    4. Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen
      arteck Developer Most Active @David G. last edited by
      @david-g sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
      Ich dachte
      finde den Fehler 🙂
        Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
        @david-g
        Nein, Optionen kommen hinter einem -
        Mach ich im ersten Posting auch.
        • David G.
          David G. @Thomas Braun last edited by David G.
          Also könnte ich auch anstatt
          -ewv -p -e
          ein
           -ewvpe
          schreiben.
          Gillt das pauschal in Linux?
          Edit
          Dann hast du den Befehl zum Löschen vom nvram ja sogar auch schon mitgegeben.
          Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Die Syntax ist in der Regel gültig. Gibt aber ein paar Tools, die anders ticken.
            Richtig.
              -ewv -p -e
              wozu den 2 mal -e
              • David G.
                David G. @arteck last edited by
                @arteck
                Gibt's wohl keinen Grund.
                Hab den Code von @RaspiUser der es so hat als Grundlage für meine Frage genommen.
                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RaspiUser
                  RaspiUser @David G. last edited by
                  @david-g
                  @arteck sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                  wozu den 2 mal -e
                  .... in meinem Beitrag #26 gibt's nur ein "e" ... keine Ahnung, woher das 2te kommen soll ...
                  • David G.
                    David G. @RaspiUser last edited by
                    @raspiuser
                    Vermutlich zu viel c&p in der Zwischenablage gehabt...
                    • David G.
                      Wie kann ich noch den Pfad/Port in Erfahrung bringen?
                      Last login: Tue Mar  5 20:45:49 2024 from 192.168.99.50
                      zigbee@zigbee:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                      ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      zigbee@zigbee:~$ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                      find: ‘/dev/serial/by-id/’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      zigbee@zigbee:~$ lsusb
                      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                      Bus 002 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                      Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet
                      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                      zigbee@zigbee:~$
                      Ist ein frisch installiertes Debian.
                      EDIT
                      Ein reboot hat es gerichtet
                      EDIT 2
                      Last login: Tue Mar  5 20:54:28 2024 from 192.168.99.50
                      zigbee@zigbee:~$ cd cc2538-bsl
                      zigbee@zigbee:~/cc2538-bsl$ sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                      [sudo] Passwort für zigbee:
                      sonoff
                      Opening port /dev/ttyUSB0, baud 500000
                      Reading data from ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                      Firmware file: Intel Hex
                      Connecting to target...
                      CC1350 PG2.0 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
                      Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:24:C2:75:A8
                          Performing mass erase
                      Erasing all main bank flash sectors
                          Erase done
                      Writing 360448 bytes starting at address 0x00000000
                      Write 104 bytes at 0x00057F988
                          Write done
                      Verifying by comparing CRC32 calculations.
                          Verified (match: 0xe83aa727)
                        Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                        sudo python3
                        Wo haste den Quark denn her? Hab ich das etwa bei mir drin?
                        Und beim Port nimmt man nicht die Gerätedatei direkt sondern den Link-by-id.
                        • David G.
                          Über das sudo wurde ja oben schonmal gesprochen.
                          Da die vm genau einen Flashvorgang existiert hat, habe ich mir da keine Gedanken zu gemacht und copy paste von einer Variante weiter oben.
                          Beim Port hast du recht. Hab es zum testen einfach mal übernommen (aus dem Beispiel wo auch das sudo stand).
                          @raspiuser sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                          # SONOFF Zigbee Dongle Plus-P Firmware Update auf einem Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2, VERSION="11 (bullseye)"
                          sudo apt update && sudo apt install python3 python3-pip
                          sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
                          mkdir cc2538-bsl
                          cd cc2538-bsl
                          curl -sSL https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/archive/refs/heads/master.tar.gz | tar xz --strip 1
                          wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20230507/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                          unzip CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                            Und warum kopiert man es dann dennoch?
                            Hier wird immer noch viel zu oft mit root-Rechten um sich geworfen...
                              Hasso @Thomas Braun last edited by Hasso
                              Hallo Thomas,
                              Vielen Dank für die Anleitung für den Sonoff-Stick (Z-Variante; vorher war eine Version aus dem Jahre 2021 drauf).
                              Bei mir hat es 95% funktioniert; beim eigentlichen Flash-Befehl bekomme ich folgen Rückgabe:
                              sonoff
                              CC1350 PG2.1 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
                              Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:2E:20:C6:0F
                              Erase done
                              Write done
                              ERROR: int() can't convert non-string with explicit base
                              Der Stick scheint aber aktuell zu funktionieren, es wird auch die aktuelle FW angezeigt.
                              Muss ich mir Sorgen machen oder ist die letzte Zeile zu ignorieren?
                              VG Christian
                                Thomas Braun Most Active @Hasso last edited by
                                @hasso sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                                Keine Ahnung. Bei mir läuft das immer ohne Meldungen durch.
                                Gewöhn dir an, die Links 'by-id' zu verwenden.
                                  Hallo Thomas,
                                  Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                  Nächstes Mal dann so:
                                  sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_dccba656b08ded11af7404f6b86ce6f8-if00-port0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                                  Das meintest Du doch, oder?
                                  VG Christian
                                    da ist nur der verify vor die Wand gelaufen
                                    how-to howto
                                    9496
