    4. Test Adapter LG ThinQ
      g.pitzer last edited by
      Ich würde gerne meine beiden Klimaanlagen (anscheinend ThinQ 1) für PV Überschuss konfigurieren, leider habe ich Probleme damit.
      Ich bin schon mit meinen Account eingeloggt und kann auch die WErte auslesen, jedoch kann ich die Klimaanlegen nicht steuern. Hat jemand eine Ahnung welche Werte unter Objekten zum "Einschalten, Ausschalten, Modus und Temperatur einstellen" sind.
      Ich habe mich auch ein wenig mit HomeAssistent gespielt, dort funktioniert es einwandfrei. Ich will aber doch lieber beim ioBroker bleiben.
      Bin für jede Hilfe dankbar 😉
        Lucky_ESA Developer Most Active @g.pitzer last edited by
        @g-pitzer
        Du kannst hier nach schauen, ob dein Geräte unterstüzt wird. Wenn ja, dann dort auf Beschreibung klicken und dir anschauen welche Datenpunkte es sind. Fehlen diese bei dir, dann melde dich hier noch mal.
        Gruß//Lucky
        • I
          ihnen last edited by
          Moin,
          seit kurzem nimmt LG Befehle an meine Wärmepumpe und Inneneinheiten nicht mehr an. Es lief über lange Zeit ohne Probleme. Derzeit bekomme ich einen return code 100, was glaube ich FailedRequest bedeutet. Der Grund ist mir leider unklar.
          lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.097	error	AxiosError: Request failed with status code 400
          lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.097	error	Send failed
          lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.070	debug	Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"Ttu6Ai7xPL7wk0JTZKXzpP","deviceId":"b252885c-0a35-1d12-a455-4cbad7d2a6b2","returnCode":"0100"}}
          lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:35.963	debug	sendCommandToDevice: {"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"\"airState.operation\"","dataValue":1}
          lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:35.962	debug	{"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"\"airState.operation\"","dataValue":1}
          Ich bin nicht sicher was ich verändert hat. Der Adapter ist auf Version 0.3.3. Das lesen der LG Channels läuft weiterhin problemlos.
          Für jede Hilfe bin ich dankbar.
            Lucky_ESA Developer Most Active @ihnen last edited by
            @ihnen Was steht bei dir unter lg-thinq.0.xxx.deviceType ?
            Das was versendet wird ist fehlerhaft...Bin der Meinung das ich da eigentlich nichts verändert hab.
            Gruß//Lucky
            • I
              ihnen @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa der DeviceType ist 401, es ist eine Inneneinheit der Wärmepumpe.
              Hier ist der ganze Baum aus Iobroker, falls du noch mehr Werte bruachst.
              lg-thinq.0.b252885c.json
              Danke, das du dir das anschaust.
              Gruß Ihnen
                @ihnen Leider kann ich spontan keinen Fehler finden. Welchen Version vom JS-Controller verwendest du? Findest du in deinem Log diese Meldung....Use local modelJsonUri for device.....
                Gruß//Lucky
                • I
                  @lucky_esa ich nutzte JS-Controller 4.0.23 mit Node Js 16.17.1. Leider hat ein Update auf 5.0.19 auch keine Änderung gebracht.
                  "Use local modelJsonUri for device" kommt nicht im Log vor.
                  Gruß Ihnen
                  Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @ihnen last edited by
                    @ihnen sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    Da solltest du mal langsam den großen Update-Rundumschwung machen. Inkl. Betriebssystem.
                      Lucky_ESA Developer Most Active @ihnen last edited by Lucky_ESA
                      Gruß Ihnen
                      Stopp den Adapter und löschen den Obejektbaum .remote komplett. Starte danach den Adapter und versuche deine AC einzuschalten.
                      edit: Und sch ob du das im Log siehst: "Use local modelJsonUri for device"
                      • I
                        @lucky_esa Leider hat das Löschen des Objektbaums keine Veränderung gebracht. Auch taucht noch immer kein "Use local modelJsonUri for device" im Log auf. Ich habe auch den JS-Controller und Node aktualisiert, ohne das sich was verändert hat.
                        Gruß Ihnen
                          Gruß Ihnen
                          Aktiviere mal den Expertenmodus und klicke bei dem u. a. Datenpunkt auf den rechten Stift.
