    4. vernetzte Brandmelder
    • ubecker
      ubecker @Humidor last edited by
      @humidor said in vernetzte Brandmelder:
      Hallo!
      bin auf der Suche nach was gutem, vernetzt und im ioBroker einlesbar.
      Hätte jemand einen Tipp?
      Besten Dank
      ich bin auch gerade dabei neue Rauchmelder zu suchen. Bisher hab ich nur zwei gute gefunden die alle meine Wünsche erfüllen. Ein z-wave Melder von (meine das war ABUS z-wave) und von Homematic HmIP-SWSD. Da ich schon über 100 Homematic Geräte habe werde ich auch die HmIP-SWSD nehmen.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @ubecker last edited by Humidor
        @ubecker homematic, hab noch nie hm benutzt, einfach oder sonst sein lasst?
        benötige die Melder für die Batterieanlage, dh wenn zuverlässig ein Rauch erkannt wird, ist Feuer am Dach.
        Vernetzt im Sinne von Funk/Wlan, ev. 1-2 per Lan am Server.
        Danke!
        sind solche Infos Müll?
        https://www.bestereviews.at/vernetzte-rauchmelder
        x-sense?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Humidor last edited by
          @humidor
          HM IP Melder sind gut aber nicht billig.Arbeiten auch im Verbund und du solltest dir dazu eine CCU3 zulegen, oder du wartest bis zum Herbst da kommt eine neue HM Zentrale .
          W Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            warp735 @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Hab auch die von HM, weil mir das vernetzte sehr wichtig war. Wir leben auf drei Etagen und da hört man nicht überall jedes Piepen. Durch Integration in ioBroker können dann auch die Lichter usw eingeschaltet werden.
            Klar, sind nicht billig. Aber bei sowas möchte ich auch nicht sparen...
            • Humidor
              Humidor @sigi234 last edited by
              @sigi234 neue HM Zentrale, aber Herbst 😖 ich brauche das eigentlich jetzt
              gut, ich kann zur Überbrückung ev. ein günstiges Set nehmen, aber dann muss ich ein 3/4 Jahr zittern 😊
              HA stand schon seit Jahren auf meiner To-do, aber bisher noch keinen Anwendungsfall gehabt, könnte der erste dann sein.
              ubecker L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ubecker
                @humidor Die Rauchmelder von HM laufen auch noch mit der alten CCU2.
                Die Vernetzung der Melder funktioniert auch noch wenn die CCU ausfällt. Das was für mich ein Ausschlusskriterium bei Melder mit W-Lan.
                • Humidor
                  @ubecker super info, ja die Teile sind ja "sicherheitsrelevant", das soll schon funktionieren
                  ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt schon einsteigen soll, oder zuwarten?
                  HM ist für den ioBroker kein Proble, richtig?
                    lesiflo Most Active @Humidor last edited by lesiflo
                    @humidor Zumal du die dann auch als Melder für andere Zwecke als Feuer wie z.B. bei Einbruch nutzen kannst.
                    Von Shelly den "Shelly Plus Smoke" kannst du auch noch nehmen. Dafür ist dann kein Zentrale nötig, die funken mit WLAN.
                    Humidor H Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Humidor
                      Humidor @lesiflo last edited by
                      @lesiflo sagte in vernetzte Brandmelder:
                      Shelly Plus Smoke
                      das wäre jetzt mal eine schnelle Lösung und mit der neuen HA dann die vernetzte Geschichte, das löst sich schon für mich auf.
                      Danke!
                        @humidor sagte in vernetzte Brandmelder:
                        Richtig
                          Oder mit Homematic IP Smart Home Access Point
                            warp735 last edited by
                            Oder ETH Platine (für den Funk) und Raspberrymatic irgendwo laufen lassen.
                            • Humidor
                              @sigi234 sagte in vernetzte Brandmelder:
                              wenn bei HA neues Zeugs kommt, werde ich wohl darauf warten.
                              Ich kenne mich bei HA da jetzt nicht aus, was es alles gibt.
                              das mit einem Raspi wäre möglich, der braucht ein ETH/Funk shield, das wäre für mich zum Start jetzt vermutlich ein guter Zeitaufwand, das ans laufen zu kriegen.
                              Ich habe den Shelly gerade bestellt, dh ich habe Zeit gewonnen das gut zu durchdenken.
                              • Humidor
                                Humidor @Humidor last edited by
                                @humidor die HA melder sind Batteriebetrieben, super wäre PoE
                                  warp735 @Humidor last edited by
                                  @humidor
                                  Dann würde die aber keiner mehr austauschen. Die Dinger sollten unabhängig alle 10 Jahre getauscht werden (da verdreckt / verschlissen)
                                    homecineplexx @lesiflo last edited by
                                    @lesiflo said in vernetzte Brandmelder:
                                    Hallo
                                    kann man den Shelly Plus Smoke auch ansteuern? sprich wenn sonst ein Ereignis passiert, welches man melden möchte?
                                    sigi234 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @homecineplexx last edited by
                                      @homecineplexx sagte in vernetzte Brandmelder:
                                      Hallo
                                      Das weis ich nicht, aber man sollte niemals einen Rauchmelder für andere Zwecke verwenden!
                                      Dafür gibt es eigene Geräte (zB.: HM IP Sirene)
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @lesiflo last edited by
                                        Das sollte man tunlichst nicht machen. Damit ist die 10-Jahres-Batterie Ruck-Zuck leer gelutscht. Dafür gibt es (wenn es denn auch HM sein soll) extra Sirenen, die dann angesteuert werden können. Die 10-jährige Laufzeit wird nämlich nur dann erreicht, wenn man diese alternativen "Signalisierungsspielchen" nicht macht! Das steht so gar in den Beschreibungen drin, wie die sog. "typischen Laufzeiten" erreicht werden. Im HM-Forum kann man durch solche Spielereien Reduzierungen der Laufzeiten auf unter 5 Jahre nachlesen.
                                          lesiflo Most Active @Samson71 last edited by
                                          @samson71 OK, aber wie oft kommt ein Einbruch vor? Bei uns sind die RM bisher nur einmal wegen Fehlalarm in der Garage und etwas zu viel Rauch in der Küche losgegangen. Wenn man es natürlich durch zu Spielereien übertreibt dann gehen natürlich die Laufzeiten der Batterien in den Keller. Die HM-IP Rauchmelder haben ja auch unterschiedliche Alarmtöne für Rauch und Einbruch-Alarm. Letztendlich bleibt es aber jedem selbst überlassen wie er das einsetzt.
                                            lesiflo Most Active @homecineplexx last edited by
                                            Hallo
                                            Wenn du das über iobroker programmiert ist das kein Problem. Dafür gibt es unter iobroker u.a. den Alarm-Adapter
                                            52
                                            2423
