    4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
      Chr.Hu @Max 0 last edited by
      Wo er Recht hat, da hat er Recht. Was soll das sein? Select ist ein sql-Befehl in der Datenbank, mv ist der Linuxbefehl zum Umbenennen. Was willst du wo machen?
      Max 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Max 0
        Max 0 @Chr.Hu last edited by
        @chr-hu
        Ich möchte meine daten von SEMS Portal eintragen das ich die daten Abfragen kann.
        Aber wo soll ich das machen wenn dieser Befehl falsch ist?
          @max-0 Ich glaub du bist ein bisschen weit weg. Du brauchst den IOBroker erstmal, dann das yaleman-Skript aus github installieren, dann z.b die Influx Datenbank und dann geht es bei meinem vorletzten Post weiter. Wo bist du und auf welcher Platform?
          Chris
          • Max 0
            @chr-hu
            Also den Iobroker habe ich.
            Ich habe dann das yaleman-Skript mit
            sudo pip3 install pygoodwe
            und
            wget https://github.com/yaleman/pygoodwe/archive/master.zip
            unzip master.zip
            cd pygoodwe-master
            in der Raspberry Konsole installiert.
            Soweit bin ich momentan.
              Nun gut, ich habe keinen Raspi sondern Synology. Egal, python3 hast du auch am Laufen wenn pip3 gelaufen ist.
              Dann schau mal dass du die pygoodwe-main/alinone.py zum laufen kriegst. In den Python-Dateien musst du vorher mit nem Editor /v1/ gegen /v2/ austauschen, dann bekommst du die letzten Werte testweise auf den Schirm. Dann geht es bei meinem obigen Post weiter und du bekommst diese Werte in den iobroker. Dann brauchst du noch die influxdb, die die Einzelwerte als Datenreihe abspeichert.
              Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und springt von Ast zu Ast und sammelt Nüsse für den Winter...
              • Max 0
                Max 0 last edited by Max 0
                @chr-hu
                Es tut mir leid das ich dich hiermit nerfe, aber wie bekomme ich pyoodwe-main/alinone.py zum laufen?
                Und wie soll ich die Datei editieren weil ich habe die ja nur auf meinem raspi und nicht auf dem PC?
                • V
                  V8Turbo last edited by
                  Hallo, habe mich heut mal wieder dran versucht und alles gemacht wie hier im Thread... In der Console holt er alle Daten wenn ich allinone.py starte...
                  Aber iobroker meint :
                  javascript.0 (553) script.js.pv-1: Fehler Python: undefined
                  Mein Script sieht so aus....
                  exec('/opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
                     if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn');
                     else if(stdout) {
                        let arr = stdout.split('\n');
                     setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV-Power', arr[0], true);
                     setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Haus_Last', arr[3], true);
                     setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
                     setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
                     setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
                  • V
                    V8Turbo @V8Turbo last edited by
                    @v8turbo
                    Ah ok exec in der Instanz war Deaktiviert... Nun kommt....
                    	javascript.0 (3826) script.js.pv-1: Fehler Python: /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 3: import: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 4: from: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 5: from: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 8: Syntax error: "(" unexpected
                      Chr.Hu last edited by Chr.Hu
                      in der allinone.py Zeile 3-5
                      import json
                      from config import args
                      from pygoodwe import SingleInverter, API
                      Pyhton erkennt den import-Befehl nicht. Da gibt es sicher Spezialisten im Forum, ich bin da jetzt nicht tiefer drin.
                      Frage ins Blaue: in meiner allinone.py steht in der ersten Zeile das Shebang: #!/usr/bin/env python3 . Hast du das auch drin?
                      Chris
                      • V
                        V8Turbo @Chr.Hu last edited by V8Turbo
                        @chr-hu
                        Danke, es war zwar drin aber vor dem # war ein leerzeichen ^^
                        • V
                          Jetzt wäre nur noch mein Problem... Ich habe 2 WR einen GW30K-ET und einen GW30K-MT. Der ET ist klar, der MT hat einiges nicht was ausgelesen werden kann. z.b. Strom gesamt und Strom heute, da kommt als Wert {"ack":true} was bedeutet das ?
