    4. vernetzte Brandmelder
      warp735 @Humidor last edited by
      @humidor
      Dann würde die aber keiner mehr austauschen. Die Dinger sollten unabhängig alle 10 Jahre getauscht werden (da verdreckt / verschlissen)
        homecineplexx @lesiflo last edited by
        @lesiflo said in vernetzte Brandmelder:
        @humidor Zumal du die dann auch als Melder für andere Zwecke als Feuer wie z.B. bei Einbruch nutzen kannst.
        Von Shelly den "Shelly Plus Smoke" kannst du auch noch nehmen. Dafür ist dann kein Zentrale nötig, die funken mit WLAN.
        Hallo
        kann man den Shelly Plus Smoke auch ansteuern? sprich wenn sonst ein Ereignis passiert, welches man melden möchte?
        sigi234 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @homecineplexx last edited by
          @homecineplexx sagte in vernetzte Brandmelder:
          Hallo
          Das weis ich nicht, aber man sollte niemals einen Rauchmelder für andere Zwecke verwenden!
          Dafür gibt es eigene Geräte (zB.: HM IP Sirene)
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @lesiflo last edited by
            @lesiflo sagte in vernetzte Brandmelder:
            Das sollte man tunlichst nicht machen. Damit ist die 10-Jahres-Batterie Ruck-Zuck leer gelutscht. Dafür gibt es (wenn es denn auch HM sein soll) extra Sirenen, die dann angesteuert werden können. Die 10-jährige Laufzeit wird nämlich nur dann erreicht, wenn man diese alternativen "Signalisierungsspielchen" nicht macht! Das steht so gar in den Beschreibungen drin, wie die sog. "typischen Laufzeiten" erreicht werden. Im HM-Forum kann man durch solche Spielereien Reduzierungen der Laufzeiten auf unter 5 Jahre nachlesen.
              lesiflo Most Active @Samson71 last edited by
              @samson71 OK, aber wie oft kommt ein Einbruch vor? Bei uns sind die RM bisher nur einmal wegen Fehlalarm in der Garage und etwas zu viel Rauch in der Küche losgegangen. Wenn man es natürlich durch zu Spielereien übertreibt dann gehen natürlich die Laufzeiten der Batterien in den Keller. Die HM-IP Rauchmelder haben ja auch unterschiedliche Alarmtöne für Rauch und Einbruch-Alarm. Letztendlich bleibt es aber jedem selbst überlassen wie er das einsetzt.
                lesiflo Most Active @homecineplexx last edited by
                Hallo
                Wenn du das über iobroker programmiert ist das kein Problem. Dafür gibt es unter iobroker u.a. den Alarm-Adapter
                • Samson71
                  Sollte kein Massenphänomen sein. Logisch. Allein aber die Tests bis so ein System dann korrekt läuft (was das mehrfache Auslösen in jedem Fall notwendig macht) verkürzt die Laufzeit. Wenn ich das im HM-Forum über die Jahre richtig verfolgt habe, kosten allein diese vorbereitenden Tests, gepaart mit den regelmäßig ohnehin vorzunehmenden Tests, im Zweifel bereits mehrere Jahre von der Gesamtlaufzeit.
                  Kann aber auch jeder machen wie er will. Ich habe noch die Melder mit austauschbaren Batterien. Da juckt mich das nur bedingt. Sollte nur ein Hinweis sein, da diese Erkenntnis nicht neu ist und das Geheule über teure, viel zu früh "gestorbene" Rauchmelder am Ende immer groß ist. Gerne wird dann immer auf das "teure Homematic" geschimpft und dabei dann gerne vergessen, dass nur allzu oft der Anwender selber daran Schuld hat.
                  Beides im Übrigen keine typischen Umgebungen für Rauchmelder, im Hinblick auf Dunst (Küche) und Feuchtigkeit (Garage). Für den Einsatz in Küchen werden z.B. spezielle Hitzemelder empfohlen und keine klassischen Rauchmelder. Bei uns sitzt der RM daher im Flur vor der Küchentür.
                  W L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    warp735 @Samson71 last edited by
                    @samson71 sagte in vernetzte Brandmelder:
                    Von denen hatte ich anfangs auch ein paar. Dann gab es die nicht mehr und die "neuen" ließen sich nicht zu alten Gruppen hinzufügen. Ist immer ein Unding was elv da macht und hab mich damals tierisch drüber aufgeregt. Genau wie man heute kein HMIPW Wandthermostat mit einem Funk HK Thermostat koppeln kann.
                    Schlussendlich habe ich die alten Rauchmelder verkauft und alles auf hmip umgestellt. hmipw habe ich inzwischen den Rücken gekehrt und verbaue nun nur noch knx
                      lesiflo Most Active @Samson71 last edited by lesiflo
                      @samson71 Mit Garage meinte ich die Alarmierung einer geöffneten Garagentür, nicht einen RM. Obwohl ich da wegen des E-Autos auch einen habe, der hoffentlich nie losgeht 😃 . Dunst können die HM-IP Rauchmelder gut ab. Bei uns ging der los weil unsere Kinder eine Pfanne mit heißen Fett auf dem Herd vergessen haben. 🙄
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @warp735 last edited by
                        @warp735 sagte in vernetzte Brandmelder:
                        12 Stück aktiv im Einsatz auf 3 Ebenen plus "Reserve" 🙂
                          @samson71
                          Was willst mir damit sagen? Hab auch drei Vollgeschosse, aber konnte halt keine nachkaufen (ausser bei Kleinanzeigen warten und hoffen)
                          So hab ich halt 15 neue gekauft und für die alten gabs ja auch noch paar €
                          • Samson71
                            Nichts weiter. Nur dass ich damals Glück hatte und nochmal nachgekauft habe, als die Dinger ausgelaufen sind. Die Reserve war auch ein kleiner Glücksfall, als die Telekom ihre gebrandeten Restbestände aufgelöst und zu Dumpingpreisen unters Volk geworfen hat.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                              dito 😁
                              waren sogar ungebrandete in blauen HM Schachteln dabei.
                                homecineplexx @sigi234 last edited by
                                @sigi234 said in vernetzte Brandmelder:
                                Also ich weiß zwar nicht, warum du das so siehst, aber ich denke das ist eine persönliche Sache, die jeder für sich entscheiden muss.
                                Ich hätte keine Lust mir noch ein Teil irgendwo an die Wand oder Decke zu hängen und wenn das funktioniert, warum nicht.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @homecineplexx last edited by
                                    homecineplexx @Homoran last edited by
                                    @homoran said in vernetzte Brandmelder:
                                    ja, dafür sind es ja Batterien, also das würd ich nicht so tragisch empfinden. Zumal man ja nich jedes Event darüber ausgeben läßt
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @homecineplexx last edited by Samson71
                                      Du hast aber schon mitgeschnitten, dass es sich hier um nicht wechselbare, fest montierte 10-Jahres-Batterien handelt, die dann logischer Weise ihre 10 Jahre nicht mehr erreichen?
                                        homecineplexx @Samson71 last edited by
                                        @samson71 said in vernetzte Brandmelder:
                                        also ich hab jetzt mal nachgelesen...zum einen sind es 5 Jahre
                                        zum weiteren werben sie selbst damit:
                                        und des weiteren konnte ich nicht erkennen, dass die nicht tauschbar wäre:
                                        Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          wo?
                                          sieht nicht nach HmIP aus.
                                          sind es 5 Jahre
                                          Vielleicht weil
                                            wo?
                                            sind es 5 Jahre
                                            Vielleicht weil
                                            ich hab auch nicht nach HmIP gefragt!!!
                                            52
                                            2425
