024-03-24 19:23:14.783	info	starting. Version 3.26.4 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                              alexa2.0
                              9824	2024-03-24 19:23:05.307	info	terminating
                              alexa2.0
                              9824	2024-03-24 19:23:04.805	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              alexa2.0
                              9824	2024-03-24 19:23:04.804	info	terminating
                              alexa2.0
                              9824	2024-03-24 19:23:04.802	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              alexa2.0
                              9824	2024-03-24 19:23:01.033	info	Initialize all Device states ...
                              alexa2.0
                              9824	2024-03-24 19:22:55.539	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                              alexa2.0
                              9824	2024-03-24 19:22:55.438	info	starting. Version 3.26.4 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                              Diginix apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Diginix
                                Diginix @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan Bei mir laufen zwei Instanzen und starten nur neu wenn der Cookie aktualisiert werden muss.
                                  apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                                  @jb_sullivan Also der Adapter wurde gestoppt während er gerade dabei war sich zu initialisieren. Scheinbar hat er dann bei Dir gedacht er sei gecrasht. Geht ein manueller neustart?
                                  JB_Sullivan JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Hat sich über Nacht wohl "beruhigt" und alles geladen was er so braucht. Heute morgen den Adapter nochmal neu gestartet und da wurde er grün und bleibt es bis jetzt auch. Also alles wieder OK.
                                    • JoJo58
                                      JoJo58 @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Guten Morgen,
                                      heute morgen hatte ich unzählige und immer die Gleichen Warn Meldungen vom Alexa Adapter im Log.
                                      2024-04-10 05:36:28.230 - warn: alexa2.0 (122037) State "alexa2.0.Echo-Devices.G0922A11111609S1.Player.mediaProgressPercent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2024-04-10 05:36:28.270 - warn: alexa2.0 (122037) State "alexa2.0.Echo-Devices.G0922A11111609S1.Player.mediaProgress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Die ID gehört zu einem Echo Dot 5. Nach einem Neustart der Instanz war das Problem erledigt, aber das war der Grund warum ich in den Datenpunkten nachgesehen habe.
                                      Und dazu habe ich eine Frage. Mir ist aufgefallen, das alle App-Devices den gleichen Namen haben. Die ID ist natürlich immer unterschiedlich, aber der Namen nicht. Ist das normal? Die mittleren Zahlen habe ich unkenntlich gemacht (musste ich das überhaupt?), aber es ist gut zu erkennen, das der Namen immer der gleiche ist. Es gibt ganz unten bei den Objekten eine ID, die identisch mit den ganzen Namen ist, aber dieses Objekt hat gar keinen Namen.
                                      Gruß, Johannes
                                      DJMarc75 padrino apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @JoJo58 last edited by
                                        @jojo58 sagte in Alexa2 3.26.x:
                                        Warn Meldungen
                                        Lag wohl an Amazon:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/74011/alexa2-hat-seit-heute-nacht-probleme-mit-cookies/4
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @JoJo58 last edited by
                                          @jojo58
                                          Ja, das alles "this device" ist, ist normal.
                                          Man kann zwar über die amazon Seite
                                          https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
                                          Namen vergeben, aber der Adapter kommt damit nicht klar.
                                          Man kann sie in iobroker überschreiben, aber nur, bis der Adapter sie wieder resettet...
                                            apollon77 @JoJo58 last edited by
                                            @jojo58 Starte mal den Adapter neu, istst dann weg?
                                            JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            302
                                            76450
