    4. Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen
      arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
      @thomas-braun ich aber
      ja es muss alles wech.... da sonst das nvbackup nicht zurückgeladen wird.. wirda ber schon mit der option -e .. gemacht
      und es MUSS ein neu und vor allem jungfräulichkeit Stick sein.. dieser darf niergends schon drin gewesen sein.. nach dem Falshen
      also
      flashen ab in die Schublade damit..nicht nochmal schauen obs geht..
      • David G.
        David G. @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
        Dafür gibt es soweit ich weiß eine extra Option beim Skript.
        Irgendwie bin ich zu doof die Optionen für das Skript zu finden. Auf git sehe ich nicht wirklich was.
        Kennt jemand den Syntax um den nvramzu löschen?
          arteck Developer Most Active @David G. last edited by
          @david-g https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/blob/4d64ac633dbaf29d098842c5937ed6eea2fd7c45/cc2538-bsl.py#L1050
          • David G.
            David G. @arteck last edited by
            @arteck
            Danke.
            Ist es das
            -e                           Mass erase
              @david-g ja
              • David G.
                @RaspiUser hat
                python3 cc2538-bsl.py -ewv -p -e /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                als Befehl vorgeschlagen.
                Kann man die einzelnen Optionen am Stück schreiben?
                Er hat -evw.
                Ich dachte immer es muss dann -e -w -v sein.
                arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @david-g sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                  Ich dachte
                  finde den Fehler 🙂
                    Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                    @david-g
                    Nein, Optionen kommen hinter einem -
                    Mach ich im ersten Posting auch.
                    • David G.
                      David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                      Also könnte ich auch anstatt
                      -ewv -p -e
                      ein
                       -ewvpe
                      schreiben.
                      Gillt das pauschal in Linux?
                      Edit
                      Dann hast du den Befehl zum Löschen vom nvram ja sogar auch schon mitgegeben.
                      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Die Syntax ist in der Regel gültig. Gibt aber ein paar Tools, die anders ticken.
                        Richtig.
                          -ewv -p -e
                          wozu den 2 mal -e
                          • David G.
                            @arteck
                            Gibt's wohl keinen Grund.
                            Hab den Code von @RaspiUser der es so hat als Grundlage für meine Frage genommen.
                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • RaspiUser
                              RaspiUser @David G. last edited by
                              @david-g
                              @arteck sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                              wozu den 2 mal -e
                              .... in meinem Beitrag #26 gibt's nur ein "e" ... keine Ahnung, woher das 2te kommen soll ...
                              • David G.
                                David G. @RaspiUser last edited by
                                @raspiuser
                                Vermutlich zu viel c&p in der Zwischenablage gehabt...
                                • David G.
                                  Wie kann ich noch den Pfad/Port in Erfahrung bringen?
                                  Last login: Tue Mar  5 20:45:49 2024 from 192.168.99.50
                                  zigbee@zigbee:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                                  ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  zigbee@zigbee:~$ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                                  find: ‘/dev/serial/by-id/’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  zigbee@zigbee:~$ lsusb
                                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                  Bus 002 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet
                                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                  zigbee@zigbee:~$
                                  Ist ein frisch installiertes Debian.
                                  EDIT
                                  Ein reboot hat es gerichtet
                                  EDIT 2
                                  Last login: Tue Mar  5 20:54:28 2024 from 192.168.99.50
                                  zigbee@zigbee:~$ cd cc2538-bsl
                                  zigbee@zigbee:~/cc2538-bsl$ sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                                  [sudo] Passwort für zigbee:
                                  sonoff
                                  Opening port /dev/ttyUSB0, baud 500000
                                  Reading data from ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                                  Firmware file: Intel Hex
                                  Connecting to target...
                                  CC1350 PG2.0 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
                                  Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:24:C2:75:A8
                                      Performing mass erase
                                  Erasing all main bank flash sectors
                                      Erase done
                                  Writing 360448 bytes starting at address 0x00000000
                                  Write 104 bytes at 0x00057F988
                                      Write done
                                  Verifying by comparing CRC32 calculations.
                                      Verified (match: 0xe83aa727)
                                    Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                                    sudo python3
                                    Wo haste den Quark denn her? Hab ich das etwa bei mir drin?
                                    Und beim Port nimmt man nicht die Gerätedatei direkt sondern den Link-by-id.
                                    • David G.
                                      Über das sudo wurde ja oben schonmal gesprochen.
                                      Da die vm genau einen Flashvorgang existiert hat, habe ich mir da keine Gedanken zu gemacht und copy paste von einer Variante weiter oben.
                                      Beim Port hast du recht. Hab es zum testen einfach mal übernommen (aus dem Beispiel wo auch das sudo stand).
                                      @raspiuser sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                                      # SONOFF Zigbee Dongle Plus-P Firmware Update auf einem Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2, VERSION="11 (bullseye)"
                                      sudo apt update && sudo apt install python3 python3-pip
                                      sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
                                      mkdir cc2538-bsl
                                      cd cc2538-bsl
                                      curl -sSL https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/archive/refs/heads/master.tar.gz | tar xz --strip 1
                                      wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20230507/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                                      unzip CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                                        Und warum kopiert man es dann dennoch?
                                        Hier wird immer noch viel zu oft mit root-Rechten um sich geworfen...
                                          Hasso @Thomas Braun last edited by Hasso
                                          Hallo Thomas,
                                          Vielen Dank für die Anleitung für den Sonoff-Stick (Z-Variante; vorher war eine Version aus dem Jahre 2021 drauf).
                                          Bei mir hat es 95% funktioniert; beim eigentlichen Flash-Befehl bekomme ich folgen Rückgabe:
                                          sonoff
                                          CC1350 PG2.1 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
                                          Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:2E:20:C6:0F
                                          Erase done
                                          Write done
                                          ERROR: int() can't convert non-string with explicit base
                                          Der Stick scheint aber aktuell zu funktionieren, es wird auch die aktuelle FW angezeigt.
                                          Muss ich mir Sorgen machen oder ist die letzte Zeile zu ignorieren?
                                          VG Christian
                                            Thomas Braun Most Active @Hasso last edited by
                                            @hasso sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                                            Keine Ahnung. Bei mir läuft das immer ohne Meldungen durch.
                                            Gewöhn dir an, die Links 'by-id' zu verwenden.
                                            how-to howto
                                            9496