                          .remote.basicCtrl.operation
                          Poste hier mal den Inhalt.
                          • 2
                            2hot4you last edited by
                            Hat den Adapter schon einer mit einer Brauchwasser Wärmepumpe laufen?
                            LG THERMA V WH20S.F5 Dual Inverter Warmwasser-Wärmepumpe, 200 l, 230 V, R134a
                            Gruß Michael
                            L M E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Lucky_ESA Developer Most Active @2hot4you last edited by
                              @2hot4you Auf GIT kannst du sehen ob dein Geräte unterstützt wird. Wenn nein, dann könnten wir es hinzufügen.
                              Gruß//Lucky
                                mp3junkie @2hot4you last edited by
                                @2hot4you
                                Ja, habe ich. Funktioniert.
                                2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • 2
                                  2hot4you @mp3junkie last edited by 2hot4you
                                  @mp3junkie
                                  hast Du auch eine PV Anlage ? und kann man dann über den LG Adapter die Wärmepumpe gezielt einschalten um den PV-Überschuss für die Erwärmung nutzen ?
                                  Die Wärmepumpe hat ja keinen SG Ready Anschluss
                                  Gruß Michael
                                    edvspezi @2hot4you last edited by
                                    @2hot4you
                                    Ich habe die LG BWWP seit knapp einem Jahr in Kombination mit einer 8,1 KWp PV Anlage über den Adapter auf dem iobroker laufen. Wenn meine PV-Akkus voll sind und mehr als 2.500 Watt eingespeist werden, Stelle ich die Temperatur der WP auf 60 Grad und den Modus auf "Turbo". Auch im normalen Betrieb funktioniert es besser, die BWWP mit einer Temperatursteuerung über den iobroker zu steuern, anstatt mit der Zeitsteuerung in der LG App. Die WP läuft eigentlich dauerhaft auf 45 Grad. Morgens um 6 stellt der iobroker 55 Grad ein und um 9 Uhr wieder zurück auf 45 Grad. So habe wir immer ausreichend warmes Wasser zum Duschen. Das gleiche passiert Nachmittags um 17 Uhr noch einmal bis 19 Uhr. Wenn es im laufe des Tages zu Überschussladung des Wasserspeichers kam, wird abends jedoch keine Energie mehr verbraucht, da die Wassertemperatur um 55 Grad liegt. Nebenbei steuere ich noch unsere Zirkulationspumpe passend zu den Bedarfszeiten für Warmwasser, was die Wärmeverluste durch ständige Zirkulation über den ganzen Tag deutlich reduziert. Das Bild zeigt den Tagesverlauf. Letzte Nacht gab es allerdings ein Update der LG-Server. Dabei hatte der Adapter die Verbindung verloren, so dass es heute früh um 6 Uhr nicht funktionierte. Waermepumpe.jpg
                                    L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @edvspezi last edited by
                                      @edvspezi Danke für die Info. Musste gerade auch mein Adapter neu starten. Die Wartungsarbeiten sind ja nur 2 x im Jahr daher bin ich mir nicht sicher, ob ich bei diesen Fällen nun eine neue Schleife für ein Relogin einbauen soll. Ich denke mal darüber nach...
                                      Gruß//Lucky
                                        mp3junkie @edvspezi last edited by
                                        @edvspezi
                                        Welche zeitlichen Aktualisierungsintervalle hast du im Adapter gewählt bzw. gespeichert?
                                        Ich habe andauernd Aussetzer.
                                          @2hot4you
                                          Sorry, habe deine Frage überlesen.
                                          Ich habe eine Balkon-PV und steure die BWWP ähnlich wie edvspezi.
                                            mp3junkie @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            kannst du mir erklären, warum der minütliche Adapter-Update nicht bzw. so gut wie gar nicht funktioniert?
                                            Habe eine LG BWWP WH20S. Ich logge die Ist-Temperatur und den Energieverbrauch.
                                            Trotz Absinken der Temperatur und Betrieb der Pumpe ändern sich die Werte nicht.
                                            Wie gesagt, Update-Intervall steht auf 1 und thinq1 auf 0, wie in der Beschreibung angegeben.
                                            Danke für deine Hilfe.
                                            908
                                            285895
