    4. Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung
      docsnyder7 @Homoran last edited by
      super .. herzlichen Dank
        Guyver @arteck last edited by Guyver
        @arteck ich habe jetzt die Verdrahtung anpassen müssen da der Modbus immer einen Fehler ausspuckte.
        WR1: Verbunden über RS485 dieser ist an der Batterie, somit keine Probleme. (Instanz modbus.0)
        WR2 Verbunden über RTU over ETH mit einem Waveshare PoE Konverter. (Instanz modbus.1)
        Somit muss ich den Modbus.1 abschalten und wieder einschalten.
          docsnyder7 @Homoran last edited by docsnyder7
          Wie konfiguriert man den WavesharetoUsb? Mein RP4 hat keine desktop Oberfläche.. ggf mit einem Tool (Empfehlungen?) hier zu arbeiten?
            Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
            @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
            ist was genau?
            RS485toUSB?
            da gibt es nix zu konfigurieren
              genau der RS485to usb... der bekommt ja ne tty zugewiesen.. das reicht um damit modbus zu praktizieren?
                Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by Homoran
                ja!
                aber nimm die /dev/serial/by-id/ nicht nur die USB0 o.ä.
                  docsnyder7 last edited by docsnyder7
                  du meinst so..
                  solange kein WR am Converrter hängt, dürfte der Adapter auch nicht grün werden, korrekt?
                    du meinst so..
                    eben nicht!
                    ls la /dev/serial/by-id/ und den dort gefundenen Pfad
                      @homoran said in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
                      und das /dev bleibt?
                        die ID des dev bleibt, die Portnummer nicht
                          Entschuldige... falsch ausgedrückt... die Ausgabe der ID aus der Konsole...ursprünglich steht in der Portzeile ja /dev/USB... jetzt muss die Ausgabe da rein, aber bleibt das /dev davor stehen oder reicht die ausgabe aus der Konsole, so wie im Screenshot
                          Danke für Deine Geduld
                            nicht nur das /dev/, sondern der ganze Pfad
                              also /dev/ daran die Ausgabe aus der Konsole, die Ausgabe ersetzt das tty
                                zeigen!
                                der ganze Pfad!
                                /dev/serial/by-id/..........
                                  usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0
                                  oder /dev/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0
                                    weder noch!
                                    @homoran sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
                                    der ganze Pfad!
                                      @homoran /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0
                                        ja!
                                          Herzlichen Dank für deine Hilfe!
                                          Der Adapter wird aber erst grün, wenn am waveshare auch was dran hängt,oder
                                            ...und das erste Register erfolgreich ausgelesen wurde
                                            1637