                          • V
                            @v8turbo
                            So nachdem ich nun alle 3min den Cron laufen lasse kommt
                            javascript.0
                            	2024-03-06 09:15:37.993	warn	script.js.pv-1: Fehler Python: ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId' ERROR:root:no inverter data, try 1, trying again in 30 seconds Traceback (most recent call last): File "/opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py", line 8, in <module> gw = SingleInverter( File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 432, in __init__ super().__init__( File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 75, in __init__ self.getCurrentReadings(raw=True) File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 457, in get_current_readings self.data["inverter"] = self.data["inverter"][0] KeyError: 0
                            javascript.0
                            	2024-03-06 09:15:36.967	info	State value to set for "0_userdata.0.Bauer_PV_2.PV_Strom_Gesamt" has to be type "string" but received type "object"
                            javascript.0
                            	2024-03-06 09:15:36.966	info	State value to set for "0_userdata.0.Bauer_PV_2.PV_Strom_Heute" has to be type "string" but received type "object"
                              Chr.Hu @V8Turbo last edited by
                              @v8turbo
                              Lass ihn alle 15 oder 30min laufen. Wahrscheinlich stolpert er...
                              Chris
                                Mr.Flexible @Chr.Hu last edited by
                                Hallo. Ich bekomme diesen Fehler und schaffe es nicht, die Ursache zu finden.
                                script.js.common.GoodWe: Fehler Python: python3: can't open file '/home/admin/pygoodwe-main/allinone.py': [Errno 13] Permission denied
                                Das Script allinone.py läuft im Terminal einwandfrei und zeigt die abgeholten Werte an. Nur das Script innerhalb von ioBroker läuft nicht.
                                const exec = require('child_process').exec;
                                exec('/usr/bin/python3 /home/admin/pygoodwe-main/allinone.py', function(error, stdout, stderr) {
                                if (error) {
                                console.log('Fehler Python: ' + stderr);
                                return;
                                if (stdout) {
                                setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
                                setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
                                setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
                                setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
                                setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
                                setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
                                setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
                                Ich habe bereits folgendes probiert:
                                sudo chmod +x /home/admin/pygoodwe-main/allinone.py
                                sudo chmod 755 /home/admin/pygoodwe-main
                                sudo chown -R admin:admin /home/admin/pygoodwe-main
                                Unter Instanzen habe ich dem Modul Javascript die <exec>-Rechte gewährt.
                                Wer hat noch eine zielführende Idee?
                                Vielen Dank!
                                MrF
                                  Mr.Flexible @Mr.Flexible last edited by
                                  @mr-flexible Gelöst! Siehe https://forum.iobroker.net/topic/74824/gelöst-permission-denied-fehler-goodwe-script
                                  • U
                                    unicornch last edited by
                                    für alle, bei denen das Script seit einigen Tagen keine Daten mehr liefert:
                                    In der Datei:
                                    ~/pygoodwe-main/pygoodwe/__init__.py
                                    bei Zeile 290 folgendes einfügen:
                                                # APIs return "success", "Success", "Successful" in the 'msg'
                                                # seen "Successful" in ExportPowerStationPac
                                                # logging.error("Msg result %s - %s", self.base_url + url, data.get('msg', ''))
                                                if (
                                                    data.get("msg", "").lower()
                                                    in (
                                                        "success",
                                                        "successful",
                                                        "操作成功",
                                    Das API scheint plötzlich auf chinesisch zu antworten.
                                    Gruss,
                                    Peter
                                    Rap acho KevinL214 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rap acho
                                      Rap acho @unicornch last edited by Samson71
                                      @unicornch
                                      vielen dank dafür allerdings habe ich auch seit genau montag das problem es kommen keine daten mehr an. obwohl ich seit monaten nichts veränder habe.
                                      die daten sind in der config richtig hinterlegt aber das allinoy funktioniert nicht. es kommt folgendes:
                                      python3 /home/matheus/pygoodwe-main/allinone.py
                                      ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/Power                                                         Station/GetMonitorDetailByPowerstationId'
                                      das habe ich als fehler im putty
                                      MOD-EDIT
                                      Bitte Code-Tags </> benutzen
                                      • KevinL214
                                        KevinL214 @unicornch last edited by
                                        @unicornch Danke dir. Erspart mir viel Arbeit 😳
                                        @Rap-acho Bei mir kam die selbe Meldung. Nach der Änderung laut @unicornch ging es bei mir wieder.
                                        aktiviere mal den Log und schau mal was er dir meldet:
                                        Liebe Grüße
                                        Rap acho 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Rap acho
                                          Rap acho @KevinL214 last edited by
                                          was mir aufegefallen ist... als ich das eingefügt habe "操作成功", und gespeichert habe. und die datei wieder geöffnet habe wurden statt der zeichen nur ????? angezeigt. also musste ich noch die passenden fonts installlieren.
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install fonts-noto-cjk
                                          und dann noch
                                          sudo apt install fonts-arphic-uming fonts-arphic-ukai
                                          installiert und danach neugestartet
                                          danach die datei nochmal bearbeitet und das hinzugefügt "操作成功"
                                          danach hat er aus so angenommen und das script läuft wieder. danke
                                          1.2k
                                          91
                                          20109
