    4. ioBroker Docker + ser2net
      Kraxelhuber last edited by
      ich habe meine ioBroker Instanz als Docker Container auf einer Synology DiskStation laufen.
      Ich habe drei USB Adapter, die ich an einem Raspberry 3 angeschlossen habe, welche ich per ser2net im Netzwerk (und damit für den ioBroker) verfügbar machen möchte.
      ser2net ist in Version 4.3.3 installiert.
      Ich habe folgende USB Devices einzubinden:
      • EnOceaon USB 300
        /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT3PMMFC-if00-port0
      • Aeoteck Z-Stick Gen5+
        /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
      • Sonoff Zigbee 3.0 USB
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2aa2163d1b3bec11bcc4a4957a0af07f-if00-port0
      Wie müsste die Konfiguration in der /etc/ser2net.yaml Datei aussehen?
      Im ioBroker müsste ich dann auf die IP Adresse des RPi inkl. richtigem Port verweisen, oder?
      Muss ich in den Container-Einstellungen (z.B. Environment Variablen) noch etwas einstellen, um den Zugriff zu ermöglichen?
      Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
        arteck Developer Most Active @Kraxelhuber last edited by
        @kraxelhuber heute abend
          Kraxelhuber @arteck last edited by Kraxelhuber
          @arteck said in ioBroker Docker + ser2net:
          Das wäre super. 🙂
            @kraxelhuber
            %YAML 1.1
            # This is a ser2net configuration file, tailored to be rather
            # simple.
            # Find detailed documentation in ser2net.yaml(5)
            # A fully featured configuration file is in
            # /usr/share/doc/ser2net/examples/ser2net.yaml.gz
            # If you find your configuration more useful than this very simple
            # one, please submit it as a bugreport
            define: &banner \r\nser2net port \p device \d [\B] (Debian GNU/Linux)\r\n\r\n
            connection: &con01
              accepter: tcp,20107
              connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00,115200n81,local
              options:
                kickolduser: true
            connection: &con02
              accepter: tcp,20108
              connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b0d7a514acc9eb11be3b8b4f1d69213e-if00-port0,115200n81,local
              options:
                kickolduser: true
            con1 ist mein zwave , con 2 ist zigbee sonoff
              @arteck Ich hatte bereits eine ähnliche Konfiguration, habe aber jetzt mal deine übernommen (bis auf den Port).
              Ich habe im ioBroker aber beim ZWave und beim Zigbee Adapter Probleme.
              Die Logs zeigen foldende Fehler:
              Und hier noch der ser2net status:
              Und mein config file:
              Übrigens, mein EnOcean USB 300 Stick wird ordentlich durchgereicht und wird ohne Probleme vom ioBroker EnOcean Adapter erkannt.
              Hat hier jemand eine Idee??
                @kraxelhuber dann machs richtig
                  @arteck
                  OK, habe tcp:// vor den entsprechenden IP-Adressen eingefügt. Am Gesamtergebnis hat das leider nichts geändert.
                  Allerdings habe ich in den Logs nun andere Fehlermeldungen:
                    Kraxelhuber @Kraxelhuber last edited by
                    Hat hier noch jemand eine Lösung??
                      arteck Developer Most Active @Kraxelhuber last edited by arteck
                      @kraxelhuber wo stecken die sticks ?? stimmt die ip adresse ?
                      hast du pihole laufen ?? andere Firewall restriktionen ??
                        Habe die Sticks an einem USB Hub angeschlossen. Hatte aber auch versucht, die Sticks direkt in den Pi zu stecken, leider mit demselben Ergebnis.
                        Ja.
                        Nein, auf meinem Raspberry Pi 3 läuft eine frische Bullseye Installation.
                          @kraxelhuber starte den pi mal neu..
                          und dann poste nochmal die /etc/ser2net.yaml
                          und die ausgabe von
                          ls -l /dev/serial/by-id
                            @arteck
                            Ich habe langsam das Gefühl, dass meine Probleme mit meinem USB Hub zu tun haben.
                            Ich habe meine Sticks jetzt einmal einzeln am RPi angeschlossen. Dabei haben sich der EnOcean und der ZigBee Stick direkt per ser2net im ioBroker ansprechen lassen.
                            Einzig der ZWave Stick macht Sorgen.
                            Im Log ist folgendes zu finden:
                            /etc/ser2net.yaml:
                            %YAML 1.1
                            # simple.
                            connection: &enocean
                                accepter: tcp,20000
                                enable: on
                                options:
                                  banner: *banner
                                  kickolduser: true
                                  telnet-brk-on-sync: true
                                connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT3PMMFC-if00-port0,57600n81,local
                            connection: &zwave
                                accepter: tcp,20001
                                options:
                                  kickolduser: true
                            connection: &zigbee
                                accepter: tcp,20002
                                connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2aa2163d1b3bec11bcc4a4957a0af07f-if00-port0,115200n81,local
                                options:
                                  kickolduser: true
                            pi@rpi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                            total 0
                            drwxr-xr-x 2 root root 60 Mar  8 20:56 .
                            drwxr-xr-x 4 root root 80 Mar  8 20:56 ..
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar  8 20:56 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
                            pi@rpi:~ $
                              Ich habe jetzt die drei Sticks (EnOcean, ZigBee und Zwave) an einen neuen USB 2.0 Hub gehängt.
                              EnOcean und Zigbee werden vom ioBroker direkt über ser2net erkannt. ZWave bereitet weiterhin Probleme. Die Logs sind unverändert. Der Status von ser2net sieht wie folgt aus:
                              857
