    4. Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen
      arteck Developer Most Active @David G. last edited by
      @david-g https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/blob/4d64ac633dbaf29d098842c5937ed6eea2fd7c45/cc2538-bsl.py#L1050
      • David G.
        David G. @arteck last edited by
        @arteck
        Danke.
        Ist es das
        -e                           Mass erase
          @david-g ja
          • David G.
            @RaspiUser hat
            python3 cc2538-bsl.py -ewv -p -e /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
            als Befehl vorgeschlagen.
            Kann man die einzelnen Optionen am Stück schreiben?
            Er hat -evw.
            Ich dachte immer es muss dann -e -w -v sein.
            arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @david-g sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
              Ich dachte
              finde den Fehler 🙂
                Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                @david-g
                Nein, Optionen kommen hinter einem -
                Mach ich im ersten Posting auch.
                • David G.
                  David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                  Also könnte ich auch anstatt
                  -ewv -p -e
                  ein
                   -ewvpe
                  schreiben.
                  Gillt das pauschal in Linux?
                  Edit
                  Dann hast du den Befehl zum Löschen vom nvram ja sogar auch schon mitgegeben.
                  Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Die Syntax ist in der Regel gültig. Gibt aber ein paar Tools, die anders ticken.
                    Richtig.
                      -ewv -p -e
                      wozu den 2 mal -e
                      • David G.
                        @arteck
                        Gibt's wohl keinen Grund.
                        Hab den Code von @RaspiUser der es so hat als Grundlage für meine Frage genommen.
                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RaspiUser
                          RaspiUser @David G. last edited by
                          @david-g
                          @arteck sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                          wozu den 2 mal -e
                          .... in meinem Beitrag #26 gibt's nur ein "e" ... keine Ahnung, woher das 2te kommen soll ...
                          • David G.
                            David G. @RaspiUser last edited by
                            @raspiuser
                            Vermutlich zu viel c&p in der Zwischenablage gehabt...
                            • David G.
                              Wie kann ich noch den Pfad/Port in Erfahrung bringen?
                              Last login: Tue Mar  5 20:45:49 2024 from 192.168.99.50
                              zigbee@zigbee:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                              ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              zigbee@zigbee:~$ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                              find: ‘/dev/serial/by-id/’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              zigbee@zigbee:~$ lsusb
                              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 002 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              zigbee@zigbee:~$
                              Ist ein frisch installiertes Debian.
                              EDIT
                              Ein reboot hat es gerichtet
                              EDIT 2
                              Last login: Tue Mar  5 20:54:28 2024 from 192.168.99.50
                              zigbee@zigbee:~$ cd cc2538-bsl
                              zigbee@zigbee:~/cc2538-bsl$ sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                              [sudo] Passwort für zigbee:
                              sonoff
                              Opening port /dev/ttyUSB0, baud 500000
                              Reading data from ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                              Firmware file: Intel Hex
                              Connecting to target...
                              CC1350 PG2.0 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
                              Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:24:C2:75:A8
                                  Performing mass erase
                              Erasing all main bank flash sectors
                                  Erase done
                              Writing 360448 bytes starting at address 0x00000000
                              Write 104 bytes at 0x00057F988
                                  Write done
                              Verifying by comparing CRC32 calculations.
                                  Verified (match: 0xe83aa727)
                                Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                                sudo python3
                                Wo haste den Quark denn her? Hab ich das etwa bei mir drin?
                                Und beim Port nimmt man nicht die Gerätedatei direkt sondern den Link-by-id.
                                • David G.
                                  Über das sudo wurde ja oben schonmal gesprochen.
                                  Da die vm genau einen Flashvorgang existiert hat, habe ich mir da keine Gedanken zu gemacht und copy paste von einer Variante weiter oben.
                                  Beim Port hast du recht. Hab es zum testen einfach mal übernommen (aus dem Beispiel wo auch das sudo stand).
                                  @raspiuser sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                                  # SONOFF Zigbee Dongle Plus-P Firmware Update auf einem Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2, VERSION="11 (bullseye)"
                                  sudo apt update && sudo apt install python3 python3-pip
                                  sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
                                  mkdir cc2538-bsl
                                  cd cc2538-bsl
                                  curl -sSL https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/archive/refs/heads/master.tar.gz | tar xz --strip 1
                                  wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20230507/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                                  unzip CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                                    Und warum kopiert man es dann dennoch?
                                    Hier wird immer noch viel zu oft mit root-Rechten um sich geworfen...
                                      Hasso @Thomas Braun last edited by Hasso
                                      Hallo Thomas,
                                      Vielen Dank für die Anleitung für den Sonoff-Stick (Z-Variante; vorher war eine Version aus dem Jahre 2021 drauf).
                                      Bei mir hat es 95% funktioniert; beim eigentlichen Flash-Befehl bekomme ich folgen Rückgabe:
                                      sonoff
                                      CC1350 PG2.1 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
                                      Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:2E:20:C6:0F
                                      Erase done
                                      Write done
                                      ERROR: int() can't convert non-string with explicit base
                                      Der Stick scheint aber aktuell zu funktionieren, es wird auch die aktuelle FW angezeigt.
                                      Muss ich mir Sorgen machen oder ist die letzte Zeile zu ignorieren?
                                      VG Christian
                                        Thomas Braun Most Active @Hasso last edited by
                                        @hasso sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                                        Keine Ahnung. Bei mir läuft das immer ohne Meldungen durch.
                                        Gewöhn dir an, die Links 'by-id' zu verwenden.
                                          Hallo Thomas,
                                          Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                          Nächstes Mal dann so:
                                          sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_dccba656b08ded11af7404f6b86ce6f8-if00-port0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                                          Das meintest Du doch, oder?
                                          VG Christian
                                            da ist nur der verify vor die Wand gelaufen
                                            how-to howto
                                            9496
